- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1203 x
Sieht man noch die Nähe zu Dampfmaschinen!
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1881 x
- Likes erhalten: 695 x
Es gibt nur kleine Fortschritte, unsere Halle ist einfach zu groß, um sie zu heizen und so habe ich das Zelt geheizt, wo das Model A drin steht und habe einige Motorteile lackiert.
Die Kurbelwelle dreht ja sauber, ich konnte nur kein Axialspiel messen, ich habe mit den Motoreninstandsetzer telefoniert, der sagte das Spiel wäre vorhanden, ich sollte den hinteren Lagerbock noch einmal lösen und die Welle vor und zurück schieben und siehe da, das Axialspiel war da, alles gut.
Mir fiel dann wieder ein das ich das damals genau so beim 289er gemacht hatte dann erst den Lagerbock auf Drehmoment festgezogen habe.
- Snickers
- Likes vergeben: 1247 x
- Likes erhalten: 390 x
Ja eine große Halle ist nicht immer gut unsere ist nicht groß und mit 10 L Heizöl am Tag bei 15 Grad Raumtemperatur ganz gut Heizbar, wir können es auch Wärmer machen aber dann ist der Verbrauch auch höher. Aber das Frühjahr kommt..... . Mfg
- GC-33
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang Convertible, A Code
2016er Ford Mustang Convertible, F Code - Likes vergeben: 193 x
- Likes erhalten: 107 x
Servus Harald,
...gerade bin ich am Ende bei der "Lesung" dieses Threads angelangt
...ich bin beeindruckt von deinem Durchhaltevermögen und Können
...viele der technischen Details habe ich nicht verstanden - denn ich bin ein Laie vor dem Herrn
...umso mehr bin ich angetan von deiner gesamten Arbeit, die du mit Akribie erledigst
...mach bitte weiter so
...chapeau
Grüße aus dem Altmühltal
Günter
...chapeau
Günter
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 340 x
- Likes erhalten: 314 x
Du Glücklicher, ich brauche 4-5l in der Stunde bei 17°C für die alten Knochen
.Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht
Die Ölpumpe wurde zerlegt und gereinigt, erst bekam ich die Welle nicht aus der Pumpe und hatte es dann so gelassen, ich wollte nichts kaputt machen, die Pumpe funktionierte ja einwandfrei.
Nun habe ich im Internet gesehen,
das der sich Schlitz am oberen Ende der Welle weiten kann, den hab ich dann zusammengedrückt, nun ging die Welle sauber raus, die neue Welle probehalber eingesetzt, kein Spiel festgestellt, die Welle läuft sauber im Gehäuse, also alles eingeölt und zusammengebaut, nun noch den Cam-Gear Antrieb zerlegt und mit neuen Zahnrad und Hülse wieder zusammengebaut, nun ist dort auch alles neu. Ölwanne dann montiert.
Nun die Ventilabdeckung montiert, zusammen mit dem Ölrohr, was in Zukunft das Öl durch einen Filter laufen lässt. Beim Ölfilterwinkel habe ich die Kanten gebrochen und abgerundet, so das es optisch besser zum Motor passt. Die Stehbolzen für den Zylinderkopfdeckel mit Dichtmittel eingeschraubt, den Zylinderkopfdeckel erst mal so zum Lackieren aufgesetzt und noch das Schwungradgehäuse aufgebaut. Gruß Harald
Nun das Schwungrad montiert,
es wurde abgedreht und neu ausgewuchtet, es ist trotzdem noch schwer,
die Kupplungsscheibe vom Volvo mit hilfe dieses kleinen Tools eingesetzt und die Druckplatte verschraubt.
Den Motor vorbereitet zum Lackieren und mein Zelt mit der kleinen Heizung vorgewärmt,
in der zwischenzeit den Halter und das Gasgestänge gereinigt, ebendso die Inspektionsplatte dann konnte alles lackiert werden,
es war etwas eng, aber es ging.
- 26364 Zugriffe
23. Apr 2024, 09:39
- 9174 Zugriffe
7. Aug 2025, 16:52
von grautier » 9. Feb 2025, 11:05 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 48 Antworten
- 67643 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Jun 2025, 09:16
- 1124 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 8406 Zugriffe
24. Sep 2024, 18:45
