Zündkerzenqualität oder anderes Problem
The_Wanderer
Likes vergeben: 131 x
Likes erhalten: 76 x
Beitrag von The_Wanderer » 28. Mär 2026, 12:03
Moin zusammen,
Wollte heute neben den Arbeiten am Dach zwecks neuem vinyl noch kleinen Service machen, weil der dicke immer schlechter startete...
Zündkerzen sind 1 jahr alt, aber gucken kannze ja mal hab ich mir gedacht....
Die sind von NGK Iridium UR 4IX. Und sehen nach 1 Jahr und ca.3000km so aus :o :shock:
By the way ist die bei Demontage noch gebrochen !!??? Hab getz Kerzen von Autolite....
Jemand ne Idee, warum die so aussehen????
LG Bernie
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Mär 2026, 12:34
Warum die so aussehen? Vergaser zu fett?! Dass die brechen, Fehler beim Ein/Ausbau.
The_Wanderer
Beitrag von The_Wanderer » 28. Mär 2026, 17:04
Scheint als Neuling noch ein längerer Lernprozeß zu werden.... :lol:
LG Bernie
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 28. Mär 2026, 17:32
Also die wird beim Einbau schon einen Knacks bekommen haben und dadurch vermutlich nicht mehr korrekt gezündet. Daher so schwarz.
Einmal runtergefallen oder mit der Nuss verkantet.
Likes vergeben: 374 x
Likes erhalten: 357 x
Beitrag von mem64 » 28. Mär 2026, 17:59
.... den Zylinder mal inspizieren!!
Zuletzt geändert von mem64 am 28. Mär 2026, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Schraubaer » 28. Mär 2026, 18:10
Inspi.... was? :mrgreen:
Beitrag von mem64 » 28. Mär 2026, 18:14
28. Mär 2026, 18:10
Autokorrektur korrigiert, Herr Lehrer!!
Aber ich hoffe er ist jetzt inspiriert, das zu inspizieren.....😆
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 222 x
Likes erhalten: 429 x
Beitrag von IwI540 » 28. Mär 2026, 22:24
Ich würde auch keine Iridium-Kerzen ö.ä. verwenden.. Ist in meinen Augen rausgeschmissene Kohle.
Ideal Standart Kupferkern, hat damals gefunzt, funzt heute noch...
Sind denn alle Kerzen so schwarz ?
Beitrag von Schraubaer » 29. Mär 2026, 06:09
Na, die NGK sind schon Spitze.
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 154 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von JoMo75 » 29. Mär 2026, 09:44
Bernie, noch ein Tipp bzgl. Montage (falls nicht schon bekannt).
Ich hab immer ein Stück geraden Schlauch parat, Kraftstoff o.ä., ca. 10-12cm lang.
Innendurchmesser so, dass man den gerade so auf die Kerze aufschieben kann.
Damit setze ich die Kerzen am Gewinde an, hast mehr Gefühl als mit Werkzeug, und kommst meist besser dran als nur mit den Fingern. Wenn einige Gewindegänge gezogen haben, Schlauch abziehen und mit Werkzeug sachte festziehen.
Schönen Gruß,
Jo
