In dieser Saison bin ich gut 2500km mit dem Coupé gefahren, gefühlt davon 2000km mit Wohnwagen, das Auto macht eine Menge Spaß, er ist für ein 95 Jahre altes Auto recht flott, mit Wohnwagen läuft er ohne Probleme 80-90 Km/h, er braucht auch nicht ewig um auf das Tempo zu kommen, er läuft fein im Verkehr mit.
Es war nun soweit, ich habe die Hinterachse ausgebaut um den kaputten Simmering in der Torque Tube zu ersetzen, ich hatte ihn einfach vergessen zu ersetzen beim Zusammenbau und es gab immer einen Ölfleck unter dem Auto, also alles raus, den Tachoantrieb ausbauen und das Torque Tube abbauen
und den Simmering und lager austreiben, der Simmering hatte gar keine Dichtlippe mehr, er war nur noch eine Wand.
Dann einen neuen Simmering eingesetzt dann das Lager vorgespannt, final mit Draht zusammengespannt und eingesetzt,
darauf geachtet, das Lager richtig auszurichten, hat sich beim Eintreiben doch weggedreht, wieder alles raus einen 2. neuen Simmering und noch einmal von vorne, nun hat es funktioniert und alles wieder an das Banjo montiert.
Viele Grüße Harald
