Seite 4 von 4
Re: 390er Vergasereinstellung
Verfasst: 17. Nov 2023, 20:19
von Ulfman
Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Nov 2023, 06:08
Welches Super+ hat denn keine Ethanolbeimengung?
Ist das Öl an der Kerze, oder läuft der Motor jetzt zu fett?
Der Tipp mit der AU ist gut, dann sieht man WIRKLICH, was hinten rauskommt. Vor allem, ob unverdautes dabei ist!
Kerzenbilder sind außer bei extrem falscher Einstellung bei den heutzutage gängigen Spritzusammensetzungen mit Vorsicht zu genießen.
Das Super+ von Total soll keine Beimischung haben
Verfasst: 17. Nov 2023, 20:25
von Pasis_
Ist bisschen Öl an der Kerze, weildie Vdd wieder mal undicht ist. Diese Korkdichtungen find ich echtzum
Verfasst: 17. Nov 2023, 20:38
Ulfman hat geschrieben: ↑17. Nov 2023, 20:19
Denkste!
Verfasst: 19. Nov 2023, 12:56
von Ranchero78
Also wenn das eine namhafte AFR mit Bosch Sonde ist und die richtig verbaut ist gibt es auch richtige Werte.
Man kann schon einiges einstellen nach Gefühl.
Aber eine AFR Messung bzw AU ist durch nichts zu ersetzen GANZ zu schweigen einen Testlauf auf einen Prüfstand mit Vollgas .
Und Thema Benzin ,ich arbeite auf einer Raffinerie
und da gibt es kein gutes oder schlechtes Benzin. JAA Unterschiedliche Zusätze mehr nicht.
