Genau das meine ich. 2 Lautsprecher auf einen Anschluss. Schaltet man 2x 4 Ohm parallel sind das gesamt nur noch 2 Ohm und damit zu wenig für dein Radio.
Dafür müssten es dann 8 Ohm Lautsprecher sein.
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500XL - Resto der Krawallbude
- Gehe zum letzten Beitrag Philipps Lincoln Mark V
Lautsprecher defekt
- Likes vergeben: 315 x
- Likes erhalten: 205 x
Was passiert wenn ich 2 Lautsprecher a' 4Ohm parallel schalte, geht was kaputt?
In der Hutablage sind nämlich zwei Löcher für Boxen die irgendeiner leiser dort mal reingemacht hat, das würde sich nämlich prima anbieten.
Würde dann einfach den Anschluss des hinteren Mittellautsprecher nutzen.
- Snickers
- Likes vergeben: 1456 x
- Likes erhalten: 508 x
Warum verlegst du keine neuen Kabel?? hab ich bei meinem auch gemacht. Den Alten hab ich liegen lassen so das man alles wieder zurück Bauen kann. MfgParklane hat geschrieben: ↑18. Dez 2025, 11:38Was passiert wenn ich 2 Lautsprecher a' 4Ohm parallel schalte, geht was kaputt?
Ich habe das Radio so verdrahtet lassen das nur Abschlüsse für 2 Lautsprecher vorhanden sind, eben wie im Auto.Snickers hat geschrieben: ↑18. Dez 2025, 11:56Warum verlegst du keine neuen Kabel?? hab ich bei meinem auch gemacht. Den Alten hab ich liegen lassen so das man alles wieder zurück Bauen kann. MfgParklane hat geschrieben: ↑18. Dez 2025, 11:38Was passiert wenn ich 2 Lautsprecher a' 4Ohm parallel schalte, geht was kaputt?
Gruß Dirk![]()
Hatte nur nicht auf dem Schirm das die Boxen nicht kompatibel sind, vorher funktionierte das prima.
Da ich überhaupt keine Lust habe alles auszubauen um an den hinteren mittleren Lautsprecher zu kommen, wollte ich nur dessen Kabel nehmen, da kommt man nämlich vom Kofferraum her dran.
Es lagen auch mal Kabel, die habe ich aber entsorgt, dachte nicht das die nochmal Thema werden würden.
Das artet aber dann doch wohl wieder alles aus
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Punkt 1: 2x 4ohm parallel an deinem Radio wird es wahrscheinlich zerstören weil durch die 2 Ohm Gesamtimpendanz zu viel Strom fließt.
Punkt 2: ein Stereo Radio mit L/R Ausgängen auf vorn/hinten aufzuteilen ist auch akustisch ungünstig.
Wenn du es denn doch so machen willst kannst du die beiden LS hinten in Reihe schalten. Dann kommst du auf gesamt 8 Ohm. Was die Lautstärken vorn/hinten angeht wird man dann sehen bzw hören.
Wenn man es richtig macht packt man vorn und hinten jeweils 2 8 Ohm Lautsprecher hin und schaltet die beiden linken und die beiden rechten parallel.
Lg
Lg
Wusste garnicht das Lautsprecher in Reihe geschaltet werden können.cash666 hat geschrieben: ↑18. Dez 2025, 12:22Punkt 1: 2x 4ohm parallel an deinem Radio wird es wahrscheinlich zerstören weil durch die 2 Ohm Gesamtimpendanz zu viel Strom fließt.
Lg
Würde ich vermutlich dann so machen.
Eine Regulierung V/H oder L/R ist nicht möglich bei diesem teuren Umbau, warum auch immer
Ja, akustisch gibt es bestimmt wesentlich bessere Lösungen, das ist mal sicher!!
Da ich leider nur noch auf einem Ohr höre, ist es mir eh nur noch bedingt möglich den Klang zu erfassen.
Aber etwas Bass hätte ich schon gerne.
Danke für deine Hilfe und Ausführung, mal schauen wie ich es mache.
Da hast du recht
Werde bestimmt eine akzeptable Lösung finden.
Jedenfalls toll hier direkt Hilfe und Anregungen zu bekommen, sonst hätte ich da bestimmt was aus Unwissenheit vermurkst!!
Ging doch besser raus als erwartet die hintere mittlere Box.
Deshalb wird dann dort auch eine neue eingebaut.
Am Stecker ist sogar ein Abgang für eine weitere Box, denn optional gab es wohl auch Boxen auf der Hutablage, wenn ich das richtig gesehen habe.
Vielleicht hat jemand einen Tip wo ich vielleicht eine passende Box her bekomme.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
