Ford Galaxie 500 1963
Beitrag von 428CJ » 27. Nov 2019, 19:07
Moin
Rollercam liegt bei knapp 1000 mit liftern pluss Stösselstangen pluss Kipphebel....aber im gegensatz zum Glauben bringen die nicht unbedingt mehr Leistung....es ist eher Wartungsfreiheit und Risikoauschluss durch eingelaufene Nocke
Weiss nicht ob das schon jemand sagte aber für den unterbau würd ich nen anderen Vergaser nehmen
Likes vergeben: 1386 x
Likes erhalten: 1101 x
Beitrag von Henk » 27. Nov 2019, 20:38
428CJ hat geschrieben: ↑
27. Nov 2019, 19:07
Moin
Wie ich schon schrieb, mit Rollernockenwelle sind modernere Steuerzeiten möglich.
Steuerzeiten die eine Leistungsendfaltung im oberen Drehzahlbereich zulassen ohne das sich der Motor im unteren und mittleren Drehzahlbereich unwillig anfühlt.
Beitrag von 428CJ » 27. Nov 2019, 20:42
Dem widerspreche ich nicht...ich bau auch roller ein jedoch eher wegen der Wartungsprobleme...es gibt wen man genau weiss was man vorhat sehr gute FlatTappet Cams
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 27. Nov 2019, 21:51
OK,Danke
Beitrag von The Galaxie » 1. Dez 2019, 16:54
Henk hat geschrieben: ↑
26. Nov 2019, 21:20
Japp, Du hast die Extrem Energy 262H, aber mit 3.5er Hinterachse und TCI Wandler ist das die völlig falsche Nockenwelle, kein Wunder das Du nicht zufrieden bist.
Ich denke bei deinem Setup wärst Du mit der XE284H gut beraten gewesen....
Kühlergrill, Kühler raus und dann umbauen :D :D :D
Bezweifel das da dann genug Platz ist um die Nockenwelle zu ziehen🤔
Beitrag von Henk » 1. Dez 2019, 16:57
hab ich auf diese art und weise schon bei meinem 63er Galaxie gemacht ! ;)
Beitrag von 428CJ » 1. Dez 2019, 17:25
Das passt...zumal es da extra Dichtsatz gibt für das Frontcover mit kleinen Dichtungen für Ölwanne und neuen Simmerring (Hab ich immer da)
Es geht dann immer noch mit Aufwand aber es geht und wird dann dichter als Chevy
Beitrag von The Galaxie » 1. Dez 2019, 22:01
1. Dez 2019, 16:57
Dann werde ich es auf die Weise mal probieren......Danke😎
Beitrag von The Galaxie » 1. Dez 2019, 22:02
1. Dez 2019, 17:25
Alles klar......danke😎
Beitrag von The Galaxie » 3. Dez 2019, 14:07
27. Nov 2019, 19:07
Moin
Was für einen anderen Vergaser?
