PROJEKT MILES
Likes vergeben: 1431 x
Likes erhalten: 505 x
PROJEKT MILES
Beitrag von Snickers » 18. Sep 2025, 07:45
Moin und Servus, wie zu erwarten ist Ninas 390er TORINO ( Miles ) bei mir angekommen und wird abgeladen hier mal die ersten Eindrücke. Mfg 😎
Likes vergeben: 1245 x
Likes erhalten: 1072 x
Beitrag von Sally67 » 18. Sep 2025, 07:49
Ihr nennt das schon Projekt.
Siehts so schlimm aus,Stephan?
Ich hoffe für Nina das es nur ne milde Überarbeitung wird ;)
Beitrag von Snickers » 18. Sep 2025, 08:01
Moin Martin, ja was heißt schlimm ?? Die Karosserie also das Blechkleid ist absolut ohne Spachtel, von unten bis auf eine Stelle vorn rechts muss gemacht werden ansonsten ist der Unterboden PERVEKT habe selten so einen GUTEN TORINO gesehen von 68 ( Bilder folgen ). Technisch leider Alla AMI Manier verbastelt aber da wird NINA Bilder und was dazu sagen denke ich. Kannst ja Vorbei kommen und Helfen. 🤓 Mfg 😎
FEtischist
Likes vergeben: 606 x
Likes erhalten: 678 x
Beitrag von FEtischist » 18. Sep 2025, 18:54
Finde ich echt Klasse, das du der Nina hilfst. Du bist echt eine tollen Typen! 👍👌😇😎
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 94 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 18. Sep 2025, 19:26
Ja, Stephan ist schon klasse.
So hilfsbereite Menschen sind echt selten.
Palatinate V8
1969 Ford F-250 Ranger
1965 VW Käfer Cabriolet
1971 Dodge Charger SE (ex)
1972 Ford Gran Torino (ex)
1971 Ford LTD Cabrio (ex)
1968 Ford Mustang Cabrio (ex)
usw...
Likes vergeben: 131 x
Likes erhalten: 202 x
Beitrag von Palatinate V8 » 18. Sep 2025, 20:34
Hi Stephan,
sehr schöner Torino. Gell, Martin 😉 (Insider).
Klasse, dass du Nina hilfst! 👍🏻
Grüße aus der Pfalz
Dirk
Instagram: palatinate.v8
Beitrag von Sally67 » 18. Sep 2025, 21:04
Snickers hat geschrieben:
18. Sep 2025, 08:01
Hi Stephan und Nina,
wenns bei mir passt würde ich gerne mal vorbei kommen.
Ende nächste Woche klappt es bestimmt bei mir.
Wär ein schöner Nachmittagsritt für meine Sally :mrgreen:
Habt ihr schon n Plan wie lang der Torino auf der Bühne ist?
Beitrag von Snickers » 18. Sep 2025, 21:41
Sally67 hat geschrieben:
18. Sep 2025, 21:04
18. Sep 2025, 08:01
Ja Martin das ist eine gute Frage wie lange er steht hängt davon ab wann alles Material da ist aber jetzt erst mal mehr Bilder. Mfg 😎
Beitrag von Snickers » 18. Sep 2025, 22:10
So die ersten Arbeiten sind nach 3 Tagen mit reichlich Kaffeepausen erledigt wie zb. die komplette Lenkung raus um an den Schadhaften Träger zu kommen ( habe so ein FUSCH noch nie gesehen) der mehrfach gerissen ist ( s. Bilder). Wir haben alles ausgebohrt und das Deckblech abgenommen, die Eigentlichen Muttern in der Verstärkung waren einfach nicht mehr da. Es wurden einfach Bolzen von oben nach unten durchgesteckt dafür wurden Löcher in den Rahmen gebohrt, dann von Unten mit Muttern und U-Scheiben verschraubt, das kann nicht halten also los zum Zollschrauben Geschäft und ein Schweißmuttern samt Bolzen besorgt dann die innere Verstärkung instand gesetzt und das Deckblech orig. nachgebaut mit 2mm Blech damit das ganze wieder Stabil ist. Nina hatte die Aufgabe das Diff zu entölen und entrosten ( was sie sehr gut gemacht hat TROTZ GIBSARM ) und zu Beschichten damit der Simmerring erneuert werden kann. Vorher hat sie natürlich mit Unterstützung die Kardanwelle ausgebaut, weil die Kupplung am Ende ist. Die Kupplung werden wir am Wochenende ausbauen und Bestellen denn es gibt für das Auto 3 verschiedene, also nichts auf verdacht Bestellen. Natürlich NICHT zu Vergessen die HILFE von Hendrik der einen NEUEN Halter der Lenkung Geschickt hat. Mfg 😎
Zuletzt geändert von Snickers am 19. Sep 2025, 00:08, insgesamt 4-mal geändert.
GUNGT68
Fuhrpark: 1968 TorinoGT Fastback
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 22 x
Beitrag von GUNGT68 » 18. Sep 2025, 22:27
Hallo ihr Lieben,
Stephan hat die meiste Arbeit mit Miles. Da ich meine rechte nicht richtig nehmen kann und mit Links ziemlich alt ausschau kann ich kaum was machen. Solange die Schrauben nicht wirklich leicht aufgehen brauch ich einfach bei allem Hilfe. Und jede kleine Tat mit der Rechten , fordert ihren Tribut....
hier noch ein kleines Video vom Abladen:
https://youtube.com/shorts/2GPa17Uq1Uk?feature=share
