- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
Mein neuer Mercury
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 357 x
- Likes erhalten: 342 x
Ich teile Carsten seine Meinung da nicht.... partitionell würde ich auf jeden Fall Reparaturen durchführen und Rostschutz finde ich eine durchaus vernünftige Maßnahme den Wert zu erhalten .... Hohlraumversiegelung halte ich für zwingend erforderlich. .... und ist etwas was den Gesamteindruck nicht verändert ....
Havefun
- Likes erhalten: 9 x
@Martin "Es gibt für mich nur einen Rostumwandler, ...."
Welchen bitte?
Danke Dir und Gruß
Ralf
Welchen bitte?
Danke Dir und Gruß
Ralf
- Sally71
- Fuhrpark: 71er und 17er Mustang, 67er Ranchero, 69er Torino, 69er Mercury Cyclone; [R.I.P.: Leider zu viele]
- Likes vergeben: 987 x
- Likes erhalten: 714 x
Heute auf die Schnelle Stoßdämpfer gewechselt, vorn waren abgenudelte Monroes, hinten noch funktionale Luftdruckfederbeine, die ich zurücklege, falls die Jemand mal braucht
LG, Viktor
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1166 x
- Likes erhalten: 1015 x
- The Galaxie
- Likes vergeben: 715 x
- Likes erhalten: 325 x
......schöne 750er
Gruß Ralf
Leider keine K2.
Trotzdem nicht verkehrt
Wenn man putzt kann man nicht fahren
Ist wie bei unseren 4rädrigen Kaleschen.
- Sally71
Hatte den Merq ja vor paar Wochen zum Eisstrahlen (5.4. S. 39 von Martins "Was habt ihr heut gemacht..."-Fred) und nach Rückkehr leichte Leckage am Steuerventil festgestellt, was das etwas süffige am Unterboden miterklärte. "Amis die ölen, rosten nicht" war zwar beruhigend, habe aber die Anschlüsse vorsichtig angezogen mit dem Effekt, dass der Wagen nur inkontinenter wurde. Also zunächst mal beide Servoschläuche vom Druckzylinder zum Steuerventil getauscht, leider ohne Erfolg. Da der Druckzylinder grenzwertig aussah und auch süffte, habe ich gleich überholte Steuerventil und Druckzylinder bei RA binnen zwei Tagen vor Ort gehabt. Steuerventil ging trotz Endstellung beim Kugelgelenk-Abzieher und Rostlöser, Eisspray/Heißluft und Hämmern nicht ab; habs dann red-neck-mässig mit Menneskraft, Zuggurt und Trenngabel nach endlosen Versuchen getrennt bekommen. Bei CJ-Pony sieht mann den Fortgang ab 3:30 :shock:https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE (Kugelgelenk muss jetzt aus dem Patarm rausgepresst werden) und als Vorarbeit kurz vor Ladenschluss noch 36 mm Schlüssel (1 7/16) im Baumarkt besorgt. More geht weiter, hab mir Pfingsten mehr Fahrspaß versprochen, mal schaun, ob ich den Hobell bis zum 6.6. auf die Straße kriege
LG, Viktor
- Sally71
Heute Mopedtour gemacht und dann noch an der Garage vorbeigeschaut. Der 36er Maulschlüssel war etwas zu groß (weiß nicht was ich da gestern gemessen hab), das Gegenstück mit 34 mm passte aber 1a. Leider gabs keine passende Steckmuss im Baumarkt, hätte die Arbeit deutlich erleichtert: Armkraft reichte nicht zum lösen (hatte in frühen Jahren beim Mehrkampf weniger Punkte bei Speer und Diskus als im Sprint und Sprung), also irgend eine Jogafigur unterm Auto versucht und mich an der Spurstange festgehalten mit den Füssen das Drecksstück gelöst bekommen – nur gut dass die Garage nicht einsehbar war
Abspreizer ging mit Maulschlüssel echt nervig, Schlagschrauber dann kein Problem den Pitmanarm zu lösen. Das „Auspressen“ des Steuerkopfes mit Hammer du Heißluftföhn war dann ein Kinderspiel. Beim Torino ging die Prozedur letztes Jahr deutlich komplikationsloser von der Hand. Druckschlauch und Rücklaufschlauch zum Steuerventil schau ich mir morgen an, scheint an mind. einer Stelle an- oder durchgescheuert zu sein, hab noch RA-Teile irgendwo in der Garage liegen. Danach geht’s an den Zusammenbau, wird aber trotzdem eng mit dem 6.6. …
Fortsetzung "Jugend forscht" folgt
Abspreizer ging mit Maulschlüssel echt nervig, Schlagschrauber dann kein Problem den Pitmanarm zu lösen. Das „Auspressen“ des Steuerkopfes mit Hammer du Heißluftföhn war dann ein Kinderspiel. Beim Torino ging die Prozedur letztes Jahr deutlich komplikationsloser von der Hand. Druckschlauch und Rücklaufschlauch zum Steuerventil schau ich mir morgen an, scheint an mind. einer Stelle an- oder durchgescheuert zu sein, hab noch RA-Teile irgendwo in der Garage liegen. Danach geht’s an den Zusammenbau, wird aber trotzdem eng mit dem 6.6. …Fortsetzung "Jugend forscht" folgt
LG, Viktor
- 7018 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
- 7628 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 8073 Zugriffe
27. Okt 2024, 08:30
- 2668 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 1587 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
