64er Galaxie 500; Batterie entläd sich ständig
Wolli
Fuhrpark: Galaxie 500
Beitrag von Wolli » 16. Okt 2025, 16:40
Hallo zusammen, seit ca. nem 1/2 Jahr besitze ich einen 64er Galaxie mit 6,4 L Motor welcher sehr viel Freude macht.
Seit ungefähr 2 Monaten (ohne Eingriff in die Technik) entläd sich die Batterie nach ca. 2 Tagen Standzeit rapide, so dass ein Motostart ohne externe Starthilfe nicht mehr möglich ist. Nach einer kurzen Fahrt wird die Batterie auch wieder vollständig geladen
Die Batterie ist neu. Alle Verbraucher sind ausgeschaltet.
Habt ihr ne Idee, wo der Fehlerteufel liegen könnte ? Bin für jeden Ratschlag dankbar !
Liebe Grüße
Wolli aus`m Westerwald
Moderations-Optionen
Liebe Grüße
Wolli aus'm Westerwald
Likes vergeben: 1212 x
Likes erhalten: 908 x
Beitrag von Henk » 16. Okt 2025, 18:47
Moin Wolli, ich bin mir nicht 100% sicher wie das beim 64er ist, aber ich denke ähnlich wie beim 63er Galaxie.
Unter dem Amaturenbrett, direkt hinter dem Zündschloss ist der Sicherungskasten, miss da doch mal ob bzw welcher Stromkreis da noch Strom zieht.
Red Convertible
Anhänger
Likes vergeben: 22 x
Likes erhalten: 74 x
Beitrag von Red Convertible » 16. Okt 2025, 19:06
Gude Wolli,
check mal, ob der Laderegler der Lichtmaschine noch funktioniert.
Hatte es mal bei einem Bekannten, da hat's auch sehr schnell die Batterie leer gezogen, weil der Laderegler, wegen fehlender Karosseriemasse, durchgebrannt ist.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Likes vergeben: 185 x
Likes erhalten: 334 x
Beitrag von IwI540 » 17. Okt 2025, 07:18
Ganz einfach zu messen ob da heimliche Verbraucher sind :
Minuspol der Batt. abklemmen, 12 V Glühlampe zwischen Massekabel und Minuspol der Batt. klemmen, wenn die dann leuchtet hast Du n heimlichen Verbraucher...
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von John Doe » 17. Okt 2025, 08:43
Hallo Wolli,
den Verbraucher zu finden ist auf jedem Fall richtig und wichtig aber ich würde mir erstmal einen Batterieunterbrecher / Trennschalter verbauen.
Damit entleert sich die Batterie erstmal nicht mehr und der Stromfluss ist nach jeder Fahrt schnell unterbrochen.
Gruss
Klaus
Likes vergeben: 262 x
Likes erhalten: 164 x
Beitrag von Parklane » 17. Okt 2025, 10:15
John Doe hat geschrieben:
17. Okt 2025, 08:43
Hallo Wolli,
Das Ding ist bisher 👍
Drehe auch immer den Strom ab nach jeder Fahrt.
Wolli
Beitrag von Wolli » 24. Okt 2025, 11:38
Tausend Dank für eure Hilfe !
Es liegt wohl ziemlich sicher am defekten Laderegler der Lichtmaschine :(
Hab` schon versucht zu recherchieren, wo ich Ersatz herbekomme bzw. welcher Regler denn der richtige ist. Ohne Erfolg !
Könnt ihr mir hierzu weiterhelfen ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Red Convertible
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 24. Okt 2025, 14:10
Hi Wolli,
wenn deine Lichtmaschine noch eine mit externen Laderegler ist, gibt's
günstigen Ersatz bei Rockauto in den USA.
Kannst dort mit PayPal Konto sehr einfach Ersatzteile kaufen.
Einfach in der Kaufabwicklung das Häkchen für ,, Zollabgaben vorab entrichten" setzen und FedEx als Versand-Dienstleister auswählen, dann bekommst du die Ware direkt nach Hause geliefert, ohne dich mit dem Zollamt auseinander setzen zu müssen.
PS: DHL und andere Anbieter bieten diesen Service u.U. nicht an und du müsstest die Ware auf dem zuständigen Zollamt, unter Nachweis des Kaufbetrages persönlich abholen und vor Ort die Einfuhrabgaben bezahlen.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... lator,4884
429CS
Likes vergeben: 19 x
Likes erhalten: 132 x
Beitrag von 429CS » 24. Okt 2025, 15:22
...aber ich würde mir erstmal einen Batterieunterbrecher / Trennschalter verbauen.
Wenn man immer wieder die Uhr neu einstellen mag und es egal ist, ob die voreingestellten Sender im Radio dauernd weg sind ist das sicher eine Lösung - die ich allerdings nicht mag. Als Neufahrzeug gabs das ja auch nicht und trotzdem lief alles. ;)
Roland
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 99 x
Likes erhalten: 150 x
Beitrag von dukelc4 » 24. Okt 2025, 16:21
ist die Lichtmaschine dauerhaft warm, auch wenn das Auto aus ist? Dann ist eine Diode in der Lichtmaschine durchgebrannt und sie entlädt extrem schnell die Batterie.
Lade die Batterie mal auf warte 2h und fasse dann an die Lichtmaschine, wenn sie warm ist ist es der Fehler. Das hat dann aber nichts mit dem Regler zu tun, dann muss die Lichtmaschine neu.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
