Projekt 445cui FE-lony Prison Break Stroker
- Likes erhalten: 1099 x
Das 445cui Ford FE Stroker Projekt hat begonnen.
Im Vorfeld wurden ein paar Ölbohrungen modifiziert, leider habe ich davon nur sporadisch Bilder gemacht.
Danach ging der Block in ein Tauchbad um alle Ölrückstände sowie den Kesselstein der letzten Jahrzehnte zu entfernen.
Wenn es nennenswerte FORDschritte gibt werde ich Bilder mit entsprechenden Kommentaren hochladen.
Fragen und Anregungen sind natürlich sehr willkommen!
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1302 x
- Likes erhalten: 1109 x
Hi Heiko,
sehr interessant,danke fürs teilen!
Ist der Block n 390er?
Und wo lässt du die Arbeiten ausführen,oder machst das selber?
Hi Martin, ja das ist ein 390er Block der war vor ausbau noch unberührt, hatte also noch original Bohrungsmass von 4,05".
Ich versuche soviel wie irgendmöglich selber zu machen, mangels Maschinenpark und Routine lasse ich das bohren, honen und planen bei "Mio" bzw Rosenau machen.
http://www.mio-motorenservice.de/
Die Jungs machen da einen ganz hervorragenden Job, das ist inzwischen der dritte oder vierte Motorblock den ich dort hab bearbeiten lassen.
Danke für die Info!
Ich verfolge den Bericht auf jeden Fall weiter
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Coole Maschine.
Weiter gehts, da die Jungs von Rosenau schon um 7.30Uhr angefangen haben und ich erst Junior zur Schule bringen wollte habe ich das planen der "Chinawalls" verpasst, aber das planen vom rechten Deck habe ich inkl. ausrichten wieder mitgemacht.
Das planschleifen an sich, dauert ca. 10-15min, das jeweilige Ausrichten dauert jedesmal 60 bis 90min, da sind die Kosten versteckt!
Als die Planung des Motors begann habe ich mich entschlossen Nägel mit Köpfen zu machen, also keine halben Sachen!
Es musste eine Honplatte oder auch Honbrille genannt her, ganz schön kostspielig das gute Stück....
Auf die Honplatte gehe ich später nochmal ein!
So, nochmal zurück zur Honplatte, der eine oder andere mag sich fragen wozu die gut sein soll!
Die Honplatte simuliert den Zylinderkopf, denn wenn der Zylinderkopf verbaut wird, wird auf den Block spannung ausgeübt.
Wenn man ohne Honplatte die Zylinderbohrungen hont, werden die Zylinderbohrungen in der Längsachse und der Querachse schön rund geschliffen, klingt erstmal gut, ist es aber nicht!
Denn, wenn dann im Zuge der Motormontage die Zylinderköpfe montiert werden, baut sich wie schon erwähnt Spannung rund um die Zylinderbohrungen auf was zufolge hat das die ursprünglich schön rund geschliffenen Zylinderbohrungen im oberen viertel oval werden....wie unschön!
Das kriegen die Kolbenringe nicht ausgeglichen und somit fängt an der Stelle schonmal wieder Kompressionsdruckverlust und das Ölverbrennen an.
Das sind in dem Moment schon messbare 0,01mm und wird mit der Zeit nur schlimmer, weil man in dem Bereich das Kolbenkippen hat.
Man kann sich vorstellen was passiert wenn etwas "herumklötert" und an dieser Stelle auch noch Platz zum "klöttern" findet.
Und weil es so schön ist, hier bewegte Bilder in Farbe und bunt vom ersten von drei Hongängen mit denen die letzten Zehntel und Hundertstel bis auf das Fertigmass von 103,63mm aufgeschliffen und der Kreuzschliff eingebracht wird
Hi Henk,
schön erklärt,ich sauge alles auf. Honplatte kannte ich bis dato auch nicht
Die Bilder die sich bewegen, finde ich am besten
thomas m
- Fuhrpark: 64er Falcon Hardtop Sprint 302 HO
Verfolge das auch - sehr interessant - nur rattert da mein Kopf. Wäre es nicht preiswerter einen neuen Block zu nehmen? Die Maschine kostet, das unendliche Ausrichten kostet....ich weiß nicht ob sich das rechnet...
Thomas
Thomas
Ein neuer cast iron Block von Genesis geht bei 3295$ los, plus Fracht, Zoll und Steuer sind das schnell an die 5000€ bis er vor der Tür steht und der müsste dann auch noch gehont werden, denn das schlussendliche Honmass hängt davon ab ob man Schmiedekolben oder Gusskolben verwendet.
Und wenn ich bereit wäre 3295$ für einen neuen Block auszugeben, dann würde ich mich am Ende doch noch ärgern das ich nicht den Alublock für 4495$ genommen hätte....
Unterm Strich wird die bearbeitung meines Motorblocks um die 1000€ liegen, ich denke es lohnt sich
Ford Small Block Stroker 331cui, geschmiedeter Kurbeltrieb
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 15:00 » in Verkäufe - 6 Antworten
- 4990 Zugriffe
Letzter Beitrag von Beppohofeditz
15. Mär 2025, 08:58
- 320 Antworten
- 226667 Zugriffe
Letzter Beitrag von dan_w_83
19. Sep 2025, 09:11
- 49 Antworten
- 39741 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
