Tachonadel zappelt???
- Roadrunner
- Fuhrpark: ´68 Mustang Fastback GT390
Dann könnte noch das Kunststoff-Zahnrad im Getriebe abgenutzt sein.
Save Water - Drink Whisky
Alex
Alex
- Likes erhalten: 1099 x
Keine Ahnung was für ein Zeug bei den Tachowellen beiliegt, würde es aber als Öl bezeichnen.
Einmal habe ich es nicht verwendet und innerhalb von 300km fing das zappeln an und kurze Zeit später war sie ganz mau.
Beim zweiten Versuch habe ich sie geölt und damit war dann gut.
Eine Seite ist im Getriebe verschtaubt, die andere im Tacho, da kommt kein Dreck rein.
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Tacho würde ich erstmal ausschließen, wobei auch das Lager Probleme machen kann (hatte ich mal, kommt aber wohl sehr selten vor).
Das Zahnrad am Ende der Tachowelle, das ins Getriebe geschraubt ist, kannst du einfach abschrauben und raus ziehen, um es zu überprüfen.
Im schlimmeren Fall hat auch die Schnecke im Getriebe, die das Zahnrad der Tachowelle antreibt eine Macke. Das glaube ich aber eher nicht.
Vielleicht ist deine neue Tachowelle etwas zu lang und du hast sie vielleicht etwas zu sehr gebogen, damit sie passt. Dann zappelt es weiter.
Graphitpulver ist das Mittel der Wahl und sollte auch verwendet werden.
Es ist aber nicht ausreichend, nur die Welle zu wechseln, da sich der Mantel, in dem die Welle läuft auch innen abnutzt und damit die Welle am runden Lauf hindert.
Michael
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Mit dem Tachowellen Wechsel sind natürlich beide Teile obligatorisch,
innen und aussen!
Ist schon klar das beide Teile dem VeVerschleiss unterliegen.
Ja, die komplette Welle ist viel zu lang, habe aber versucht sie in großen Bögen zu verlegen, sofern das geht
Schaue mir das aber nochmal an.
Die Schnecke überprüfe ich auch nochmal, glaube aber auch nicht das die Ursache für das zappeln daher kommt.
Ich berichte.....
innen und aussen!
Ich berichte.....
Steppel87
- Likes erhalten: 8 x
Schön wäre es für mich auch, wenn du die Arbeiten etwas bebildern würdest, insofern es für dich kein riesen Mehraufwand ist.
P.S. Habe mal bei Rockauto geschaut und Graphit-Oel gefunden. Reicht denn eine Tube aus? Laut Rockauto ist meine Welle 113" lang. LG
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
Hmm, das ist ein leichtes ein paar Bilder zu machen, aber wirklich viel gibt es da nicht zu veranschaulichen, finde ich.
Ich habe die Innere Welle jetzt mal rausgezogen und mit Graphitpulver bearbeitet, im Getriebebereich mal etwas anders verlegt und das Zahnrad im Getriebe kontrolliert.
Den Tacho habe ich auch mal überprüft, soweit möglich, das ist alles leichtgängig und wird auch wohl nicht die Fehlerquelle sein.
Das wird wohl nur an der Tachowelle liegen.
Ich baue das wieder zusammen und dann mal schauen was passiert.
- Dude
Grafitpulver bekommst du auch hier. Das musst du nicht bei Rockauto bestellen.
Z.B.: https://www.amazon.de/PRESSOL-10589-Sch ... way&sr=8-6
Selbst die kleinste Packung reicht da aus.
Michael
- 14 Antworten
- 7135 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Mai 2025, 20:12
