Projekt 61' Ford Fairlane two door Club Sedan
- Dani71
- Fuhrpark: Ford Fairlane two door Club Sedan 61
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 4 x
Ok, daran hatte ich nicht gleich gedacht. Klar, dass das heiße Wasser auch in der anderen Leitung die Wärme aufstaut.
Dann werde ich am besten 2 Sperrventile einbauen. Kosten verursacht das wirklich keine
Danke nochmals
Danke nochmals
- Mrs Galaxie
- Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
- Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 2 x
... nur noch 'ne Frage dazu: das ist das gleiche Teil,Henk hat geschrieben: ↑24. Nov 2020, 17:43Nein, das gibt keine Probleme.
Ich habe bei mir ein Spal Wasserventil eingebaut.
https://www.wmrgaston.com/index.php?mai ... _id=462783
wie hier erwähnt oder?
Sieht nur anders aus...? Das klemmt in der Leitung oben ... zum Wäretauscher...? Und das sitzt in der Leitung, damit das heiße Wasser nicht den Wärmetauscher durchströmt?
Aber warum darf es das nicht?
Damit mir nicht so warm wird wenn ich die Heizung aufdrehe?
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe
Bernhard
Bernhard
- Likes erhalten: 325 x
Da wir ja meistens im Sommer mit unseren Kisten rumgurken, sorgt ein mit Heißwasser versorgter Wärmetauscher für noch mehr Wärme im Fußraum. Daher das Sperrventil, dann wirds nicht so heiß. Wenn die Witterung nicht so gut ist, Sperrventil öffnen und es wird wieder wärmer im Innenraum.
- Mrs Galaxie
Ahhsooo... danke, verstanden. ... war mir nicht sicher, ob da noch ein Gestänge am Hebelchen fehlt, konnte aber nix entdecken wo das verlaufen könnte, daher dachte ich: vielleicht einfach aus Jux einfach einen alten Schlauch mit Ventil von nem Modell mit Klimaanlage verbaut... aber um so besser, dann gehört das so wie's is und ich lass es auch so
Ich hab im Sommer immer gerne die coolen Klappen an den Seiten des Fussraums genutzt wo die Frischluft unter dem Kotflügel in den Innenraum zieht ... tolle Technik, effektiv und so simpel
Bernhard
Bernhard
- Dani71
Servus Zusammen,
hab lange nichts mehr berichtet... Die letzten 1 1/2 Jahre den Innenraum neu gerichtet.
Neue Dichtungen, Schachtleisten, Teppich, Cockpit lackiert, Radio neu, Türverkleidungen selbst gebaut und Sitze neu beziehen lassen. Viele Kabel neu, Beleuchtung usw.. Ne Menge Arbeit und noch nicht ganz fertig.
Trotzdem schon jetzt ein paar Bilder
- Dani71
Servus Leute,
im Rahmen meines geplanten Auspuffanlagen-Neubau bin natürlich auch auf meine Abgaskrümmer gestoßen und frage mich, ob die beiden verbauten Krümmer so korrekt sind? Auffallend ist die unterschiedliche Bauform von linker und rechter Seite
Motor ist ein 302 (Windsor) von 1986 aus einem Thunderbird.
Könnt ihr mir da vllt weiterhelfen? Denke drüber nach, gebrauchte oder ggf. auch neue Krümmer anzuschaffen...
Viele Grüße
Dani
Viele Grüße
Dani
- Likes erhalten: 719 x
Was genau ist jetzt Deine Frage?
Origusskrümmer sind nicht spiegelsymmetrisch!
Ob korrekt zum 86er, ergeben die Gussnummern.
- IwI540
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 137 x
Moin, hab zwar nicht den gleichen Motor drin, aber bei mir waren auch unterschiedliche Krümmer drin, auf der Fahrerseite war so eine Art Drosselklappe mit Bi-Metallfeder verbaut
Alles entsorgt, Fächerkrümmer dran, fertig...
Gruß Christian
Gruß Christian
- Dani71
Heiner hat natürlich Recht. Zu ungenau gefragt.
Mir gings tatsächlich drum, ob die nicht fast identisch sein müssten.
Aber dann schau ich gleich mal nach den Nummern.
Werde aber wohl auf Fächerkrümmer gehen. Gibts einen Hersteller den ihr mir raten würdet, bzw. welchen auf keinen Fall?
Was sollte ich auf jeden Fall ausgeben für den normalen Gebrauch. Nix Performance oder so
Läuft er nicht gut? Jetzige Manifolds defekt, hässlich, ....?
Wenn Du nicht auf Performance aus bist, warum dann Fächer???
8Tlg.Fensterschachtleisten 66 / 67 Fairlane/ Comet 2 Door Sedan zu verkaufen
von Fairlane67 » 14. Aug 2022, 14:50 » in Verkäufe - 1 Antworten
- 1065 Zugriffe
13. Nov 2022, 18:02
- 1903 Zugriffe
Letzter Beitrag von tody
21. Jul 2022, 21:17
- 2884 Zugriffe
Letzter Beitrag von Krischen
26. Okt 2023, 22:20
- 2613 Zugriffe
14. Mai 2024, 20:30
FORD 1967 Country Sedan: 11" x 3" Front Brake Drums verzweifelt gesucht
von Scramblizer » 4. Aug 2022, 13:28 » in Technikfragen - 11 Antworten
- 1438 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
5. Aug 2022, 11:31
