Achtung, NICHT-Ford-LiMafrage!
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2025, 18:40
:? Sorry, wegen Fremdfabrikat, ist für meine Arbeitweghure!
Kennt sich jemand mit LiMa's vom ollen Smart aus?
Sind zwar auch Onewires, aber ich habe abweichende Anschlüsse!
Olle kaputte: B+, D+, W
Wobei nur B+ und W belegt waren!
Neue, angeblich nach HSN/TSN passend geliefert: B+ und D+ KEIN W!
WAS ZUM GEIER IST ÜBERHAUPT W???
Likes vergeben: 1485 x
Likes erhalten: 518 x
Beitrag von Snickers » 29. Aug 2025, 19:02
Heiner das weißt du nicht?? B- plus ist Batterie und D- plus Ladekontrolle auch Aktivierung Ladevorgang. Mfg 😎
Likes vergeben: 2258 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 29. Aug 2025, 19:06
W-Anschluss kenn ich als Drehzahlmesseranschluss, liefert ein Frequenzsignal.
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2025, 19:15
Ja schon, aber D+ war ja nicht angeschlossen bei der ollen, nur ein zusätzliches Kabel an W!!!
Das W fehlt wiederum an der neuen!
Wofür soll der Anschluss "W" sein???
Mal eben verbauen, hinundher-testen ist nicht, man muß jedesmal die komplette Antriebseinheit absenken!
Beitrag von Snickers » 29. Aug 2025, 19:24
Kann das sein die neue ist fürn DIESEL oder umgekehrt 🤓
Beitrag von Braunschweiger » 29. Aug 2025, 19:39
Den W Anschluss kann man nachrüsten, die Leitung wird an einen von den 3 Stator Anschlüssen angeklemmt.
Beitrag von Schraubaer » 29. Aug 2025, 20:29
Ich Frage ja nur was W steuert?
Den Drehzahlmesser?
Tim_58
Likes vergeben: 148 x
Likes erhalten: 70 x
Beitrag von Tim_58 » 29. Aug 2025, 20:32
Hoffe Google KI liegt richtig...
Die Klemme W an einer Lichtmaschine dient zur Erzeugung eines Frequenzsignals, das proportional zur Drehzahl der Lichtmaschine ist und hauptsächlich für den Anschluss des Drehzahlmessers genutzt wird. Dieses Signal wird durch eine der drei Wicklungen des Stators der Lichtmaschine erzeugt und liefert ein Sinussignal, das dem Drehzahlmesser die Motordrehzahl anzeigt.
Funktion der Klemme W Signal für den Drehzahlmesser:
Die Hauptfunktion der W-Klemme ist die Bereitstellung eines tachometrischen Signals. Das Frequenzsignal ist direkt mit der Drehzahl der Lichtmaschine (und damit des Motors) verbunden
Beitrag von Schraubaer » 2. Sep 2025, 08:44
Snickers hat geschrieben: ↑
29. Aug 2025, 19:24
Scheint du hattest Recht! Die alte war wohl auch mal reingetauscht worden zu sein und zwar als falsche für'n Diesel!
Derjenige hatte dann die Erregerleitung an "W" abgeklemmt! Mir ein Rätsel, daß die überhaupt funzte!
Beitrag von Snickers » 2. Sep 2025, 09:03
2. Sep 2025, 08:44
29. Aug 2025, 19:24
Der holt sich das Signal vom Steuergerät und der andere von der Lima. 😎Mfg
