- Gehe zum letzten Beitrag 4 Kompletträder mit Ganzjahresreifen für Ranchero, F...
- Gehe zum letzten Beitrag Recht hat er
- Gehe zum letzten Beitrag Anlasser
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Car Freitag Bochum Ruhrpark
Projekt Fairlane '58
- bernd61hd
- Likes vergeben: 154 x
- Likes erhalten: 1166 x
Hallo, heute wieder was geschafft. Erstmal den Radlauf links.
Jedes Teil muss natürlich einzeln angefertigt werden und auch gedengelt werden.
Der Inneren Radlauf mache ich dann wen die Karosse vom Rahmen runter ist.
Dann habe ich mir den Schweller angesehen. Ist machbar. mache ich aber auch erst wenn die Karosse oben ist.
Solche Sachen dann auch erst Später. Dann noch angefangen den Boden im Fußraum. Jetzt ist erstmal Weihnachten. Am Freitag geht's weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, die "last Chrismas" Zeit ist vorüber. JuHu.
Weiter geht's. Heute mal wieder Bodenbleche. Die Durchrostungen sind ausschließlich von Innen durchgerostet. Der Teppich war wahrscheinlich mit der Zeit feucht gewesen und dann langsam Durchgerostet.
Nicht großflächig, aber immer am den punkten.
Dann kahm heute noch Nachschub von Blech. Zwei Tafeln 1 mm Blech. Morgen geht's weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo , heute wieder in der Werkstadt gewesen. Es geht weiter.
Erstmal Samstag noch im Fahrzeug im Fußraum Bleche gewechselt. Dann heute beim Nachbar in der Werkstadt die Hebebühne genutzt und die Karosse Hoch genommen. Erstmal den Tank ab. Jetzt kann ich von unten richtig ran. Auch gleich angefangen. Erstmal von hinten die Innen Kotflügel und Radlauf. Morgen dann weiter.
Grüsse Bernd 61 hd
Grüsse Bernd 61 hd
- bernd61hd
Hallo, heute wieder weiter. erstmal den Radlauf innen.
Dann mit den nicht so ganz einfachen Fällen weiter.
Diese Stellen habe ich 3 mal am Fahrzeug. Also erstmal raus damit.
Dann Neu. Der Schweller von Innen und auch die Kappe der Strebe.
Viel gebogen und neu gestaltet.
Danach die Nächste Stelle. Auch erstmal Raus damit. Ist ein wenig mehr wie die hintere.
So, heute aber Feierabend.
Allein einen guten Rutsch gewünscht.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, gestern wieder ein wenig weiter gemacht. Erstmal die Knotenbleche Nachgebaut.
Dann die letzte Seite.
Es ist ein wenig mehr zu machen. Aus innen im fahrerraum.
Also Angefangen Blech zu biegen und alles zusammen zu Fügen.
So, alles Eingeschweißt. Jetzt kann ich an die Schweller gehen.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 716 x
- Likes erhalten: 252 x
Wahnsinn, wie schnell das bei Dir geht! Das sieht aus wie Batman:
- Dateianhänge
- IMG_2593.jpeg (89.68 KiB) 1417 mal betrachtet
- bernd61hd
Hallo, heute war der Schweller dran. Zuerst vorn Rechts. Ist glaube der schlimmste von allen. Erstmal dien wenig Stabilität reingebracht.
Danach ein Muster stück angefertigt. Könnte so klappen.
Danach das Blech zugeschnitten und viel gebogen und angepasst.
Das sieht schon nicht schlecht aus. Noch ein wenig anpassen und dann schweißen.
So, alles fertig geschweißt und schon ein wenig geschliffen. Am Montag dann die nächsten Schweller.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, gestern gings weiter. Erstmal hier wieder weiter gemacht.
Am Montag und Dienstag war aber der FedEx Mann fleißig.
Dann der Nächste Schweller.
Mit einigen Hilfsmitteln geht es ganz gut.
Dann auch die unzugänglichen Stellen erneuert. Mit dem Plasma Schneider geht es. Neues Blech mit Loch. Denke mal sieht gut aus.
Dann die andere Seite. Das selbe. Heute weiter im Lauf.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- 49 Antworten
- 29043 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
- 13 Antworten
- 29022 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
- 16162 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
12. Aug 2025, 20:56
- 14928 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 5444 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Jul 2025, 04:30
