72er Ford Ranchero GT
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 35 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 19. Jun 2026, 14:35
Nachdem ich mich in der Vorstellungsrunde kurz vorgestellt habe, zeige ich euch hier meine Errungenschaft von letztem Dienstag. Ja, der Kauf war eher spontan. :lol:
Es ist mein erster V8 aus dieser Zeit und ich freue mich, mich in die Technik einzulesen und zu lernen :)
Das Auto wird bestimmt auch zu einem Projekt über längere Zeit werden, worauf ich mich sehr freue.
Die Feuertaufe - 2 Stunden Autobahn zu mir nach Hause - hat er schonmal bestanden. Zeitweise wohl mit nur 6-7 Zylinder aber er hat es geschafft. Wenn er kalt ist, läuft er relativ gut aber sobald er warm wird, scheint er zu überfetten. Die Zündkerzen sind alle schwarz und er schiesst bei über 50% Gaspedalstellung aus den Auspuffrohren. Heute habe ich erstmal die neuen, korrekten Zündkerzen verbaut. Jetzt läuft er schon deutlich kultivierter aber mit dem Vergaser wird irgendwas nicht stimmen. Der Vorbesitzer hat einen Edelbrock AVS2 eingebaut und da scheint nicht alles zu passen. Das Gasgestänge sieht merkwürdig aus und die Vakuum-Zündverstellung war abgeklemmt. Aber dessen nehme ich mich später mal an :)
Der Bauern-Ferrari befindet sich definitiv nicht im Sammlerzustand, wobei er aus ein paar Metern Entfernung ganz in Ordnung aussieht. Die Lackierung ist nicht besonders hochwertig, an manchen Stellen bröckelt die Spachtelmasse. Rost gibt es an den vorderen Ecken der beiden Türen und am Rahmen der Heckscheibe. Sieht aber erstmal nicht tragisch aus.
Von den Instrumenten funktionieren die Temperaturanzeige, der Drehzahlmesser und das Tacho. Ansonsten herrscht Funkstille bei den Anzeigeinstrumenten aber die Kabelbäume werde ich sowieso zu gegebener Zeit überarbeiten.
Im Innenraum gibt es auch einige Baustellen: Armaturenbrett ist von der Sonne rissig, die elektrische Sitzverstellung ist defekt (Ja, er hat elektrische Sitze. So geil! :D) und sonst so einige, kleine Dinge wie abfallende Abdeckungen.
Alles in Allem steht er aber fahrbereit da. Er läuft, fährt geradeaus, bremst und macht Spass 8-)
Fahrzeug: Ford Ranchero GT
Jahrgang: 1972
Motor: 351 Cleveland 4V Q-Code (250PS eingetragen)
Vergaser: Edelbrock AVS2, wahrscheinlich 650CFM? Keine Ahnung
Getriebe: Keine Ahnung. Irgendwas mit 3 Gängen...
So, hier erstmal ein paar Bilder. Ich hatte noch nicht einmal die Zeit, ihn zu waschen. Ich bin lieber erstmal um den Hof gedonnert damit aber morgen bekommt er eine Wäsche :lol:
Likes vergeben: 2273 x
Likes erhalten: 885 x
Beitrag von Braunschweiger » 19. Jun 2026, 15:29
Schick isser, ich würde ihn fahren.
Ja nach dem Kerzenbild läuft er zu fett.
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401
Likes vergeben: 25 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von Farmer » 19. Jun 2026, 16:00
Schöner Motorwagen. Der AVS2 ist eine gute Wahl. Kannst ja mal prüfen, ob der elektrische Choke funktioniert. Luftfilter abnehmen und schauen, ob die vordere Klappe nach einer Weile vollständig öffnet. Vielleicht läuft er deshalb bei warmen Motor zu fett.
Steffen
Beitrag von Schraubaer » 19. Jun 2026, 16:38
Vergasernummer, wegen Größe? Der Wellschlauch zum Krümmer ist kacke! 1.) Saugt der Motor ständig heisse Luft an und nicht nur im Kaltlauf und 2.) ist die Luft komplett ungefiltert!
Von was wird der E-Choke angesteuert?
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 19. Jun 2026, 18:17
19. Jun 2026, 15:29
Ja, gefällt mir auch sehr :D
Ja erstmal fahre ich ihn aber die grundlegenden Dinge wie Gemisch, Zündung, Ventielspiel etc. will ich trotzdem mal prüfen.
Super Tips, danke euch beiden, Farmer und Schraubaer.
Der E-Choke geht auf, habe ich heute kontrolliert 👍🏼
Wovon er gesteuert wird weiss ich noch nicht.
Die Vergasergrösse schaue ich morgen.
Der Wellschlauch gehört wohl woanders hin. Unten am Innenkotflügel ist eine runde Dose mit einem Nippel, auf welchen der Schlauch passt. Was ist das, diese Dose?
Gruss, Christian
Beitrag von Schraubaer » 19. Jun 2026, 20:34
Sowas?
Dann könnte das ein Vaporcanister eines EVAP-Systems sein.
Das war früher ein Emissionskontrollesystem der Kraftstoffanlage, sammelte Benzindämpfe in so 'ne mit Aktivkohle gefüllte Dose.
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 84 x
Likes erhalten: 137 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 20. Jun 2026, 07:31
Muss der Unterdruckschlauch vom Zündverteiler nicht an den anderen Anschluss ( Beifahrerseite Timed Vacuum) oder sehe ich das falsch !?
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2026, 08:03
Nee, das siehst du richtig, aber momentan soll die ja 'eh nicht angeschlossen sein?!
Gibt aber auch "Tuning"- Konstellationen, da fährt man eher mit Manifoldvakuum auf der Zündung.
Thorte
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von Thorte » 20. Jun 2026, 12:22
Cooles Gefährt.
Gerade die frühe 6th Gen gefällt mir gut.
Viel Spaß damit.
Viele Grüße,
Thorsten
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 20. Jun 2026, 16:17
19. Jun 2026, 20:34
Sowas?
Ne nicht ganz - schau mal, so sieht das Teil aus. Der Wellschlauch passt von Grösse und Länge her perfekt auf einen Nippel auf der Oberseite. Sollte wohl da dran sein, nicht? :?:
Dorfkind0411 hat geschrieben: ↑
20. Jun 2026, 07:31
Doch. Ich muss aber noch testen, wieso der abgeklemmt ist. Der Vorbesitzer sagte mir, dass der Motor mit dem Schlauch am Zündverteiler noch schlechter lief. Am Motor werden wohl wie erwähnt ein paar Dinge nicht ganz passen aber das werde ich sicher in den nächsten Tage / Wochen beheben oder zumindest eingrenzen können :)
Thorte hat geschrieben: ↑
20. Jun 2026, 12:22
Cooles Gefährt.
Danke! Ja, ich finde das auch die schönste Generation vom Ranchero 8-)
Heute war ich kurz Bier holen mit dem Laster. Mit den neuen Zündkerzen und im kalten Zustand (Also 35 Grad momentan... :lol: ) läuft er richtig gut nur sobald er warm wird, verschluckt er sich und schiesst aus beiden Rohren.
Frage in die Runde: Könnte es auch zu knapp eingestelltes Ventilspiel sein? So, dass wenn die Stösselstangen erstmal heiss sind die Ventile bei höherer Drehzahl nicht mehr komplett schliessen? War nur gerade eine Idee, die ich hatte.
Gruss, Christian
