- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
- Gehe zum letzten Beitrag Schaltbox unterhalb Lenkrad - Mercury Parklane 1963
- Gehe zum letzten Beitrag Unterschied zw.smooth & aggressive positraction?
- Gehe zum letzten Beitrag PROJEKT MILES
- Gehe zum letzten Beitrag Cruise o Matic Drehmomentwandler
Projekt Fairlane '58
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 694 x
- Likes erhalten: 251 x
Musste ich bei meinem F100 damals auch machen, beim Umrüsten auf Scheiben. 4 mm Distanzplatten haben dann gereicht.
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1176 x
14"-Felgen? Dann ist es kein Wunder.
- cash666
- Likes erhalten: 98 x
Bei meinem Cougar haben auch 3mm Spurplatten gereicht um die KH 4-Kolben Sättel in die 14“ Felgen zu bekommen.
Aber ich hab nicht genau erkannt ob die Sättel bei dir an der Innenseite oder „oben“ geschliffen haben?!
- bernd61hd
- Likes vergeben: 129 x
- Likes erhalten: 948 x
Hallo, da gestern Nachmittag noch Zeit war, bin ich noch an den Galaxie und habe mal die Auspuff Anlage Ran gehalten. So wie sie war kann sie nicht mehr montiert werden. Das Rohr auf dem Querträger und das Bremsseil schleift auch am Rohr. Also neue Konstruktion.
Die vorderen Teile habe ich getrennt und erstmal alles provisorisch hingelegt. Es kommen jetzt je Rohr drei neue Aufhängungen das die Anlage frei hängt. Vorn werde ich ein flexibles Stück einsetzen je Rohr. Das ist der Plan, aber erstmal Teile bestellen.
Dann würde noch die hintere Feder in die Richtung Position gebracht.
Und auch meine lieblings Schlosserei hatte was fertig für mich. Der Spanner für die Lichtmaschine. Passt und sieht gut aus. Noch schwarz machen und dann fest montiert.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, gestern waren die Auspuff Teile in der Post.
Heute habe ich dann angefangen zu konstruieren. Erstmal der vordere Teil. Zusammen gesteckt und dann angeheftet. Dann auch die Aufhängung angeheftet, alles abgebaut und geschweißt. Dann wieder zusammen geschraubt. Die linke Seite habe ich fertig geschafft. Hängt jetzt frei ohne am Rahmen oder Bremsseil zu stoßen. Die rechte Seite geht nicht so wie ich es möchte. Die Bögen passen nicht so wie ich es für richtig halte. Also morgen einschneiden an einigen Stellen und wieder zusammen schweißen. Die hinteren Aufhängungen konnte ich wieder verwenden. Musste nur neue angeschweißt werden.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute am Auspuff weiter gemacht. Erstmal den hinteren Teil ausgerichtet und gemessen.
Danach dann den Bogen geschnitten und zusammen gehofften.
Das passt so. Dann alles wieder raus und geschweißt.
Die Auspuff Anlage ist fertig. Hängt frei und ist vom Rahmen entkoppelt.
Dann noch geschafft die Stoßstangen schwarz zu machen. Morgen wird es interessant, die ersten Lackteile kommen.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
Markus74
- The Galaxie
- Likes vergeben: 624 x
- Likes erhalten: 293 x
Wo siehst du einen Kat?
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1724 x
- Likes erhalten: 634 x
Der Bernd ist halt sehr Umweltbewusst
Das ist eine Flexible Rohrverbindung.
- 49 Antworten
- 21387 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
- 13 Antworten
- 27624 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
Projekt Coupback, die Zweite
- 19776 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
- 14918 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
12. Aug 2025, 20:56
- 14455 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
