Warum man keine Fram Ölfilter für Ford V8 Motoren benutzen sollte!
Likes vergeben: 1308 x
Likes erhalten: 1027 x
Beitrag von Henk » 24. Nov 2017, 08:48
Moin, ich dachte mir das könnte euch interessieren!
Ich habe in diversen US Foren immer wieder mal gelesen das die Amis scheinbar nichts von den Fram Ölfiltern halten, habe da aber nie wirklich viel drauf gegeben, bis vor kurzem!
Nachdem ich mit meinem Galaxie das zweite Mal auf dem Nürburgring unterwegs war, ist mir im Allgemeinen ein Öldruckabfall um ca. 5PSI aufgefallen, den ich ersteinmal auf den massiven Missbrauch geschoben habe.
Bis mir der Gedanke kam, dass es am FRAM Ölfilter liegen könnte, das Ergebnis war erschreckend und erleichternd zugleich!
38PSI beim Öldruckcheck vor dem Ölfilterwechsel.
Da wäre der in etwa 3000 km gefahrene FRAM Ölfilter
Ausgetauscht wurde gegen einen Motorcraft FL-1A Ölfilter, den ich vor dem Einbau natürlich befüllt habe.
Ich bin jedesmal erstaunt, dass da fast 1 Liter Öl rein passt.
Das Ergebnis war, dass die verlustig gewordenen 5PSI wieder da waren!
Dies dürfte nicht nur für meinen 390er Ford aus der FE Serie gellten, sondern auch für alle 289, 302, 351 cui Motoren der Windsor Serien, sowie die 429 / 460 cui Motoren aus der 385er Serie und den Cleveland 351 und 400M Motoren.
Im Nachhinein hätte ich den Filter aufschneiden sollen, um herauszufinden woran das lag, aber auf den guten Gedanken bin ich nicht gekommen, da mir eine Runde mit dem Galaxie lieber war.
Beitrag von Henk » 24. Nov 2017, 09:14
Empfehlen kann man wohl :
Motorcraft FL-1A Part# D9AZ6731A
Motorcraft FL-1A HP Part# E7TZ6731A
WIX 51515 Part# 51515
WIX 51515XP XP Part# 51515XP
Purolator Ölfilter sollen auch ok sein, dazu habe ich jedoch keine Erfahrung und Teilenummer
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 24. Nov 2017, 21:04
...Ölfilter kommen bei nur Motorcraft oder WIX rein !
Ausfälle hatte ich mit einem FRAM beim Chevy - neuer Filter ->DICHT !!! Der hatte keinen Tropfen durchgelassen, obwohl er nagelneu war ! Das Allein zu loklisieren war nicht gerade leicht......
Mit Bosch oder Champion hatte ich aber auch noch keine negativen Erlebnisse....
Beitrag von Henk » 3. Dez 2017, 10:29
Hier noch ein Video das gleichermassen informativ und witzig ist
Beitrag von Henk » 3. Dez 2017, 14:03
Ich finde immer mehr gute Agumente, die für den original Motorcraft FL-1A oder dessen identischen Wix nachbau sprechen.
Dieser Test wurde mit einem Ford FE Motor, einem Blue Thunder Ölfilteradapter, einem WIX #51268R Ölfilter der als baugleicher Ersatzfilter vom Catapillar Hochleistungs Ölfilter gehandelt wird und dem WIX #51515R Ölfilter der als baugleicher Ersatz für den Motorcraft FL-1A gehandelt wird.
Wenn man bedenkt wieviel man Teilweise ausgibt um 10 bis 20 PS zu generieren ist es doch sehr erstaunlich, das man bei einem simplen Ölfilterwechsel 3,3PS im Drehzahlbereich von 3900U/min bis 6200U/min generieren kann.
Mit Caterpillar replacement Filter
Caterpillar replacement.jpg (43.12 KiB) 6287 mal betrachtet
Motorcraft FL-1A replacment Filter
FL1A replacement.jpg (39.83 KiB) 6287 mal betrachtet
Pinionsnubber
Fuhrpark: Ford Galaxie 1967 428 cui
Plymouth Sport Fury 1964 426 cui
Beitrag von Pinionsnubber » 1. Jun 2019, 08:19
Ich greife das mal auf.
Ich nehme die Motorkraft FL-1A auch für Mopar .
Kaufe ich bei Rock Auto für 2,80 € .
In jedem Auto aus den Staaten liegen dann 10 Stck drinn.
Mann W 916/1 für 3,40 sind auch gut .
Beitrag von 428CJ » 4. Jun 2019, 17:29
Koriosität am Rande..nachdem ich meinem Bekannten, dem inhaber von ahm performance in Baltimore, ein streng gläubigen Baptisten, erzählt habe was WiX in Deutschland heisst hat er die sofort aus dem Programm genommen
Beitrag von Henk » 4. Jun 2019, 17:57
:lol: :lol: :lol: :lol:
390cui
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 5. Jun 2019, 10:56
Henk, Du schriebst, dass Du den Ölfilter vor dem Einbau befüllst.
Machst Du das, um schneller Öldrück zu bekommen und siehst Du diese Maßnahme als sehr
notwendig?
CU Max
Beitrag von 428CJ » 5. Jun 2019, 11:54
Wenn man es nicht macht muss die ölpumpe erst den filter befüllen. Ist bei Neutotoren auch nicht der Fall..so richtig notwenig ist es nicht..falsch abet auch nicht..wenn man vorpumpt kann rst recht entfallen
