Manschette defekt, Lenkung Spiel?
- Likes vergeben: 10 x
- Likes erhalten: 1 x
Einen schönen Mittag,
mich drückt eine Frage. Die Lenkung meines 66er macht seit neuestem Komisches.
Wenn ich stark einlenke, ist ein Spiel bzw. eine Art Delle in der Lenkbewegung. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, ich lenke im Normbereich, keine Abweichung, aber ab einem Punkt, beim stärker einschlagen ist da plötzlich ein Spiel wo vorher keines war.
Anbei habe ich zwei Bilder, wobei ich nicht weiß ob da der Ursprung liegt.
Hat wer Ahnung bzw. Erfahrungswerte zu meinem Problem?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- Dateianhänge
- Manschette 2.jpg (90.33 KiB) 1439 mal betrachtet
- Manschette 1.jpg (69.9 KiB) 1439 mal betrachtet
- Likes erhalten: 719 x
Schon der richtige Riecher! Mal in Bewegung (am besten belastete Räder) kontrollieren
Das mit dem belastete Räder in Bewegung habe ich leider nicht gepeilt wie ich das mache, bzw. kannst du mir das bitte nochmal in Amateurtechnikerdeutsch übersetzenSchraubaer hat geschrieben: ↑22. Feb 2023, 12:47Schon der richtige Riecher! Mal in Bewegung (am besten belastete Räder) kontrollieren
Lg Johannes
Na, die Räder sollen zumindest etwas Gewicht tragen!
Guten Morgen Rainer,
Das heißt dann Bühne und teilbelasten richtig?
Dann muss ich ein bisschen warten, da das nächste Mal Bühne erst im April möglich.
Sollte ich diese lose (auf dem Bild hängt was weg) Manschette nachbestellen oder zuerst mal alle möglichen Ursachen testen?
Was könnte ich sonst noch ausprobieren, ohne Bühne?
Lg Johannes
Lg Johannes
Naja, eine Bestellung macht ja nur Sinn, wenn Du genau weißt, WAS alles im Sack ist?!
Andererseits, sind die angebilderten Teile echt hinüber!
Vielleicht war's das dann schon?
;)HEIner...
;)HEIner...
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 52 x
Moin Johannes,
du kannst das Auto auch mit einem ordentlichen Rangierwagenheber an der dicken Rahmen-Querstrebe, die unter der Motorölwanne durchgeht, anheben.
Vorher die Hinterräder gegen Wegrollen sichern!!
Nimm einen kompletten Idler-Arm, denn die Buchse lässt sich nur mit einer hydraulischen Presse aus- und einpressen.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
Danke Heiner und Mario,
Idler Arm hab ich auf Rockauto gesucht, aber leider nichts gefunden, aber wäre so was:
https://www.cjponyparts.com/idler-arm-m ... /p/H18704/
Lenkung ist manuell bzw. Power kommt aus dem Ärmel
Lg Johannes
Lg Johannes
Hast' doch keinen 6-Zylinder?!
Den Bolzen, der am Rahmen verschraubt wird, wirst'e höchstwahrscheinlich wiederverwenden können.
Ich wiederhole nochmal, ERSTMAL die Ursache finden!
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
02 748
06 325i Touring - Likes vergeben: 132 x
- Likes erhalten: 10 x
Im Inside Forum wurde vor Jahren geschrieben, dass der Crossmember nicht zum heben geeignet ist. Kann wohl nachgeben. Hab mich deswegen Jahre gemüht und nur an den Torque Boxen einzeln gehoben..Red Convertible hat geschrieben: ↑24. Feb 2023, 09:55an der dicken Rahmen-Querstrebe, die unter der Motorölwanne durchgeht, anheben
Mfg
Benni
Benni
Spiel im Lenkrad und vorderes poltern an der Achse
von Cellblock » 2. Jul 2022, 13:55 » in Technikfragen - 28 Antworten
- 2616 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
4. Jul 2022, 20:49
- 716 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
12. Mär 2023, 21:31
FORD F250 Bj 1984: Gaspedal hängt durch - sehr viel Spiel?
von flashgordon » 9. Okt 2022, 09:56 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 916 Zugriffe
11. Okt 2022, 10:57
- 1474 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
13. Jun 2023, 19:38
- 25 Antworten
- 6319 Zugriffe
Letzter Beitrag von Firefox
16. Mai 2024, 15:09
