Kühleridentifikation
Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie Boxtop , 1967 Mercury Parklane Breezeway Brougham - Fire Freddy
Likes vergeben: 245 x
Likes erhalten: 160 x
Beitrag von The Galaxie » 17. Mär 2024, 15:36
Für welchen Motor ist dieser Kühler??
Er war 2008 in meinem Galaxie verbaut(352 FE) .Hab ein neues Netz einlöten lassen.Mein Fahrzeug ist damit aber zu warm geworden.
Laut unterer Kühleraufnahme ist er aber für einen 63er Galaxie,auch sonst passen alle Anschlüsse und Befestigungen.
Ist er für einen Smallblock oder 6 Zylinder?
Ein Mann ein Ford 8-)
Likes vergeben: 721 x
Likes erhalten: 474 x
Beitrag von Henk » 17. Mär 2024, 16:09
Ich müsste die Tage mal gucken, sieht aus wie der 64er Thunderbird Kühler den ich im Motorteststand habe.
Der Kühler vom 640Thunderbird passt aber auch in den 63er Galaxie, nur die Verschraubungspunkte müssen meines Wissens nach etwas angepasst werden (Langloch verlängern)
Ich mach Fotos und schreb ein paar Maße auf...
Dauert aber noch zwei/drei Tage... ich zerwühle gerade die Kopfkissen mit einer jungen wilden Namens Bronchitis.
Beitrag von The Galaxie » 17. Mär 2024, 16:17
Henk hat geschrieben:
17. Mär 2024, 16:09
Der Punkt ist das der Kühler wohl für FE Motore nicht ausreichend Kühlleistung bringt,daher die Frage SB oder Mileagemaker. T-Bird is ja auch wieder FE
Gute Besserung👍
Beitrag von Henk » 17. Mär 2024, 16:26
Danke sehr
Ne, der Kühler ist von seinen Anschlüssen her definitiv für einen FE, Smallblock und Inline six Kühler haben die Anschlüsse an anderer Stelle.
Wenn der Kühler an sich ok ist, würde ich das Problem an anderer Stelle vermuten.
Beitrag von The Galaxie » 17. Mär 2024, 16:37
17. Mär 2024, 16:26
Danke sehr
Ok,danke
Wollte eigentlich feststellen wo der reingehört und dann veräußern-aber wenn der eventuell nicht iO ist-kam frisch vom Kühlerfritzen damals :shock:
Beitrag von Henk » 17. Mär 2024, 16:41
Hier noch ein 64er Galaxie mit inline six
Und hier ein 63er Galaxie mir 289er
Beitrag von The Galaxie » 17. Mär 2024, 17:00
Alles klar,danke......
Beitrag von Henk » 19. Mär 2024, 14:22
Hier der Kühler von meinem 60er Fairlane und dem 63er Galaxie.
Die Maße sind komplett identisch mit deinen.
63er Galaxie
63er Galaxie
60er Fairlane
60er Fairlane
60er Fairlane
Beitrag von The Galaxie » 19. Mär 2024, 15:32
Super,vielen Dank für die Info
Gruß Ralf 😎
immerfernweh
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 34 x
Beitrag von immerfernweh » 19. Mär 2024, 21:47
Eventuell findest du auf der oberen Kühlerwange noch die Bauteilnummer. Zumindest dann, wenn es ein originaler Kühler ist.
