Welcher Druck am AOD-Getriebe - Arbeitsweise
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 21. Mär 2023, 16:10
Kurzes Update……
diverse Teile sind bestellt, der Vergaser möchte nun aber auch noch etwas Zuwendung haben…….wurde ungeplant inkontinent…….ich werde berichten :)
Viele Grüße
Andreas
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 8. Apr 2023, 16:17
Hallo und frohe Ostern ;)
Hab nun das neue TV-Cable bekommen und eingebaut. Einstellung mit dem Eistelltool ist irgendwie nicht so zielführend, da hab ich mal meine Nachbarn beglückt und die Einstellung bei „echten“ 2000U/min vorgenommen.
Das Ergebnis kommt eigentlich ganz gut hin, nun meine Frage: mit welcher Leerlaufdrehzahl fahrt ihr den 351er im warmen Zustand? Darüber kann ich noch die Feinjustierung vornehmen.
Ich danke euch und werd mal weiter die Nachbarschaft ärgern ;)
Viele Grüße
Andreas
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 719 x
Beitrag von Schraubaer » 8. Apr 2023, 17:28
Wie kommst Du darauf, die Einstellung bei 2000 RPM zu machen???
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 8. Apr 2023, 17:32
Aus Deinem Beitrag zur AOD-Getriebeeinstellung hier im Forum……hatte ich gefunden und mich daran orientiert.
Nicht gut? :?:
Hier der Beitrag reinkopiert:
BenutzeravatarSchraubaer
Beitrag 27. Apr 2020, 07:44
Sowohl das Fordtool, als das von Lokar haben die 0,275" und sind das Maß um in NEUTRAL 2000RPM zu simulieren. Mit Tool ~32Psi, ohne ~0Psi.
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Schraubaer » 8. Apr 2023, 18:10
Zu SIMULIEREN und nicht um 2000 RPM auf Wandler und Getriebepumpe zu schicken!!!!
Ist doch wohl klar, daß der Justagedruck jetzt nicht stimmen kann!!!
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 8. Apr 2023, 19:36
Ahhhh, da hab ich wohl was falsch interpretiert.
Na dann nochmal von vorn ;)
Danke für die Klarstellung.
Viele Grüße
Andreas
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 10. Apr 2023, 09:54
So, hab nun mit dem Einstelltool 2000 U/min SIMULIERT ;), Druck auf 32 PSI eingestellt.
Im Leerlauf 0 PSI, soweit so gut. Allerdings reagiert der Druck nicht unmittelbar wenn ich die Drehzahl erhöhe. Ab welcher Drehzahl sollte sich der Druck aufbauen? Hab Leerlaufdrehzahl in Stellung N auf 700 U/min eingestellt.
Vielleicht hat jemand einen Erfahrungswert. Oder muss sich bei der kleinsten Drehzahländerung der Druck erhöhen…..dann muss ich an der Geometrie des Hebels am Getriebe was verändern.
Vielen Dank für Eure Geduld - wie gesagt, mein erstes Automatikgetriebe…..
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Schraubaer » 10. Apr 2023, 13:35
Wie fährt/schaltet das Tranny denn jetzt? Nicht vergessen, es war einige Zeit verstellt. Wer weiß, welche Schädigung dadurch schon entstanden ist?
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 10. Apr 2023, 17:00
Ich kann erst ab Mai wieder auf die Straße…….dann kann ich sagen wie es schaltet.
Bis dahin aber noch einige andere Baustellen…..
…..und wenn’s gar nix wird kommt nächsten Winter ein Schaltgetriebe rein….
Viele Grüße
Andreas
351er
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 351er » 15. Apr 2023, 20:11
Schönen guten Abend an alle……hab heut nochmal nach dem Getriebedruck gesehen, mit dem Ergebnis, dass ich mal wieder verwirrt bin oder / und ich noch nicht verstanden habe wie mein Getriebe funktioniert :?:
Also, hab Motor warmlaufen lassen und mit dem Einstelltool war der Druck bei 33psi. Einstelltool raus, Druck 0psi. Nun Gas gegeben, Druck bleibt bei 0! Auch bei über 2000 U/min.
Dann NUR am TV-Cable leicht gezogen (ohne Drehzahlerhöhung, also im Leerlauf), Getriebedruck steigt kontinuierlich, so wie ich es erwartet hatte.
Und an dieser Stelle komme ich gedanklich nicht weiter. Beim Gasgeben wird doch AUCH am TV-Cable gezogen, aber es wird keine Druckveränderung angezeigt. Wird der Druck erst in der Fahrstufe erzeugt? Oder passt irgendwas nicht, hab ich was falsch gemacht?
Achso, gibts eigentlich eine Möglichkeit die Themenüberschrift anzupassen? Hab ja ein AOD und kein FMX.
Viele Grüße
Andreas
