Likes vergeben: 1166 x
Likes erhalten: 1015 x
Beitrag von Sally67 » 8. Okt 2025, 19:08
JoMo75 hat geschrieben:
8. Okt 2025, 13:23
7. Okt 2025, 17:59
Sauber.... ist sehr schön geworden👍
+2
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von derschwabe » 15. Feb 2026, 13:43
Einbau der Windschutzscheibe ging sehr gut, leider stellt sich im Nachgang heraus das der Blaukeil wirklich RIESIG ist. Halb so groß hätte es auch getan. Ich habe schwer angst das der Tüv da meckert.
Laut meiner Recherche gab es drei Varianten, ohne, halb so groß und diese sehr große Variante die ich habe. :roll:
Heckscheibe kann ich bis heute nicht sagen wie das original abgedichtet wird. Es gibt Gerüchte das da eine Gummidichtung rein gehört, aber niemand die reproduziert. (nur beim Fastback BJ 70/71).
Da bin ich mir aber nicht sicher da hier die Sicke etc. genau gleich war wie bei der Windschutzscheibe habe ich es ebenfalls mit Butyl eingeklebt was perfekt gepasst hat.
Unten zwei Kunststoff-Keile damit die Scheibe nicht nach unten rutscht, sowas war davor auch dran, bzw habe ich im Sammelsurium dazu bekommen.
Neues Thema,
Stellmotoren der Klappscheinwerfer. Ich habe nicht das Original System mit der riesigen UnterdruckDose verwendet sondern bin auf Mazda MX5 Stellmotoren ausgewichen.
Die haben ebenfalls eine Notöffnung von Hand.
Zuerst eine Halterung gebaut
Der Neue Platz ist nicht schlecht, ich komme von unten an die Notöffnung (Handrad) ohne die Haube zu öffnen. Das Gestänge sieht noch etwas improvisiert aus, ändere ich vielleicht mal noch.
Die Mittelkonsole braucht eine neue Beschriftung, die Alte war nicht vollständig und musste zudem an das Overdrive Getriebe angepasst werden.
Der 3D Drucker hats gerichtet, ist alles durchsichtig genug für die Hinterleuchtung.
Bei der Mittelkonsole fehlt Seitlich ein Teil.
Das habe ich mit Blech und Etwas Teppich nachgebaut.
Fällt kaum auf wenn es verbaut ist.
Und wieder der 3D Drucker.
Anstatt einer Lampe an der Decke habe ich zwei Fußraumbeleuchtungen eingebaut.
Leider fehlen noch die Kickpanels, die muss ich aus den USA kommen lassen.
Als nächstes folgen dann Sitze und Türverkleidung.
Da warte ich aktuell auf den Sattler und kann nicht mehr viel machen.
Max
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 689 x
Beitrag von burnout » 15. Feb 2026, 14:16
derschwabe hat geschrieben:
15. Feb 2026, 13:43
Butyl ist korrekt! Beim 69er Mustang und Torino/Fairlane ab 68 soweit ich weiß und beim Galaxie beispielsweise auch beim 67er werden die Heckscheiben der Fastback-Modelle ohne Dichtung nur mit Butylband eingesetzt.
Ansonsten kann man nur sagen, Top-Arbeit! Sieht richtig gut aus das alles :-)
Gibt's eigentlich 3D-Druck Filament, das tatsächlich transparent wird?
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 15. Feb 2026, 20:06
Der 69 Sportsroof müsste hinten eine Dichtung haben, vorne geklebt.
Sebastian
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 212 x
Likes erhalten: 395 x
Beitrag von IwI540 » 15. Feb 2026, 20:54
Jupp, und funzt auch ganz gut.. :)
Beitrag von burnout » 16. Feb 2026, 07:44
hugo89 hat geschrieben:
15. Feb 2026, 20:06
Du hast natürlich Recht, beim 69er Mustang ist eine Dichtung drin.
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 16. Feb 2026, 15:37
IwI540 hat geschrieben:
15. Feb 2026, 20:54
Hast du da Mal einen Link. Die ich habe sind alle so milchig.
Vielen Dank an alle, freut mich das es gefällt. War eben nochmal beim Sattler. Hoffentlich hab ich es nicht übertrieben. Wird aber noch einige Wochen dauern bis er alles fertig hat. :mrgreen:
Beitrag von IwI540 » 17. Feb 2026, 09:46
Ich hab das bei nem Kumpel gesehen, ich frag Ihn die Tage mal..
