Sturzeinstellung möglich?
- Snickers
- Likes vergeben: 1504 x
- Likes erhalten: 524 x
Das kann NICHT sein das kann man Einstellen am oberen Querlenker sind SHIMS verbaut und deine Spur stimmt auch nicht. Es gibt im Netz für dünnes eine CAMBERWAAGE die wird an der Radnabe befestigt und deine SPUR machst du mit einem Bindfaden. Mfg
- Likes vergeben: 322 x
- Likes erhalten: 209 x
Mit den Shims muss ich morgen nochmal genau schauen ob da welche verbaut sind, kann mich auch nicht mehr erinnern ob ich die obere Aufnahme ausgebaut hatte.
Mit einem Bindfaden mache ich das sicher nicht
Grüße-
Dorfkind 0411
- Likes erhalten: 137 x
So mache ich das auch immer und für meine Bedürfnisse reicht es !!
Dorfkind 0411
250-300 Euro.....das ist fett
Ich meine ich habe 20 Euro für ein Satz Gummis bezahlt!!- Parklane
Die Frage ist wann du die gekauft hastDorfkind 0411 hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 20:58250-300 Euro.....das ist fettIch meine ich habe 20 Euro für ein Satz Gummis bezahlt!!
Der Mitarbeiter von M+F sagte, das es sonst für ca.60€ den Set gab und immer auf Lager war, allerdings scheint die Nachfrage wohl geschrumpft zu sein und es gibt wohl nur noch einen Anbieter für die Gummis, der diktiert jetzt wohl die Preise
Vieles ist wohl nicht mehr so dolle seit geraumer Zeit bezüglich Ersatzteile, der hat mir so einiges erzählt.
- Snickers
Ich habe mir mal welche aus PU machen lassen. MfgParklane hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 21:07Die Frage ist wann du die gekauft hastDorfkind 0411 hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 20:58250-300 Euro.....das ist fettIch meine ich habe 20 Euro für ein Satz Gummis bezahlt!!
Vieles ist wohl nicht mehr so dolle seit geraumer Zeit bezüglich Ersatzteile, der hat mir so einiges erzählt.![]()
Da findet sich bestimmt eine Lösung bezüglich der Gummis, zur Not kaufe ich die auch zu dem Preis.Snickers hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 21:40Ich habe mir mal welche aus PU machen lassen. MfgParklane hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 21:07Die Frage ist wann du die gekauft hastDorfkind 0411 hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 20:58
Der Sturz interessiert mich erstmal dann doch mehr.
Hatte heute nur kurz gefühlt ob da möglicherweise Keile verbaut sind, war etwas dunkel dort.
Habe die Vermutung das da nichts unterlegt ist, würde auch den sehr negativen Sturz erklären.
Morgen nehm ich ne Lampe mit und hoffe mehr zu sehen.
Dorfkind 0411
Also ich habe mal geschaut und für meinen Rübenlaster kosten die Gummis nicht viel......Parklane hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 21:07Die Frage ist wann du die gekauft hastDorfkind 0411 hat geschrieben: ↑21. Jul 2026, 20:58250-300 Euro.....das ist fettIch meine ich habe 20 Euro für ein Satz Gummis bezahlt!!
Hab gerade mal nachgesehen ob Shims unterlegt sind, ich denke mal die sollte man sehen in dieser Perspektive, sehe da nichts, was ich aber wohl sehe und wenn ich die Zeichnung im SM richtig interpretiere, da sind Langlöcher um den Halter wohl in der richtigen Position zu verschschrauben.
Hab ich wohl übersehen und nicht nachgedacht beim Zusammenbau vor 10 Jahren
Der Typ der die Spur eingestellt hat damals war wohl auch sein Geld nicht wert
Werde das dann mal probieren zu korrigieren, muss erst mal schauen was da so an Wert vorgesehen ist für den Sturz.
- 13 Antworten
- 12241 Zugriffe
Letzter Beitrag von sebbel152
8. Mär 2025, 21:16
