Projekt 1963 Ford Galaxie
Likes vergeben: 753 x
Likes erhalten: 341 x
Beitrag von The Galaxie » 5. Jul 2026, 19:33
Snickers hat geschrieben:
5. Jul 2026, 18:03
The Galaxie hat geschrieben:
5. Jul 2026, 17:42
5. Jul 2026, 16:55
Ich würde die Fa. WEBER VERGASER die zur MAGNET MARELLI Gruppe gehört mal anschreiben. Hilfe und Daten bekommst hier in NECKARSULM bei WEBER PARTS und SERVICE. Mfg 😎
hast du mal einen link ?
Nein habe keinen LINK ich fahre immer hin ist ja um die Ecke, du kannst das ja mal GOOGELN. Die Vergaser waren auch bei vielen anderen Fahrzeugen verbaut, spielt also keine rolle welchen Motor du hast oder nicht hast. Mfg 😎
mit googeln finde ich nichts
Ich möchte es für MEINEN Motor eintragen lassen,ich denke es ist daher schon wichtig für welches Fahrzeug bzw Motor die Vergaseranlage ist.Die Frage - und da brauche ich einen Nachweis - ist ja ob die Vergaseranlage damals ( bis 1973 ) over the counter als Zubehör für die FE's angeboten wurde oder nicht.
Gruß Ralf 8-)
Likes vergeben: 1439 x
Likes erhalten: 505 x
Beitrag von Snickers » 5. Jul 2026, 20:11
Ralf, WEBER Vergaser wurde 1923 in BOLOGNA Italien gegründet von EDOARDO WEBER und deine A😎nlage gab es schon in den 60ern auf allen Rennsport Fahrzeugen, so wie ich das weiß wurde der FORD GALAXY mit Holley oder auch Weber Vergaser betrieben unter anderem auch in der damaligen Formel1. Also für einen FE 427 ( 1963 - 1967) Typ: 48IDA gab oder gibt es das bei Limora.com. Mfg
Beitrag von The Galaxie » 5. Jul 2026, 20:14
5. Jul 2026, 20:11
Dann frage ich da mal nach 👍
Gruß Ralf 😎
Beitrag von Snickers » 5. Jul 2026, 20:18
Die Anlage kostet derzeit etwas über 4762,02 Euro. Mfg 😎
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 710 x
Beitrag von burnout » 5. Jul 2026, 20:36
Holman Moody hat die Ansaugbrücke dazu gebaut, die konnte man auch erwerben. Und was auf nen 427er passt, passt auch auf dem 390er.
Beitrag von The Galaxie » 11. Jul 2026, 16:45
5. Jul 2026, 20:11
......Limora kann mir mit Unterlagen nicht weiterhelfen
Gruß Ralf 8-)
Beitrag von Snickers » 11. Jul 2026, 16:57
Servus Ralf dann Versuch es hier mal HEINZ-NIXDORF- Straße 4 74172 Neckarsulm Tel. 07121/ 5602618 Magneti Marelli Parts & Services . Mfg 😎
Beitrag von The Galaxie » 5. Sep 2026, 12:18
UPDATE
Ich hab aufgrund mehrerer zugesagter und nicht eingehaltener Abholtermine in den letzten 3 Jahren den Reparatur - bzw Restaurierungsauftrag für meinen 63er Galaxie bei American Muscle Motorsports&Services- Bastian Ebener- entzogen.
Da das Fahrzeug aus meiner Sicht nicht fahrbar war, wurde es von mir mit freundlicher Unterstützung von Martin ( mem64 ) in eine andere Werkstatt verbracht.
btw ..... Fahrzeug stand dort seit 1/ 2021
Gruß Ralf 😎
Likes vergeben: 1005 x
Likes erhalten: 1976 x
Beitrag von plumcrazy » 6. Sep 2026, 00:15
5,5 Jahre ?
Wow
Ich drücke die Daumen für eine zeitnahe Fertigstellung
Likes vergeben: 371 x
Likes erhalten: 358 x
Beitrag von mem64 » 6. Sep 2026, 11:10
plumcrazy hat geschrieben:
6. Sep 2026, 00:15
5,5 Jahre ?
Wow
5 Jahre 8 Monate Versprechungen, Zusagen, Termine, Beratung und Empfehlungen sowie verbaute Teile..... wo absolut nichts aber auch wirklich gar nichts von eingehalten, stimmig oder funktionsfähig sowie aufeinander abgestimmt war für den Altagsgebrauch. Ganz abgesehen von der miserablen Oberfläche der mittelmäßigen Lackierung überall waren Versuche des ausschleifen und vergeblicher Polierversuche zu sehen... Läufer on mas, die nicht einmal einem Versuch der Beseitigung unterlagen. Beulen übersehen nichts aber wirklich nichts richtig plan geschliffen, alles wellig. Macken und Beschädigungen an Türen, Kofferdeckel Motorhaube, Kotflügel und Seitenteile....kurz: überall. Spachtelübergänge in vielen Bereichen nicht einmal ausgeschliffen ....
Teilweise waren, wegen der langen Standzeit und der fehlenden Konservierung bereits wieder Rostspuren zu sehen.... aus meiner Sicht (ich betone nochmal nachdrücklich: aus MEINER) nicht die Hälfte des Geldes wert, was da bereits investiert wurde!!
Und das ist wirklich nur ein Bruchteil der Mängel und das ist wirklich eher unter- als übertrieben.
Was dann aber in der anderen Werkstatt noch an der Technik festgestellt wurde, setzt dem ganzen wirklich die Krone auf!!!
