Welchen Benzindruckregler habt Ihr
- Likes erhalten: 719 x
Mußt‘e nicht umstricken, funzt sorum auch. Stell erstmal den Vergaser vernünftig ein und kontrolliere die Zündzeitpunkte. Vielleicht hört ee dann schon auf zu husten! Mit Backfire meinst Du aber dasknallen aus‘m Vergaser und nichthinten raus, oder?
- WurlitzerOMT
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 7 x
Ok, dann mache ich das erstmal mit der zündung.
Genau. Mit Backfire meinte ich im Vergaser.
lg
lg
- WurlitzerOMT
Moin.
Auf Grund einer Rückfrage per PN. Hier mal ein Foto vom Benzindruckregler und dem Druckmesser.
Es sind die Bauteile, welche mir hier in diesem Thread empfohlen wurden und das funktioniert für mich perfekt.
Sicher, daß IN und OUT richtig angeschlossen sind?
- WurlitzerOMT
hm, eigentlich schon. wieso meinst DU?
Ich kontrollier das nochmal.
lg
lg
Weil Du sonst nicht den Dreck im Filter nicht siehst (weil innen) und der Modder den Druckminderer verstopft.
Auf Deinem Bild ist ankommende und abgehende Leitung nicht ersichtlich. Deshalb frag‘ ich.
- Snickers
- Likes vergeben: 239 x
- Likes erhalten: 52 x
Tatsächlich da hast du Recht wen die Seitliche Leitung vom Tank kommtSchraubaer hat geschrieben: ↑6. Jul 2022, 17:41Weil Du sonst nicht den Dreck im Filter nicht siehst (weil innen) und der Modder den Druckminderer verstopft.
- WurlitzerOMT
ich hab das nochmal kontrolliert und mit der Anleitung verglichen.
Ist so alles korrekt.
Und unten drunter steht auch IN. der der oben rausgeht ist der OUT.
- WurlitzerOMT
Heute habe ich mich mal ans Einstellen des Vergasers gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Benzindruck im Leerlauf immer weiter absackte.
Von zunächst 5.5psi auf knapp über 2psi.
Das würde erklären, warum beim beherzten Tritt aufs Gaspedal er innehält und dann ab und an backfire im Vergaser liefert oder? Ich vermute er magert einfach zu sehr ab.
Ich habe dann den Benzindruckregler dazwischen wieder abgeklemmt und wieder direkt verbunden mit dem Vergaser. Das Ergebnis ist das gleiche. Also ist ein defekt des Reglers wohl auszuschließen.
Kann es sein, dass meine gerade mal 45 Jahre alte mechanische Benzinpumpe so langsam den Geist aufgibt?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Eine neue mechanische oder direkt ne elektronische Pumpe besorgen?
lg
lg
Erstmal rausfinden, ob die Pumpe wirklich im Sack ist und nicht das Schwimmernadelventil vom Vergaser! Wenn das nach füllen des Vergasers nicht sperrt, steigt der Druck auch nicht wieder an und Du hast eine totale Überfettung,(nasse Ansaugspinne) die evt. auch zu Backfire führen könnte?! Such Dir ein Stück Gummileitung zwischen Pumpe und Vergaser und quetsch‘ die wärend des Laufes ab, natürlich muß das Manometer dann VOR der Quetschstelle sein! Falls doch die Pumpe die Ursache sein sollte, normaler Ersatz sollte ausreichend sein.
