Moin Leude
Vielleicht kann jemand helfen. Zuerst mal, die Magnetkupplung der Klima war gar nicht defekt. Heute in der Werkstatt festgestellt das 12V am Kabel welches aus dem Innenraum kommt anliegt bei eingeschalteter Klima. Dann, wenn man die Magnetkupplung dran macht ist 12V weg, wenn wieder ab, 12V wieder da. Kann da einer was zu sagen? Was könnte das Problem sein? Noch ist der Freddy auf der Bühne wegen anderen Arbeiten aber bevor ich mich dann Verbogenerweise unter das Armaturenbrett schraube kann ja vielleicht einer das Problem eingrenzen. Vielen Dank
Gruß Stefan
- Gehe zum letzten Beitrag 5. FoMoCo Nationals 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Klimaanlage für Econoline 3.Generation
- Gehe zum letzten Beitrag Kühler Reparatur in NRW
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Front- Stoßstange für 64-72er F-Serie Pick Up
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Benzintank für 61-72er F-Serie Pick Up
Klimaanlage die 2te
- ColonyPark
- Likes vergeben: 203 x
- Likes erhalten: 28 x
- ColonyPark
Du meinst den Fahrenheit-Regler? der steht auf kalt (65)
Gruß Stefan
- Likes erhalten: 1268 x
Wenn die Kupplung 'n Kurzen verursacht, bricht die Spannung zusammen.
Mal mit externer Quelle die Kupplung bestromen, ob das auch noch so ist.
Andererseits könnte auch der Kabelweg was haben. Fernlichtleuchte mal stattdessen dranhängen, wenn die nicht vernünftig leuchtet, ist es der Kabelweg.
- ColonyPark
Danke. Ja Kupplung geht mit externer Quelle. Alle beide....aber das teste ich dann nochmal. Okay dann muss ich das Kabel dann ab Stecker nachgehen. Das mit dem Fernlicht ist ne gute IdeeSchraubaer hat geschrieben: ↑25. Jul 2026, 19:00Wenn die Kupplung 'n Kurzen verursacht, bricht die Spannung zusammen.
Gruß Stefan
- ColonyPark
Okay....ich check das. werde berichten. Dankeeeee....
Gruß Stefan
