Vinyldach erneuern
The_Wanderer
Likes vergeben: 125 x
Likes erhalten: 71 x
Beitrag von The_Wanderer » 11. Sep 2025, 07:13
Erstmal danke für die vielen beiträge/Tips.... 8-)
Also der Sattler hat unter anderem auch einen 74er LTD und das Dach neu bezogen. Sieht meiner bescheidenen Meinung nach echt gut aus. Der schneidet zu, vernäht und klebt selbst....
Das mit den klips werd ich wohl sehen, wenn die leisten runter sind :?: das lass ich mal auf mich zu kommen.
Und Heiner, wenn ich die naht abtaste, knirscht es schon verdächtig.... aber auch das seh ich, wenn dat vinyl weg is.... hab ja den Winter zeit :oops:
Werde die Fortschritte mal hier posten.... und sehen in was für fallen ich tappe :D
LG Bernie
Likes vergeben: 357 x
Likes erhalten: 343 x
Beitrag von mem64 » 11. Sep 2025, 17:43
Wenn der das auch noch nähen und zuschneiden muß, ist der Preis absolut in Ordnung!!
@snickers
Es ging nicht darum ob, oder ob nicht, sondern wer sie rausmacht. Hab selber schon 2 Dächer gemacht... 😉
Likes vergeben: 1359 x
Likes erhalten: 478 x
Beitrag von Snickers » 11. Sep 2025, 21:53
mem64 hat geschrieben:
11. Sep 2025, 17:43
@snickers
Ah Ok hab wohl was überlesen.🤓 Mfg 😎
The_Wanderer
Beitrag von The_Wanderer » 6. Dez 2025, 20:18
Oh Wei, an manchen Stellen war ich erschüttert, an manchen positiv überrascht...
mal ne Frage an alle LTD Fahrer bzw. an alle die sich damit auskennen..... sind die Scheiben nur geklebt ??? sieht bei mir so aus.....
Leisten lösten sich ziemlich einfach mit dem passenden Werkzeug....
Hier ein paar Inpressionen....
Für die Zukunft: Ich geh sehr pragmatisch an die Sache ran, also Fertan und Owatrol wos geht, Schweißen nur wos muss..... hab keine Wertanlage, hab mein Baby und das soll weiterfahren....
Zuletzt geändert von The_Wanderer am 6. Dez 2025, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
LG Bernie
Beitrag von Snickers » 6. Dez 2025, 20:44
Moin die Scheiben sind mit Butylband eingeklebt, dieses zeug ist unheimlich Klebrig und wird bei Temperatur wieder weich. Du solltest vorher den Abstand zwischen Scheibe und Dachhaut messen ansonsten passen die Zierleisten nicht mehr. Die orig. Clipse solltest du Sorgfältig ausbauen weil die Repros nicht ganz gut sind. Mfg 😎
The_Wanderer
Beitrag von The_Wanderer » 8. Dez 2025, 09:13
Ein paar von den clips sind verrostet, also nachbestellen. Hier gab's schon einen Beitrag dazu. Erstmal suchen... :?
Danke für den Tipp mit dem Abstand. Gibt da von würth nen butylkleber, um die Scheiben wieder einzusetzen. Oder würde jemand ein anderes produkt empfehlen?
Letzte Frage für heute :lol: die LTD-Embleme an der C-Säule lassen sich durch vorsichtiges hebeln leider nicht lösen.... hab die verkleidung von innen auch raus, weils auch nen neuen Himmel gibt... aber ich komm nicht an die Pins ran, ist das nur gesteckt? Also bissl wd40 und hebeln? Hab leider kein Foto gemacht und mit der endoskopkamera komm ich nicht hin.... :shock:
LG Bernie
Beitrag von Snickers » 8. Dez 2025, 09:36
Moin, der Christian Platen ( HOUSE OF CLIPS ) in Berlin hat die Clipse, meine Scheiben werden mit herkömmlichen Scheibenkleber eingesetzt, ist genauer und sicherer wegen Dichtigkeit. Mfg 😎
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 127 x
Likes erhalten: 55 x
Beitrag von JoMo75 » 8. Dez 2025, 13:20
The_Wanderer hat geschrieben:
8. Dez 2025, 09:13
Ich hab die glaub als Ersatz noch wo liegen. Kann ich mal schauen und ein Foto machen.
Schönen Gruß,
Jo
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 689 x
Beitrag von burnout » 8. Dez 2025, 14:19
8. Dez 2025, 09:13
Beim 69er Mustang und Torino sind die nur draufgeschoben auf eine Art "Nagelköpfe". Also lieber nicht hebeln, sondern von unten nach oben schieben. Wahrscheinlich ist das die Lösung.
JoMo75
1972 LTD
Beitrag von JoMo75 » 9. Dez 2025, 18:53
So, habe mal nachgesehen.
Habe Brougham-Embleme, leider kein ganzes Set.
Aber alle haben Stifte mit zugehörigen Aufnahmen, siehe Bild 2.
War bei meinem 77er T-Bird genau so. Die Aufnahmen kann man auch nachkaufen.
Schönen Gruß,
Jo
