Die Bremsbacke kann an der Stelle nicht mehr gleiten und bleibt an der Furche hängen. Der Nachsteller interpretiert das als Fehlstellung und regelt nach. So wird das Spiel zwischen Bremsbacke und Bremstrommel Raste für Raste immer geringer, bis die Bremse auf Block geht.Seppel1987 hat geschrieben: ↑3. Mai 2025, 14:48Okay, werde sie mir nochmal genau anschauen. Aber so richtig erschließt verstehe ich es noch nicht, wieso dann der Nachsteller sich automatisch immer fester stellt.
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
- Gehe zum letzten Beitrag Schaltbox unterhalb Lenkrad - Mercury Parklane 1963
- Gehe zum letzten Beitrag Unterschied zw.smooth & aggressive positraction?
- Gehe zum letzten Beitrag PROJEKT MILES
- Gehe zum letzten Beitrag Cruise o Matic Drehmomentwandler
1979 Continental Trommelbremse zieht/stellt sich fest
- immerfernweh
- Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 73 x
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 316 x
- Likes erhalten: 281 x
VIEL ZU VIEL!!!
- Seppel1987
- Fuhrpark: Ford f100
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 4 x
Zu viel heißt, die gleit Fläche insgesamt ist zu verschlissen? Gibt es vielleicht Informationen wie hoch sie von der Plate sein soll?
Das auf dem Bild ist wirklich "nur" eine Tiefe Fuge gewesen, die ich zugeschweißt habe
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 16 x
- Likes erhalten: 80 x
Moin.....also ich habe meine Ankerplatten auch gerade aufgearbeitet . Hatte auch tiefe Fugen die ich zugeschweißt und glatt geschliffen habe.Kann mir aber nicht vorstellen dass es der Grund für dein PROBLEM ist!! Sonst hätten wir ja alle das Problem,denn die Ankerplatten sehen nach 50 Jahren ja alle so verschlissen aus!! Wenn ich mir dein Bild so anschaue dann würde ich sagen dass die untere Feder nicht die richtige ist .....ich kann mich aber auch täuschen
- Likes vergeben: 268 x
- Likes erhalten: 168 x
Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen das es an den Auflagefläche liegt.Seppel1987 hat geschrieben: ↑4. Mai 2025, 18:11Zu viel heißt, die gleit Fläche insgesamt ist zu verschlissen? Gibt es vielleicht Informationen wie hoch sie von der Plate sein soll?
Habe im letzten Jahr auch ewig gesucht bis ich rausgefunden habe warum die Bremse vorne nicht gleichmäßig bremst.
Habe wirklich alles überarbeitet/erneuert, alle Auflagefläche best möglich geplant, alle Federn erneuert, alles Radbremszylinder erneuert, Bremsschläuche erneuert und sogar den HBZ, keine Änderung
Zum guten Schluss und leicht verzweifelt, die Bremsbacken vorne links und rechts noch erneuert, obwohl die relativ neu und unverbraucht waren, dann funktionierte die Bremse wie sie soll, bis heute
Sollte hoffentlich erstmal Ruhe sein.
Geht vermutlich nur über das Ausschlussverfahren
Viel Erfolg
- Seppel1987
Man meint manchmal diese Trommelbremsen haben einfach ihren eigenen Willen
Ich hatte ja jetzt das Problem, das sich der Nachsteller einfach immer weiter nachgestellt hat, bis dann die Bremsen fast blockierten. Besorge jetzt noch einen neuen Feder und nachstellt Satz, vielleicht ist da irgendwas nicht mehr straff genug.
Habe es zumindest bei mir genau so aufgearbeitet, die Frage wäre nur wie hoch die Gleitstellen für die Beläge sein müssen, wobei ich bei mir keine seitlichen Abnutzungen spüren konnte, nur diese 2 Fugen
Dorfkind 0411
Die Gleitstellen waren bei mir oben relativ bündig und weiter unten ca.2mm . Sie sollten halt relativ plan zueinander sein. Sind die Kolben im Bremszylinder beide leichtgängig?
- Seppel1987
Ja das passt bei mir auch mit den Gleitstellen so, Bremszyklus, Trommeln und Beläge sind neu, blöderweise hatte ich den Eisenwaren Satz vergessen zu bestellen, beobachte jetzt mal ob sich was getan hat, ansonsten kommt der auch noch neu.
Aber zumindest, wie ich gerade gesehen habe sind die Federn bei mir aktuell auch die richtigen, bei den 11.03X3 Bremsen ist die Feder oben rechts die kurze, bei den 11X2 die lange.
- 101 Antworten
- 74432 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Jul 2024, 10:18
- 9201 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
7. Jul 2024, 16:10
- 41 Antworten
- 18243 Zugriffe
21. Mai 2024, 19:36
- 14930 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
3. Jun 2024, 15:29
- 2195 Zugriffe
17. Jul 2025, 12:05
