FoMoCo Zündverteiler recurving!
Likes vergeben: 1307 x
Likes erhalten: 1027 x
Beitrag von Henk » 1. Jan 2018, 22:36
Da ich noch einen guten Zündverteiler liegen hatte, dachte ich mir das man den bei Zeiten mal fertig machen sollte.
Also habe ich ein Pertronix Zündmodul mitbestellt und heute war ein guter Tag das in Angriff zu nehmen.
Eigentlich nichts worüber man schreiben muss, aber mir war grad danach!
Als erstes habe ich die Kontaktzündung ausgebaut um danach die Breakerplate zu demontieren, denn ich wollte sehen welche Auslenkungen der Reluctorarm hat und welche Auslenkung eingehängt ist.
Für die, die nicht wissen welches Teil der Reluctorarm ist, hier eine Fandungsfoto:
Und um den ausbauen zu können muss man diesen kleinen aber recht nervigen "Wire Clip" ausbauen
Das funktioniert am besten mit zwei kleinen Spitzzangen.
Hier wäre dann der Blick von oben
Eingehangen war der 13L Slot, was schlussendlich nur bedeutet das die Unterdruck/ Fliehkraftverstellung 26° Kurbelwelle auslenkt.
Warum 13L wenn man 26° Kurbelwelle hat ?
Das liegt daran, das der Verteiler von der Nockenwelle angetrieben wird und sich die Kurbelwelle doppelt so schnell dreht.
Also 13L = 13° X 2 = 26° Kurbelwelle
Ich möchte die Zündung im Leerlauf auf 16°vOT einstellen, darf aber nicht mehr als 38°vOT Frühzündung haben, sonst kommt es zu klopfender Verbrennung, also besser etwas weniger als 38°vOT.
Ich möchte 36°vOT haben, was bedeutet das ich bei 16°vOT "initial timing" nicht mehr als 20° Verstellung haben darf.
Also, 36°"total timing" - 16° "initial timing" = 20° Unterdruck bzw Fliehkraftverstellung bzw. 10° (10L) am Reluctorarm.
Das bedeutet, die 13L Auslenkung ist zuviel!
Hier die Maße zu den Unterschiedlichsten Reluctorarmen:
8L slot = 16 degrees centrifugal advance = .358”
9L slot = 18 degrees centrifugal advance = .384”
10L slot = 20 degrees centrifugal advance = .410”
11L slot = 22 degrees centrifugal advance = .436”
12L slot = 24 degrees centrifugal advance = .462”
13L slot = 26 degrees centrifugal advance = .488”
14L slot = 28 degrees centrifugal advance = .514”
Da ich keinen passenden Reluctorarm da habe, schweiße ich etwas Material auf die für mich völlig unbrauchbaren 18L Seite ein, um es dann auf "10L" zu feilen.
Was dann am Ende so aussieht
Danach müssen die Federn wieder eingesetzt werden die die Fliehkraftverstellung regulieren.
Original passiert das so zwischen 3500 und 4000U/min, da ich die volle Verstellung aber zwischen 2500 und 3000U/min haben möchte tausche ich die dickere Feder gegen eine zweite dünne aus.
Ob das nachher passt, zeigt sich beim abblitzen des Motors und bei den Probefahrten.
Hier zum Vergleich die original Federn
Und hier die, die ich einbauen werde
Nachdem man das also wieder eingebaut hat, kann man die Breakerplate mit der Unterdruckdose wieder einsetzen
Und dann nach Bauanleitung das PerTronix Zündmodul einsetzen
Nun nur noch den Verteilerfinger und die Verteilerkappe wieder drauf und schon liegt wieder ein gebrauchsfähiger Verteiler im Regal
Ich hoffe ich konnte es einiger maßen nachvollziehbar wiedergeben.
Beitrag von 428CJ » 3. Jan 2018, 13:44
Konntest du...tofte....
Ich habe mich vor jahren geärgert als ein bekannter mir beiläufig erzählte das er einen Verteilerprüfstand fortgeschmissen hat weil sowas ja eh keiner braucht
Beitrag von Henk » 18. Jan 2018, 09:09
Sollte so wie oben beschrieben bei allen FoMoCo Verteilern funktionieren !
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 19. Jan 2018, 13:28
Schöne Beschreibung!
Habe auch noch einen alten 66er Autolite, den ich entsprechend überholen möchte.
Allerdings müßte der vermutlich neu gebuchst werden und da hört es bei mir als Nicht-Metaller auf.
Hast du diesbezüglich auch was an dem Verteiler gemacht, oder kann ich mich da komplett auf die Pertronix verlassen, die ja eigentlich das "Unwuchtproblem" glatt bügelt?
Michael
Michael
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 19. Jan 2018, 16:21
Ja super und sehr interessant!!!
Mfg Basti
Beitrag von Henk » 19. Jan 2018, 17:06
Dude hat geschrieben:
19. Jan 2018, 13:28
Michael
Wenn der Verteiler ausgeschlagen ist, geh ich da auch nicht mehr bei.
Da ich das eigentlich nur für mich mache, kommt das auch so oft nicht vor.
habe Momentan mehr Verteiler liegen als ich tatsächlich brauch...aber haben ist besser als brauchen heisst es bei uns in der Halle immer scherzhaft um unser Messieverhalten schön zu reden
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 23. Jan 2018, 23:08
Besser man hat, als man hätte ! Lass die Verteiler mal schön da, wo die gerade sind ! ;)
Liegen die parat, brauchste meist keinen - ist keiner zur Verfügung, brauchste schneller, als du denkst, so nen Ding !
Murpheys Law..... :mrgreen:
canadian_red_maple_leaf
Fuhrpark: ein paar autos
Likes vergeben: 48 x
Likes erhalten: 56 x
Beitrag von canadian_red_maple_leaf » 7. Feb 2018, 10:48
ich habe auch noch 3 stück 289 HIPO verteiler liegen.
besser haben als suchen .-)
lg
abudi
Veterano
Fuhrpark: Ford F100 1970 FE 390
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Veterano » 24. Apr 2019, 06:26
Moin.
Hat jemand nen Tip wo man die Teile (Reluctor and springs) bestellen kann?
Likes vergeben: 203 x
Likes erhalten: 665 x
Beitrag von burnout » 24. Apr 2019, 06:44
Die Federn gibt es neu:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Aber die Reluctor Arme habe ich bisher nirgends gefunden. Henk beschreibt ja, dass man Material aufschweißen kann, Du könntest aber auch mehrere Stück Schrumpfschlauch übereinander stecken, um die Verstellung zu begrenzen.
