- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach erneuern
- Gehe zum letzten Beitrag Seitliche Zierleisten
- Gehe zum letzten Beitrag Shop Manuals
Unterboden Restaurierung Galaxie '64
- Jmk95
- Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
- Likes vergeben: 178 x
- Likes erhalten: 110 x
Weiter geht es !
Um ein wenig Abwechslung bei dieser ganzen Baustelle reinzubringen wurden parallel die Schaltkulisse/ Mittelkonsole aufbereitet, die Hinterachse neu Abgedichtet und der Tank saniert.
Hier habe wir kurzer Hand unseren uralten Betonmischer als Tank Entrost-maschine umfunktioniert, hat super Funktioniert !
Nachdem Entrosten wurde diese mit Rostschutz außen Lackiert und innen mit einem Tankversiegelungs-Set von "Restom" Versiegelt, der Tank sieht innen wie außen neu aus.
Grüße gehen raus,
Jean-Michel
Grüße gehen raus,
Jean-Michel
- Jmk95
Servus,
Jetzt wo ich außer nach einem Wandler suchen an meinem Galaxie nichts machen kann, kann ich hier ein wenig weiter Posten.
Nach dem der neue Boden eingeschweißt war wurden alle relevanten Stellen (Schweißnähten, usw.) abgedichtet mit 3M Polyurethan-nahtversiegler. Danach ging es an die mühselige Arbeit des anschleifen des neue Boden und des säubern & anschleifen der alten Bleche wie Kofferraum, Radläufe usw. Die alten Bleche wurden im gleiche Zuge auch noch mit Rostumwandler behandelt.
Als alles mal soweit war kam die erste Schicht Hammerite Rostschutzlack drauf. Im Innenraum & Kofferraum wurde Hammerite Rostschutzlack Gold benutzt (da diese sehr der Wagenfarbe ähnelt) und untenrum kam Hammerite Rostschutzlack Schwarz glänzend drauf.
Am Ende kamen auf beiden Seiten jeweils drei lackschichten drauf. Ich denke Rostschutzteschnisch bin ich auf der guten Seiten zumal danach noch Unterbodenschutz dran gesprüht wurde und die Hohlräume versiegelt wurden.
So, das war's mal wieder für heute
Grüße,
Jean-Michel
Grüße,
Jean-Michel
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 122 x
Hey,
sehr schöne Arbeit! Beim Wachs solltest du unbedingt darauf achten, dass keine Lösungsmittel enthalten sind. Ich hatte das mal, dass ein Wachs eine komplette Lackierung inkl. Grundierung ruiniert hatte.
Schöne Grüße
Philipp
Schöne Grüße
Philipp
- Jmk95
Erst mal ein Frohes neues an alle, möge die FoMoCo Götter gut mit uns sein und uns mit viele sorgenfreie Miles am Steuer unsere Schätzchen bescheren !
@Philipp: Danke für den Hinweis. Wenn ich mich recht erinnere war das Wach das ich benutzt habe ohne Lösungsmittel und das dies auch auf Gummiteile gesprüht werden könnten ohne diese anzugreifen.
Wie schon in meinem letzten Post geschrieben war es nun an der Zeit den Unterbodenschutz dran zu sprühen und danach die Hohlräume zu versiegeln. Dann also erstmal alle schön Abgeklebt was kein Unterbodenschutz abkriegen soll.
Dann wurde drauf los gesprüht !
Auf einigen Bildern kann man ein paar kahle Stellen erkennen, da bin ich danach noch mal drüber um überall eine gleichmäßige Unterbodenschutz Schicht zu haben. Ich denke das Endresultat kann sich sehen lassen !
Grüße,
Jean-Michel
Grüße,
Jean-Michel
- Jmk95
Servus,
Danke für die Blumen @Snickers
Während der Unterbodenschutz, die Hohlraumversiegelung usw. trocknet konnte der Innenraum wieder zusammen gebaut werden. Als erstes kam ein wenig Dämmmaterial rein. Danach, war die neu aufbereitete Mittle Konsole an der reihe. Einige Kabelbäume (wenn man das so nennen darf, da so wenig zu Verkabeln ist in dem Auto
) wurde bei der Gelegenheit auch neu gemacht.
Die Hutablage wurde von Hinten mit Gfk verstärkt und mit neuem Vinyl bezogen, so das diese wieder sauber und stabil ist. Davor waren da Löcher drin und in der Mitte halb durchgebrochen.
Beim Zusammenbau wurden die Zierleisten auch mit aufbereitet und hinter die Türpappen kamen Dampfsperren dran.
Viele Grüße,
Jean-Michel
Viele Grüße,
Jean-Michel
- ColonyPark
- Likes vergeben: 208 x
- Likes erhalten: 28 x
Wow.....hab mir grad alles durchgelesen. Saubere Arbeit, der Herr. Stark.
Wann genau kann ich dir meinen Mercury bringen ?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- 17176 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
10. Nov 2024, 07:31
- 8863 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2025, 12:29
- 3756 Zugriffe
23. Sep 2025, 15:01
- 3781 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
16. Nov 2025, 10:27
- 2300 Zugriffe
27. Mär 2026, 06:36
würde mich Interessieren. Mfg
