78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 163 x
Likes erhalten: 1216 x
Beitrag von bernd61hd » 9. Mär 2026, 21:02
Manu hat geschrieben:
9. Mär 2026, 18:33
bernd61hd hat geschrieben:
8. Mär 2026, 21:16
Wenn ich hier am Abend sitze und meine Berichte schreibe, kommt immer Mal wieder Besuch durch die Katzenklappe und bedient sich am Buffet der Katze.
Er wird immer zutraulicher und rennt auch nicht mehr weg wenn wir ihn ansprechen.
Grüsse Bernd 61 HD
Deine Katze geht sicher steil, wenn der Bursche zu Besuch ist :lol:
Eben nicht. Die haben sich abgesprochen. Die Katzen sehen nur zu wie der Bursche sich bedient. Ich weiß auch nicht wer wem was schuldig ist.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 9. Mär 2026, 21:13
Hallo, das öl muss noch aufgefüllt werden. Mit meiner Konstruktion unter der Kabine ist es nicht zu machen. Also was anderes überlegt.
Ein Rohr als Verlängerung und dann der Trichter. Das ging gut. Dann auch gleich die Vorderachse. Das es alles ein wenig schneller läuft, wurde das Öl warm gemacht.
Danach auch noch das Getriebe Öl eingelassen. Auch die Servo Lenkung noch Öl aufgefüllt.
Danach auch noch die Kühlflüssigkeit aufgefüllt.
Bei der Gelegenheit auch noch ein wenig aufgeräumt und die alte Kühlflüssigkeit vom Eimer, der schon zwei Jahre Rum steht, in einen Kanister gefüllt. Zu meiner Freude hab ich was gefunden.
Die Vermisste Zierleiste. Juhu. Was für eine Freude.
Die Freude war nur kurz. Unter dem Motor tropft Kühlwasser. Zwischen Wasserpumpe und Motorblock kommt Wasser raus.
Ich werde wohl morgen das Frontend wieder abnehmen und die Wasserpumpe ausbauen. Ist ärgerlich, muss aber sein.
Dann was anderes gemacht. An der Ladefläche sind immernoch die beiden abgerissen Schrauben. Mit bohren wurde es nichts. Also die Gewindeplatte muß raus. Die Lasche aus Blech ist mit Punkte angeschweißt. Ein Punkt aufgebohrt und die Gewindeplatte war raus.
Dann im Schraubstock die restlichen Schrauben entfernt und das ganze wieder eingebaut.
Dann den Punkt wieder verschweißt und lackiert.
Sieht aus wie neu.
Danach die Zierleiste und die Aufnahme der Heckklappe montiert.
Danach noch die Klappe vom Staufach eingestellt. Mit dem neuen Gummi sitzen die Klappe sehr straff.
Jetzt fehlt nur noch eine Zierleiste. Die war von Anfang an nicht vorhanden.
Grüsse Bernd 61 HD
Franky-T
Fuhrpark: 1976 Ford F250 390FE
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Franky-T » 10. Mär 2026, 07:40
9. Mär 2026, 18:09
Hallo Franky, ich habe was raus bekommen. Bei meinem Heck Fenster sind die Gummis noch zu retten. Die Scheiben Führung ist kaputt. In US hat diese keiner. Ich hab jetzt drei Meter bestellt auf einer Internetseite im Baltikum. Das war der einzige der an die Masse, bis auf einen mm , ran kommt. Wenn die Scheibe Führungen hier sind werde ich das Fenster fertig machen und Berichten. Ich stellte den Link dann hier rein
Grüsse Bernd 61 HD
Guten Morgen, ja super das wäre
Klasse danke, denn ich stehe dann mal vor
dem gleichen Problem 🙃
Viele Grüße Marc
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 11. Mär 2026, 03:55
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 11. Mär 2026, 04:02
Hallo, also die Wasserpumpe ist undicht. Gestern früh dann gleich begonnen das Frontend abzunehmen und die Wasserpumpe aufzubauen.
Ich denke das ist die Stelle die undicht ist. Also ausgebaut und alles sauber gemacht.
Es wurde alles gereinigt und danach mit Aceton fettfrei gemacht. Danach neue Dichtung mit Dichtmasse. Danach wieder montiert.
Ein alter Kühlerschlauch am unteren Anschluss und ein kurzer Schlauch am oberen Anschluss angebracht um die Wasserpumpe erstmal mit Kühlflüssigkeit zu füllen.
Kühlflüssigkeit ist drin und ich lasse das ganze jetzt erstmal stehen um zu testen das alles dicht ist. Danach montiere ich das Frontend.
Dann noch angefangen das Heckfenster zu reinigen.
Die Arbeit habe ich aber abgebrochen da ich erst noch das richtige Reinigungsmittel besorgen muss, meins ist aufgebraucht.
Die bestellte Fensterführung ist gekommen.
Die fensterführung sieht gut aus, leider in der Innenseite 1-2 mm zu eng. Ich hab jetzt aber einen Link bekommen aus US mit der richtigen fensterführung. Werde ich heute gleich bestellen.
Grüsse Bernd 61 HD
Franky-T
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Franky-T » 11. Mär 2026, 05:56
11. Mär 2026, 03:55
Hallo Franky, hier ein Link.
https://www.summitracing.com/parts/hag-dogrc
https://www.haganauto.com/product_p/dogrc.htm
Grüsse Bernd 61 HD
Klasse danke☺ das sieht doch spitze aus ... Denke genauso wie das Original ...
Danke für den Link und viel Erfolg beim weiter basteln, ich verfolge es aufmerksam.
Grüße Marc
Jmk95
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
Likes vergeben: 153 x
Likes erhalten: 108 x
Beitrag von Jmk95 » 11. Mär 2026, 07:40
11. Mär 2026, 04:02
Hi Bernd,
wie immer Klasse Arbeit die du da an den Tag legst !
Wo hast genau hast den du diese ersten Fensterführungen her (die die Innenseitig zu eng sind) ?
Grüße,
Jmk
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 11. Mär 2026, 17:45
Hallo, die sind aus Dänemark. Ich glaube hier.
https://www.plprofile.de/39-fensterfueh ... aufschiene
Wenn ich morgen in der Werkstatt bin sehe ich nochmal nach.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 11. Mär 2026, 17:51
So, der erste Blick heute in der Werkstatt, unter en Truck.
Scheint alles trocken zu sein. Aber zu zusammen gesetzt hatte ich heute keine Lust.
Das Heckfenster hatte ich gestern angefangen zu säubern. Da habe ich heute weiter gemacht.
Mit warmen Wasser und Reiniger. Die Glasscheiben und die Gummis.
Die Gummis sind nicht porös, sind weich.
Danach alles mit Glasreiniger geputzt und die Gummis mit Silikon behandelt. Dann angefangen zusammen zu setzen.
Auch en neuen Fenstergummi habe ich ausprobiert. So muss er ungefähr ran. Auch mit der Keder Leiste.
Was mir nicht gefällt sind die Ecken.
Vielleicht muss ich ihn noch drehen. Die anderen beiden Glasscheiben werden erst eingesetzt wenn die richtige Scheibenführung eingetroffen ist. Wurde heute bestellt.
Den Rest des Tages im Garten verbracht. Das Wetter genutzt. Zuschauer waren beeindruckt.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Mär 2026, 18:29
Hallo, heute also das Frontend wieder zusammen gebaut. Vorher noch die Benzinleitung fixiert.
Danach dann alles wieder montiert.
Das war geschafft. Dann wurde die Batterie reingestellt und das erste Mal angeschlossen. Beim Massepohl anschließen habe ich schon gemerkt dass der Truck Strom zieht. Also alle Verbraucher ausschalten. Dazu muss das Armaturenbrett komplett sein dass ich das Licht ausschalten kann. Auch das Handschuhfach muss komplett sein. Die Lampe leuchtet.
Dann war es soweit. Die ersten Lampen Leuchten.
Die Leuchtmittel vorn montiert und getestet.
Erstmal viel Licht. An den Hauptscheinwerfer musste ich noch Kabel nach legen für die Standlichter. Blinker und Scheibenwischer funktioniert auch. Zum Feierabend ging die Dachbeleuchtung nicht mehr. Es sind aber auch noch die alten Sicherungen drin. Ich hab mir ein Belegungsplan ausgedruckt und werde mich dann durcharbeiten.
Grüsse Bernd 61 HD
