Projekt Fairlane '58
- bernd61hd
- Likes vergeben: 176 x
- Likes erhalten: 1359 x
Hallo Gemeinde, es ist wieder weiter gemacht am Galaxie. Urlaub ist vorbei. jedenfalls diese Woche.
Also den Gaser montiert. danach alle Leitungen und die Zündung grob eingestellt.
Den Gas Zug musste ich irgendwie hin bekommen. Da das alles nicht mehr original ist, musste gebastelt werden. Das war am Montag. Dann kam der FedEx Mann. der Kühler. Gestern den alten Kühler wieder abgeholt und heute die Anschlüsse um geschraubt. dann eingebaut.
Leider ist die Batterie runter, oder kaputt. nur noch 8 V. Also eine andere rein und erstmal an die Ladung.
Morgen weiter. Diese Woche will ich den Galaxie wieder übergeben. Nächste Woche wird wieder Motorrad gefahren.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, ich muss nochmal was nachfragen. Was noch richtige Probleme bereitet ist das Ventil an der Servo Lenkung.
Das Teil wurde zu der Zeit bei allen gängigen Ford Modellen, auch Mustang , verbaut. Ich hab es schon drei mal auseinander genommen. neue Dichtung und auch Gummis eingebaut. Es tropft Öl aus dem Teil. Auch nicht wenig, jedenfalls Zuviel für meiner Meinung. In den 4 Wochen wo das Teil bei mir jetzt stand ist der Behälter der Server ausgelaufen. Wer hat Erfahrung mit dem teil? Oder sollte ich ein neues bestellen?
Ich bin über jeden Vorschlag dankbar.
Grüsse Bernd
Grüsse Bernd
- Likes erhalten: 1278 x
Also, unter der Kappe am Ende muß es trocken sein! Irgendein Dichtungsring entlang der Valvespoole dichtet nicht!
BtW., der GasbowdenÜBERzug betätigt das Vergaserbracket? Warum nicht wie allgemein üblich die Seele???
Ob du eine auf 8V abgesackte Batterie noch mal rettest? 8V ist derartig tiefentladen, daß ich schwarz sehe, auf Dauer!
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Würde ich mich nicht weiter mit rumärgern und ein neues/überholtes kaufen!!bernd61hd hat geschrieben: ↑13. Aug 2025, 15:49Hallo, ich muss nochmal was nachfragen. Was noch richtige Probleme bereitet ist das Ventil an der Servo Lenkung.
Grüsse Bernd
Kann man nur hoffen das was funktionales zu kaufen gibt
- bernd61hd
Hallo, ja, den Gas Zug musste ich erstmal so bauen. Da das Gaspedal und auch die gesamte Technik nicht original sind werde ich noch mal ran müssen. Aber jetzt ist mit der Stahlummantelten Hülle das so am besten zu lösen.
das Ventil werde ich wohl neu kaufen müssen. Ich hab schon eins angeboten bekommen. Angeblich Neuware. bin gespannt.
Grüsse Bernd
Grüsse Bernd
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
ist das rote eine Silikonpaste bei der Dichtung? Wenn ja, da gehört bei der Lenkung und Valve keine hin. Wenn du es nicht dicht bekommst, ist was am Gehäuse krumm. Leg es auf ne Glasplatte und schau wie es aussieht. Trocken sollte man da auch keine Dichtungen einbauen, streich sie vorher komplett mit Öl ein. Lieber 1NM weniger als mehr beim Zusammenbau
Denke, die Adapterplatte ist nicht mehr richtig plan, oder beim Zusammenbau was weggelassen?
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, es geht weiter. letzte Woche. Auch gleich was gemacht. Am WE war ich erstmal wieder mit dem Mopped unterwegs, deswegen jetzt erst der Bericht.
Zwei Probleme sind noch. Zum einen das Ventil von der Servo, ist ein neues unterwegs. Und zum anderen, der Auspuff ist zu tief. In der Tiefgarage setzt er auf. der Auspuff wurde ja geändert . Also muss ich nochmal ran. erstmal alles auf null.
Die Endstücke mit den Bögen über der Achse und die Anschlüsse am Krümmer mit den Ausgleichstücken bleiben. Der Rest wird neu angepasst.
Sieht schon nicht so schlecht aus.
grüsse Bernd 61hd
grüsse Bernd 61hd
- Jmk95
- Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 110 x
Hallo Bernd,bernd61hd hat geschrieben: ↑13. Aug 2025, 15:49Hallo, ich muss nochmal was nachfragen. Was noch richtige Probleme bereitet ist das Ventil an der Servo Lenkung.
Grüsse Bernd
das gleiche Teil habe ich auch in meinem Galaxie verbaut bzw. die gleiche Art von Servolenkung insgesamt. Seit mittlerweile über einem Jahre kämpfe ich ebenfalls mit dem System, um es endlich dicht zu bekommen.
Zuerst war, wie bei dir, das Ventil undicht nach dem ich es mit neuen Dichtungssatz überholt hatte. Leider sind diese Dichtsätze die man bei den üblichen Anbietern bekommt heute einfach nur noch schrott. In meinem Kit waren die „Valve Seal Bushings" im Außendurchmesser minimal kleiner als die originalen, mit dem Ergebnis, dass die „Valve Spool Seals“ kollabierten und nicht mehr richtig abgedichtet haben. Ich würde behaupten das du das gleiche Problem hast.
Auch bei den Schläuchen hatte ich so meine Probleme. Ich habe inzwischen drei Schlauchsätze durchprobiert, weil sie jedes Mal wieder undicht wurden (immer an den Presshülsen, diese wurden zum Teil zu schwach gepresst bei einem Set konnte ich sogar, neu aus der Tüte, die Presshülsen auf dem Schlauch von Hand verdrehen... diese kamen von Autokrafter). Am Ende stellte sich auch noch heraus, dass meine Servopumpe den Druck nicht mehr geregelt hat. Das führte zu einem Überdruck im gesamten System, wodurch die frisch montierten Schläuche reihenweise versagten. Mit einer neuen Pumpe habe ich das Problem schließlich halbwegs in den Griff bekommen.
Aber selbst jetzt tropft immer noch etwas Öl und zwar an den zwei kurzen Schläuchen die von dem Ventil zum Hydraulikzylinder gehen. Ganz ehrlich, wenn ich nur an das Thema Ford Servolenkung aus den 60ern denke, krieg ich Brechreiz
In dem Sinne drücke ich dir die Daumen, das wenigstens du die Servolenkung langfristig dicht bekommst !
Viele Grüße,
Jean-Michel
- 49 Antworten
- 39847 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
- 18970 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
12. Aug 2025, 20:56
- 17138 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 6908 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Jul 2025, 04:30
- 14 Antworten
- 9702 Zugriffe
2. Okt 2025, 14:01
