Hallo Zusammen,
ich möchte meinem Galaxie gern etwas mehr Sound entlocken und frage mich, was für einen 352er FE-Block die richtige Spezifikation für die Auspuffanlage ist.
Durchmesser 2", 2,5", welche Endtöpfe, H- oder X- Pipe oder keins von beiden.
Was habt ihr denn so gemacht?
Über Erfahrungsaustausch würde ich mich freuen.
Spezifikation Auspuffanlage
- red-bulli-69
- Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli - Likes vergeben: 43 x
- Likes erhalten: 16 x
- IwI540
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 137 x
Moin Norbert,
ich hab bei mir Longtube Headers mit 3" Anschluss drauf, gehe dann mit 2,5" durch diese : Flowmaster 50-Serie Delta Flow Muffler durch und gerade nach hinten raus. Hört sich gut an, ist nicht zu laut und nicht zu leise und gab auch keine Probleme bei der Neuabnahme.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Nun sagen wir mal so alle Komponenten im Abgasstrang beeinflussen den Sound.
Fächer sind kein muss .
2 1/4 oder 2 1/2 fürs Rohr ist ne gute Wahl. Flowmaster hat ne grosse Bandbreite an Töpfen von laut bis leise ! Aber wenn Flowmaster dann mit Delta Flow sonst dröhnt es !
Auch die länge und Durchmesser der Endrohre macht einiges aus .
Eine H-Pipe ist von Vorteil auf jedenfall . Die X-Pipe geht auch soll leistungstechnisch am besten sein aber den Sound vom V 8 eher mindern.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 370 x
- Likes erhalten: 346 x
Das typische V8 geblubber kommt ohne H oder X-Pipe am besten rüber.
2,5" und mehr ist auch gut.
- Likes erhalten: 474 x
Wie schon erwähnt wurde sind Fächerkrümmer nicht zwingend nötig, aber es wäre der einfachste Schritt etwas Leistung frei zu setzen, denn auf Fächerkrümmer reagieren die FE Motoren sehr willig.
Ich bevorzuge Shortyheader mit nicht ganz so großen Rohren wie zumeist bei den Longtube Header, wegen dem besseren Drehmomentverlauf und der unproblematischeren Bodenfreiheit, 2,5" Rohre mit X-Pipe (muss nicht), aber H-Pipe würde ich aber als Minimum empfehlen.
- Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 10 x
Moinsen,Henk hat geschrieben: ↑15. Sep 2021, 21:00Wie schon erwähnt wurde sind Fächerkrümmer nicht zwingend nötig, aber es wäre der einfachste Schritt etwas Leistung frei zu setzen, denn auf Fächerkrümmer reagieren die FE Motoren sehr willig.
ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, meine Töpfe zu tauschen. Verbaut hat der Vorbesitzer
welche von Trush, die ich immer noch fahre. Von der Marke hatte ich zuvor noch nichts gehört. Der
Sound ist gut aber wenn man schon V8 fährt, soll er einfach nur göttlich blubbern. Nun habe ich mir
überlegt, Töpfe von Flowmaster zu verbauen und zwar die 40er Serie. Bei mir ist eine 2,5 Zoll H Pipe
Anlage verbaut.
Gruß Chris
Ford Galaxie 500 Fastback
352CUI
- 28 Antworten
- 3207 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
23. Dez 2023, 13:03
