Projekt Fairlane '58
kiri67
Fuhrpark: 67 Convertible
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von kiri67 » 8. Mär 2025, 06:51
Deine Lieblingsschlosserei kann dir doch sicher ein paar Distanzplatten herstellen. Ein paar Millimeter sollten doch reichen, damit das Rad Platz hat?
Gruß Kiri 8-)
Laubfrosch56
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 751 x
Likes erhalten: 280 x
Beitrag von Laubfrosch56 » 8. Mär 2025, 07:04
kiri67 hat geschrieben:
8. Mär 2025, 06:51
Musste ich bei meinem F100 damals auch machen, beim Umrüsten auf Scheiben. 4 mm Distanzplatten haben dann gereicht.
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 8. Mär 2025, 07:20
14"-Felgen? Dann ist es kein Wunder.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 100 x
Beitrag von cash666 » 8. Mär 2025, 15:47
Bei meinem Cougar haben auch 3mm Spurplatten gereicht um die KH 4-Kolben Sättel in die 14“ Felgen zu bekommen.
Aber ich hab nicht genau erkannt ob die Sättel bei dir an der Innenseite oder „oben“ geschliffen haben?!
***Electronic Customs***
bernd61hd
Likes vergeben: 161 x
Likes erhalten: 1215 x
Beitrag von bernd61hd » 14. Mär 2025, 05:50
Hallo, da gestern Nachmittag noch Zeit war, bin ich noch an den Galaxie und habe mal die Auspuff Anlage Ran gehalten. So wie sie war kann sie nicht mehr montiert werden. Das Rohr auf dem Querträger und das Bremsseil schleift auch am Rohr. Also neue Konstruktion.
Die vorderen Teile habe ich getrennt und erstmal alles provisorisch hingelegt. Es kommen jetzt je Rohr drei neue Aufhängungen das die Anlage frei hängt. Vorn werde ich ein flexibles Stück einsetzen je Rohr. Das ist der Plan, aber erstmal Teile bestellen.
Dann würde noch die hintere Feder in die Richtung Position gebracht.
Und auch meine lieblings Schlosserei hatte was fertig für mich.
Der Spanner für die Lichtmaschine.
Passt und sieht gut aus. Noch schwarz machen und dann fest montiert.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 18. Mär 2025, 18:21
Hallo, gestern waren die Auspuff Teile in der Post.
Heute habe ich dann angefangen zu konstruieren. Erstmal der vordere Teil. Zusammen gesteckt und dann angeheftet.
Dann auch die Aufhängung angeheftet, alles abgebaut und geschweißt. Dann wieder zusammen geschraubt.
Die linke Seite habe ich fertig geschafft. Hängt jetzt frei ohne am Rahmen oder Bremsseil zu stoßen. Die rechte Seite geht nicht so wie ich es möchte. Die Bögen passen nicht so wie ich es für richtig halte. Also morgen einschneiden an einigen Stellen und wieder zusammen schweißen.
Die hinteren Aufhängungen konnte ich wieder verwenden. Musste nur neue angeschweißt werden.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 19. Mär 2025, 18:11
Hallo, heute am Auspuff weiter gemacht. Erstmal den hinteren Teil ausgerichtet und gemessen.
Danach dann den Bogen geschnitten und zusammen gehofften.
Das passt so. Dann alles wieder raus und geschweißt.
Die Auspuff Anlage ist fertig. Hängt frei und ist vom Rahmen entkoppelt.
Dann noch geschafft die Stoßstangen schwarz zu machen.
Morgen wird es interessant, die ersten Lackteile kommen.
Grüsse Bernd 61 HD
Markus74
Beitrag von Markus74 » 19. Mär 2025, 19:07
Darf ich fragen wieso du bei einem so alten Auto einen Kat einbaust?
Likes vergeben: 736 x
Likes erhalten: 332 x
Beitrag von The Galaxie » 19. Mär 2025, 19:26
Wo siehst du einen Kat?
Likes vergeben: 2140 x
Likes erhalten: 803 x
Beitrag von Braunschweiger » 19. Mär 2025, 19:27
Der Bernd ist halt sehr Umweltbewusst 8-)
Das ist eine Flexible Rohrverbindung.
