351C - benötige Hilfe Parts
Havefun
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Havefun » 26. Dez 2025, 16:42
V8MF
Likes vergeben: 72 x
Likes erhalten: 115 x
Beitrag von V8MF » 26. Dez 2025, 18:52
@Theo, die gleiche Cam fand ich auch schon raus, würde bedeuten, dass das ganze in die richtige Richtung geht. Ich fand noch andere raus, die selbe wie von dir empfohlen, jedoch mit der Endnummer 14 anstatt 10. Bei Details unterscheiden sie sich jedoch nicht lt. deren angaben. Wenn ich mir die cams und Infos dazu durchlesen, müsste die 14 für Lob sein, was für Automatik mit BKV wesentlich besser wäre als 10.
https://www.howardscams.com/hydraulic-r ... wards-cams
Ebenfalls fand ich noch eine Lunati L20320710, die liest sich zumindest mal ok nicht scharf,
und auch eine von comp cams obwohl ich den Hersteller nicht wirklich mag.
https://www.compcams.com/magnum-205-205 ... -400m.html
aber die Werte bis auf LSA sind angenehm. Notfalls müsste ich einen Vacuumtank mit verbauen.
Auch bei Rollermotoren mache ich immer break-in mit Zinkzusatz. Ich habe keine Ahnung, welches Öl die anderen Leute benutzt haben, und wie sie das alles gemacht haben. Holley mag ich und alle Carbs bei mir laufen zu fett als zu mager, wichtiger sogar noch beim Einlauf. Dass im Web viel geschrieben wird und es immer einen gibt der es besser weiss auch obwohl vielleicht sogar nie was damit zu tun hatte ist mir bewusst, warum ich am Anfang hier gefragt habe und nach eigenen Erfahrungen fragte.
@Ralf, danke auch dir für die Infos, lese ich mir noch sorgfältig durch.
Die guten Linkbars sind teurer als cam :o
immerfernweh
Likes vergeben: 75 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 26. Dez 2025, 23:06
Sebastian,
Lunati gehört seit rund 2 Jahren wie Comp Cams zu Edelbrock.
Gruß Frank
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande
'70 Mach1
'85 F350
'16 Mustang
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von TBHH » 27. Dez 2025, 12:28
Moin Sebastian!
Ja, die -14 hört sich verdammt gut an.
Leider gab es die damals nicht, als ich umgerüstet habe (über 10 Jahre her...), sonst wäre das meine Wahl geworden. Aber mit der -10 bin ich trotzdem zufrieden, trotz Automatik und BKV...
Gruss
Theo
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 116 x
Beitrag von Philipp » 27. Dez 2025, 22:20
Die Stößel sehen ja schlimm aus. Weißt du was für ein Nockenwelle genau verbaut war? Es gibt ja besondere gehärtete Nockenwellen, bei denen man zwingend auf Rollerlifter umbauen muss (lt Datenblatt). Die fressen dann herkömmliche Stößel recht schnell auf. Falls eine Flat-Tapped Welle verbaut war, wäre es möglich, dass kein ordentlicher Break-In gemacht wurde...
Grüße Philipp
V8MF
Beitrag von V8MF » 28. Dez 2025, 10:46
immerfernweh hat geschrieben:
26. Dez 2025, 23:06
Sebastian,
Gruß Frank
Was n scheiss, Lunati war bis her immer meine erste Wahl.
@Philipp, EP cam steht drauf. Wahrscheinlich die billigste von RA. Ich vermute da wurde nicht nur 1x kein richtiger Break-in gemacht.
Anbei noch paar hübsche Bilder.
V8MF
Beitrag von V8MF » 5. Jan 2026, 21:30
Hallo. Habe ich da einen CJ Block?
Havefun
Beitrag von Havefun » 6. Jan 2026, 09:05
Wie ist die Blocknummer D2AE...? Eventuell D2AE-CA?
Die Bezeichnung CJ Block gibt es so nicht. Du hast auf jeden fall einen sehr guten 4-Bolt Block!
Havefun
Beitrag von Havefun » 6. Jan 2026, 09:12
Schau mal, ob Du auf dem ersten Ausgleichsgewicht der Kurbelwelle einen Brinell Test Einschlag findest.
immerfernweh
Beitrag von immerfernweh » 6. Jan 2026, 12:39
Dann wäre aber maximal die Kurbelwelle etwas Besonderes und nicht der Block.
Willst du den Cleveland nicht dauerhaft über 6000 rpm drehen, brauchst du keine 4 Bolzen an den Hauptlagern. Der Cleveland ist auch als 2-Bolzen-Block stabil genug für die normale Nutzung und gelegentliches Vollgas.
