- Gehe zum letzten Beitrag Radio F100 (67 - 72) - gerne defekt
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 174 x
- Likes erhalten: 1296 x
Hallo, heute wieder ein wenig am Truck gebastelt. Erstmal die inneren Verkleidungen der Kotflügel vorne. Erstmal mit dem Kärcher, dann mit dem Multitool.
Der alte Teer ist fast runter. Die rechte Seite hat schon einige Löcher.
Das werde ich werde das mit GFK reparieren.
Dann ist die Windschutzscheibe immer noch nicht drinnen. Nur reingelegt. Das haben wir heute geschafft. Die Windschutzscheibe nochmals raus und den Gummi richtig mit Spülmittel geträngt. Dann mit drei Mann wieder eingesetzt.
Hat auch gut geklappt.
Danach habe ich auch gleich die keder eingezogen. Die erste ist drin. Der Rest ging dann auch noch recht flott. Das ist geschafft. Morgen noch die kleinen Ecken und fertig.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hi, gestern habe ich den Bezug für die Sitzbank vom Sattler geholt. Eigentlich wollte ich die Sitzbank gleich fertig machen, habe aber angefragt die Werkstatt aufzuräumen. War wieder ziemlich zugemüllt.
Also erstmal alles raus bis auf den Ford und dann sauber gemacht. Die halbe Karosserie für den RatRod habe ich nach oben gehängt. Stört erstmal nicht mehr.
Dann den Rahmen für die Ratte neu platziert.
Hat mir aber nicht gefallen. Also wieder umgeplant. Jetzt steht er richtig.
Dann war gestern noch der Tony aus meiner Lieblings Schlosserei aus der Nachbarschaft zu Gast. Tony arbeitet an der Plasmaschneider und wird mein bester Freund in diesem Winter. Ich brauche etliche Teile die angefertigt werden müssen.
Jetzt ist mehr Platz für die Ratte und auch für den Merc. Auch der Ford kann sich ausbreiten. Heute Mal die Sitzbank fertig machen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, also heute morgen weiter gemacht. Erstmal die Sitzbank den Bezug wieder rauf.
Die Plastik Kante war ja zerbrochen und wurde jetzt mit Kunstleder ersetzt.
Also alles wieder gespannt und dieses Mal geschraubt.
Das ging richtig gut. Hätte ich auch gleich machen sollen. Aber nun ist sie fertig und sieht gut aus.
Dann auch gleich die Lehne ran und den Einbau vorbereiten. Natürlich mussten die Gewinde in den Löchern noch mit dem Gewinde Bohrer nach geschnitten werden. Und der Teppich mit Löchern versehen werden.
Dann war sie drinnen.
Also nächstes habe ich mit die Türen angenommen.
Die Plastik Klips sind neu. Also Folie und alles zusammen. Ging ganz gut. Ein Freund war hier und hat geholfen die rechte Tür mit zu montieren.
Der vordere Kotflügel musste noch Mal los geschraubt werden und neu eingestellt. Die Tür passt genau und geht leicht zu und wieder auf.
Vorher habe ich auch die Feder für die Arretierung eingesetzt. Die Feder ist vom Chevrolet, Ford habe ich nicht bekommen. War ein fummlige Arbeit, aber passt. Morgen die Fahrerseite.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute weiter mit der Fahrertür.
Dann auch wieder die Feder für die Arretierung eingesetzt.
Die Tür habe ich genau wieder eingesetzt wie sie war. Den alten Abdruck am Gelenk könnte ich genau wieder anschrauben. Die Tür schließt perfekt. Dann den vorderen Kotflügel angepasst und fertich. Danach noch die Verkleidung an der Lenksäule.
Das war dann auch geschafft. Danach habe ich mir den Grill vorgenommen. Der Truck hatte vorn rechts eine Delle. Ich hab das Album wieder gerichtet und den Grill erstmal nur angesetzt.
Dann noch kurz vor Feierabend die Klappe an der Ladefläche angebaut. Die Klappe ist dran, aber schließt nicht.
Die rechte Seite ist OK.
Bei der linken Seite ist kein Platz. Ich nehme an dass die Seitenwand vom schweißen sich verzogen hat.
Am Montag geht's weiter. Ich werde Mal sehen ob ich das mit hydraulischer Kraft richten kann.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute nicht viel gemacht. Den Grill auf der Fahrerseite Fest geschraubt und den Blinker fest gemacht.
Dann die Stoßstange raus geholt. Bei der anderen Seite vom Grill fehlt noch die Muttern.
Die Stoßstange auch gleich angefangen zu putzen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, ein Paket.
Den Bestand ein wenig aufgefüllt.
Dann die Stoßstange weiter geputzt und schon Mal provisorisch ran gehängt. Die neue Schlossschrauben habe ich erst heute bestellt.
Immer fehlt irgendwie was. Dann die Gelenke für die Motorhaube montiert. Zuvor musste ich noch eine Gewinde Stück ersetzen. Dann waren sie dran.
Sieht schon gut aus. Morgen sollen wieder weitere Teile kommen. Vielleicht schaffe ich es die Motorhaube zu montieren. Dann ist er fast komplett. Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Morgen, am WE sind wieder ein paar Kleinigkeiten gekommen. Ich konnte den rechten Kotflügel fest schrauben und die Beleuchtung. Auch die Stoßstange. Danach dann die Motorhaube.
Jetzt sieht der Truck schon richtig nach Auto aus.
Danach wurden die ersten Arbeiten mit GFK an der Randabdeckung angefangen. Das kann erstmal trocken.
Dann noch aufgeräumt damit der Besuch auch noch rein passt. Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute sollte ich im Garten arbeiten. Hatte ich versprochen. Es hat geregnet. OK, Werkstatt. Erstmal ein Blech mit Gewinde neu befestigt.
Dann auch Mal überlegt wie ich die Batterie Halter gestalten werde.
OK, dann war da noch die Kunststoff innen Kotflügel. Wieder abgebaut und geklebt.
Das war dann auch erledigt.
Da ich laufend an dem Projekt Ratte vorbei musste, noch Mal ein wenig Experimente geübt.
Ich hab Mal ein Motor, Edelbrock GM 5,7l , mit Getriebe und Hinterachse gekauft. Sollte für ein G20 sein. Der Besitzer hat wegen Krankheit das Projekt aufgegeben. Also erstmal haben. Der Rahmen ist ein F1 von '51. Was macht man damit? Rat Rod ist angesagt. Das Projekt wird ein Low Budget, also alles Teile die übrig sind oder aus den Junkyard. Ein paar Bleche habe ich schon ausschneiden lassen. Nächste Woche werde ich noch Zeichnungen machen und dann wieder Blech zuschneiden lassen. Ich werde unregelmäßig was schreiben. Oder soll ich ein extra tröt machen? Wird es ein Ford? Mit GM Motor?
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, nach drei Wochen und einer innigen Telefon Freundschaft mit dem Herpes Versand, ist heute mein Paket mit dem Lenkgetriebe angekommen.
Nun die schlechte Nachricht, es ist das falsche.
Ich werde es wieder verkaufen.
Was habe ich noch gemacht, die Kunststoff innen Verkleidung der Kotflügel schwarz gemacht. Dann noch ein wenig an der Ratte gebastelt. Grüsse Bernd 61 HD
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2217 x
- Likes erhalten: 883 x
- 9 Antworten
- 10772 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 4934 Zugriffe
18. Jun 2025, 23:04
- 10332 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 9 Antworten
- 3981 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
16. Jul 2025, 09:52
- 2431 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
1. Dez 2024, 17:54
