Unterboden Restaurierung Galaxie '64
Jmk95
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
Likes vergeben: 87 x
Likes erhalten: 88 x
Beitrag von Jmk95 » 5. Jan 2026, 15:06
Snickers hat geschrieben:
5. Jan 2026, 12:40
Servus was für einen Farben Code ist das oder wie heißt die Farbe 🤓 würde mich Interessieren. Mfg 😎
Hi Snickers,
Welche Farbe genau meinst du ?
Falls es um die Wagenfarbe geht ist es das Chantilly Beige ( Color Code Z, "M" Number davon ist M30J-1630).
ColonyPark hat geschrieben:
5. Jan 2026, 12:49
Wow.....hab mir grad alles durchgelesen. Saubere Arbeit, der Herr. Stark.
Wann genau kann ich dir meinen Mercury bringen ? :D :D
Gruß Stefan
Hi Stefan,
Danke für's Kompliment, ich bin ja so froh das ich es hinter mir habe ! Ich hoffe mein Thread hat dich genügend motiviert um Selber an deinen Mercury ran zu gehen... :lol:
Grüße,
Jean-Michel
ColonyPark
Likes vergeben: 196 x
Likes erhalten: 27 x
Beitrag von ColonyPark » 6. Jan 2026, 08:46
Moin Jean-Michel
Ja das hab ich auch nochmal vor, allerdings nicht so extrem wie du. "Nur" den Unterboden mal....😊
Gruß Stefan
Likes vergeben: 1196 x
Likes erhalten: 364 x
Beitrag von Snickers » 7. Jan 2026, 10:37
Jmk95 hat geschrieben:
5. Jan 2026, 15:06
5. Jan 2026, 12:40
Hi Snickers,
5. Jan 2026, 12:49
Gruß Stefan
Hi Stefan,
Grüße,
Jean-Michel
Ich meine den Innenraum dieses Grün oder sieht das nur Grün aus. Mfg 😎
Jmk95
Beitrag von Jmk95 » 7. Jan 2026, 12:41
6. Jan 2026, 08:46
Moin Jean-Michel
Gruß Stefan
Hi Stefan, ja das mit dem "Nur" kenne ich nur zu gut. Das war bei mir auch der Uhrsprungs Gedanken, siehst ja wie es ausgeartet ist :lol: ...
7. Jan 2026, 10:37
Hi Snickers,
Achso ! Das ist einfach nur Hammerite Metal Schutzlack (https://www.obi.de/p/5689591/hammerite- ... 7be202622b).
Da ich im Innenraum auch Rostschutz aber kein Schwarz wollte, kam dieser Farbeton von Hammerite ganz gelegen zumal das dieser auch der Wagenfarbe sehr nahe kommt.
Grüße,
Jean-Michel
Jmk95
Beitrag von Jmk95 » 9. Jan 2026, 20:10
Servus,
Bevor es an die Endmontage ging braucht die Hinter Stoßstange noch ein wenig Zuneigung. Diese war leicht Krumm/ Eingedrückt von einem Rempler der das Auto mal hatte in diesen ganzen Jahre. Dazu war das innere Trägerblech der Stoßstange sehr vom Rost befallen, da musste auch Hand angelegt werden.
Hier die vergammelten Stellen rausgeschnitten und neue Blechstücke eingesetzt.
Nachdem dieses Blech wieder auf Vordermann gebracht war, wurde es neu Lackiert ebenso die Halterungen davon. Dann die Stoßstange, Trägerblech und Halterung zusammen geschraubt.
Dann ging es mit dem ganzen unter die Presse um so gut es ging dass Ensemble auszurichten, was nach einer weile sehr gut geworden ist. Das ganze ist jetzt nahe zu Perfekt wieder.
Endlich, konnte das ganze Stoßstangen Konstrukt wieder ans Auto geschraubt werden.
Die Endmontage der Stoßstange war eine 3 Mann Aktion. Nach ein paar versuchen und nachjustieren hat dann alles so gepasst wie es soll.
Im nächsten Post gibt es dann Bildern vom fertigen "Produkt" von dieser großen Baustelle !
Grüße,
Jean-Michel
V8MF
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 107 x
Beitrag von V8MF » 10. Jan 2026, 20:35
E32 mag ich auch 8-)
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 293 x
Beitrag von mem64 » 11. Jan 2026, 10:45
Was mir einfach nicht in den Kopf will:
Da macht man wochenlang wirklich geile Blecharbeiten und dann saut man das mit dieser unsinnigen Baumarktplörre ein?? 😱.... nur weil man meint, man müsste beim Material ein paar Euros sparen.... Das Hammerite Zeug ist der letzte Müll im Karosseriebereich! Und ja, man sieht nicht viel von dem Farbton aber bitte, der ist so weit weg von der Außenfarbe, da hättste auch blau oder rot nehmen können.
Echt schade um die wirklich tollen Blecharbeiten aber mit dem Zeug sind die nicht lange geschützt.
Das gleiche gilt übrigens für die Nähte: erst wird alles grundiert! Und dann wird versiegelt.
Und ob sich der Unterbodenschutz mit dem 1K Material verträgt, kann man oft erst nach Monaten sagen, da UBS immer Lösemittelanteile hat....selbst bei den Wasserverdünnbaren gibt's welche mit geringen Lösemittelanteilen.
1K Materialien sind IMMER reversibel!!
