Das wichtigste fehlt..... Kurbelwelle lösen!!
.....und alles Überkopf.... wenn du den Motor nicht ausbaust....
- Gehe zum letzten Beitrag 1967 Ford Galaxie - Sicherungsbügel Motorhaube
- Gehe zum letzten Beitrag Pitman für F250 1984 dringend gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Assen 2026
Motor geht aus und schwer wieder an
- Likes erhalten: 360 x
- Snickers
- Likes vergeben: 1504 x
- Likes erhalten: 524 x
Den Motor anheben Ölwanne raus und den Hinteren Lagerbock abschrauben dann kann man die Obere hälfte mit dem Neuen raus schieben. Vorher muss die Ölpumpe ab nur sollte der Motor hochgenug sein dann brauchst du die Pumpe nicht in die Wanne fallen lassen. Kommt natürlich drauf was für ein Fahrzeug das ist Öl sumpf vorne oder hinten, bei meinem Mark IV ist alles ziemlich eng aber der Öl sumpf ist vorne und somit kein Problem. Die ganze KW lösen ist unnötig und birgt Gefahren MfgParklane hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 13:52Soweit ich weiß, um die neue Abdichtung einzubauen, wäre es besser die Kurbelwelle zu lösen und etwas abzusenken.ColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 13:27Ja genau...würde sagen Getriebe weg und Ölwanne raus geht doch auch....wahrscheinlich einfacher als Motor raus...aber ja bei ein paar Tropfen würde ich es auch lassen...da wo er länger zuhause steht watt drunter und passt.Parklane hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:31
390er Motor, Simmerring zum Getriebe
Bei meinem 390er Motor von 65' ist das soweit mir bekannt nicht so, 2 Hummiteile zum einlegen, um das ordentlich zu machen am besten Motor raus und Erfolg auch ungewiss, bei den windigen Ersatzteilen
Meiner ist da auch schon ewig undicht, bisher aber tolerabel.
Viel Erfolg
Ich habe hier schon teilweise mitgelesen was es für ein gewürge ist die Ölwanne abzubauen, wenn ich das bei meinem Auto anschaue, wie auch bei so gut wie allen Hecktrieblern mit dem Motor über der Vorderachse, absolut erklärlich das es eine sehr umständliche Aktion wird, natürlich machbar, irgendwie.
Deshalb, ich würde den Motor dann ausbauen, auch die Ölwanne will ja wieder ordentlich abgedichtet sein und wer weiß was noch so zu Tage kommt
15 Jahre blieb mir zumindest das erspart🫣
Grüße und viel Erfolg![]()
- Likes vergeben: 322 x
- Likes erhalten: 209 x
Kurbelwelle komplett lösen wäre jetzt auch nicht das was ich machen würde, so wie du es schreibst wäre auch wohl mein Vorgehen, hatte ich auch schon mal woanders so gelesen/gesehen.Snickers hat geschrieben: ↑13. Sep 2026, 05:54Den Motor anheben Ölwanne raus und den Hinteren Lagerbock abschrauben dann kann man die Obere hälfte mit dem Neuen raus schieben. Vorher muss die Ölpumpe ab nur sollte der Motor hochgenug sein dann brauchst du die Pumpe nicht in die Wanne fallen lassen. Kommt natürlich drauf was für ein Fahrzeug das ist Öl sumpf vorne oder hinten, bei meinem Mark IV ist alles ziemlich eng aber der Öl sumpf ist vorne und somit kein Problem. Die ganze KW lösen ist unnötig und birgt Gefahren MfgParklane hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 13:52Soweit ich weiß, um die neue Abdichtung einzubauen, wäre es besser die Kurbelwelle zu lösen und etwas abzusenken.ColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 13:27
Mein Motor liegt fast auf der Achse, um überhaupt dann die Ölwanne da raus zu bekommen, müsste der Motor vermutlich so hoch gehangen werden das man soviel weglaufen müßte (Wasserschläuche,Auspuff lösen, Lüfter etc., das es fast einem Ausbau gleich kommt
Würde man dann sehen, ich würde jedenfalls den Motor ausbauen. Grüße
- Snickers
Moin Dirk den Motor kannst du von unten hoch machen und mit Holzkeilen zwischen Halterung und Achsrahmen sichern. Ich habe das bei meinem so gemacht allerdings mit Hebebühne und Faulenzer das einzige was noch weg musste war der Stabi und eine Querstrebe auch der Anlasser musste weichen zwecks reinigung der Dichtflächen ist einfacher wenn Platz ist hat ein Tag gedauert. Mfg
- ColonyPark
- Likes vergeben: 208 x
- Likes erhalten: 28 x
Genauso hab ich bei mir die Ölwanne ausgebaut und wieder rein....ging einwandfrei.Snickers hat geschrieben: ↑13. Sep 2026, 11:19Moin Dirk den Motor kannst du von unten hoch machen und mit Holzkeilen zwischen Halterung und Achsrahmen sichern. Ich habe das bei meinem so gemacht allerdings mit Hebebühne und Faulenzer das einzige was noch weg musste war der Stabi und eine Querstrebe auch der Anlasser musste weichen zwecks reinigung der Dichtflächen ist einfacher wenn Platz ist hat ein Tag gedauert. Mfg![]()
- 8348 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 13883 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 8369 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 12 Antworten
- 9442 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
- 2543 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
