Kann ich mich nur anschließen. mit seine Berichterstattung immer top ajour der Bernd
- Gehe zum letzten Beitrag 215/70/14 Cooper Cobra Radial GT Reifen
- Gehe zum letzten Beitrag Herculiner
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 164 x
- Likes erhalten: 1241 x
Guten Morgen, danke für euren Zuspruch. Das macht mir auch Spaß zu dokumentieren. Gestern konnte ich die Schweißarbeiten an der Kabine abschließen. Die rechte Seite habe ich auch geöffnet und richtig gesäubert.
Dann die Kabine wieder runter. Die Werkstatt sauber gemacht und die Kabine nach vorn gekippt.
Die eine Strebe unter dem Fussraum bekommt eine extra Behandlung. Die Pfalz habe ich schon Mal mit Fluid Film behandelt. Ich hoffe das das Zeug über Nacht richtig einzieht.
Ich hab das Zeug natürlich richtig warm gemacht. Dann war noch Zeit für den Motor. Erstmal frei geräumt und ein wenig angefangen. Das Schwungrad. Heute weiter. Die Kabine wartet.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Abend, heute Morgen die Kabine wieder auf die Rückwand gelegt und alles noch mal mit Rostschutz behandelt.
Das kann dan erstmal Trocknen. Danach noch die Hitze Schilder für die Kerzen repariert. Wird morgen schwatz gemacht.
Dann kam der Postbote. Meine Schrauben sind angekommen. Endlich wieder alles aufgefüllt. Es kann weiter gehen.
Dann wieder an den Motor. Die Steuerkette eingebaut. Die alte hatte 2,5 cm Spiel. Danach auch alles was noch so ran geht am Motor montiert.
Morgen weiter. Die Kabine zuerst weiter mit den Unterboden.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, heute nicht wirklich was geschafft. Die Kabine zwei Mal mit schwarz Rostschutz. Jetzt ist gut. Aushärten lassen und dann Unterboden Schutz.
Das Getriebe hat einen neuen Sommerring bekommen.
Danach die Ölwanne. Neue Dichtung und gleich montiert.
Zum Feierabend noch mit Helfer den Motor in den Ständer ans Getriebe gesetzt.
Morgen weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo , gestern dann den Motor richtig zusammen mit dem Getriebe verbunden. Der Wandler wurde die fläche wo der Simmerring sitzt mit Silikon Spray behandelt und dann rein damit. Auch aufgepasst dass die Pumpe im Getriebe genau am Flansch sitzt. Dann den Wandler mit der Schwungscheibe verschraubt.
Danach bin ich nochmal an den Zündverteiler. Ein wenig gedreht. Ist aber noch nicht fest.
zwischendurch kam der Postmann. Meine Farbe für die Krümmer ist angekommen. Auch gleich lackiert.
Den Rest des Tages noch weitere Teile an den Motor geschraubt.
Das sieht schon nicht schlecht aus. Auch wieder Zeit vor dem PC verbracht mir Shopping bei Rock-Auto.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- Likes erhalten: 1274 x
Grüne Riemen, witzig!
- bernd61hd
Ja, leider nur die beiden, den zur Lima gibst nicht von der Serie.
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, noch ein wenig am Motor geschraubt. Dabei ist mir was aufgefallen.
Das sieht aus wie ein Stück von der Ventilschaft Dichtung. Liegt wohl schon länger dort. Die schaftdichtngen werde ich noch erneuern.
Dann die Kabine von unten mir Elaskon Steinschlag beschichtet. Mit einem Pinsel. Das ging gut und trocknet jetzt erstmal. Am Nachmittag kam mein Sohn und wir haben den Motor in den Rahmen gelegt. Das ist erstmal geschafft. Am Abend noch die Feuertonnen angemacht und mit ein paar Bier den Tag beendete.
Morgen weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Morgen weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute an der Kabine weiter. Erstmal das Gestell passend gemacht für die Kabine. Dann die Kabine auf die Füße.
Danach auch gleich angefangen das Armaturenbrett zu demontieren.
Der Dreck vom Strahlen ist bis in der letzten Winkel gekommen. Die Demontage ging Recht einfach. Darunter natürlich noch die original Luftleitung.
Das muss natürlich alles neu. Danach auch die Heizung und Klima raus. Wenn ich es schon auseinander nehmen, dann kommt auch gleich der Wärmetauscher neu.
Das war dann erstmal geschafft. Natürlich in den Zwischenraum auch wieder jede Menge Dreck.
Alles was jetzt noch an der Kabine ist wird gereinigt und die Kabine selbst auch.
Danach noch die Kotflügel von den Zierleisten befreien und die Kabine von den Embleme. Dann war noch Zeit für die Kardanwellen. Neue Kreutzgelenke und auch gleich montiert. Ich denke wir haben heute gut was geschafft.
Allen ein schönes Wochenende.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute noch ein paar Teile an der Kabine demontiert und dann alles mit dem Hochdruck sauber gemacht.
Danach dann alles wieder in die Halle und abgedeckt. Darunter eine Heizung und alles gut getrocknet.
Zwischendurch kam auch Mal wieder FedEx zu Besuch.
Die Keilriemen sind gekommen. Dann noch ein paar Kleinigkeiten am Truck selbst gemacht.
Am Mittwoch dann weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 9 Antworten
- 10276 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 4738 Zugriffe
18. Jun 2025, 23:04
- 9505 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 9 Antworten
- 3610 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
16. Jul 2025, 09:52
- 2213 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
1. Dez 2024, 17:54
