Bei vollem Tank riecht es nach Benzin
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 15. Jul 2025, 12:45
Seit einiger Zeit wird dieses Phänomen immer stärker.
Von Anfang an hat der Ford nach dem Tanken für einige Zeit nach Benzin gerochen. Hat sich nach ca 2 Tagen dann erledigt.
In letzter Zeit jedoch hält sich der Benzingeruch in der Garage deutlich länger. Ist aber immer nur dann wenn ich vollgetankt habe, wenn der Tank nur zu 3/4 voll ist riecht nichts.
Es gibt auch keine feuchten Flecken oder Stellen im Bereich des Tanks.
Mein LTD hat zwischen Tank und Tankstutzen einen kleineren Zwischenbehälter, kann es sein das wenn da Benzin drin ist das es irgendwo rausdampft und wenn keins drin ist dann nicht?
Klingt für mich jetzt nicht wirklich logisch, die Benzindämpfe entstehen ja so oder so.
Was meint ihr?
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Jul 2025, 16:50
Dann ist oben zum Stutzen was undicht, wenn er bis zum gehtnichtmehr vollgetankt ist.
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 15. Jul 2025, 19:02
Volltanken heißt bis die Zapfpistole abschaltet, nicht bis es oben rausläuft.
Was halt komisch ist das nirgends Sprit zu sehen ist. Weder unter noch im Auto, auch im Kofferraum riecht nichts.
Nur außerhalb.
Aber kann das so stark durch den Tankverschluss durch dampfen und auch nur wenn der Tank voll ist.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 15. Jul 2025, 20:00
wenn keine Undichtigkeit die Ursache ist, würde ich dieses Phänomen den zur Zeit anhaltenden sommerlichen Temperaturen zuschreiben.
Dabei dehnen sich heutige Kraftstoffe stärker aus und neigen zu erhöhter Flüchtigkeit.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Likes vergeben: 311 x
Likes erhalten: 200 x
Beitrag von Parklane » 16. Jul 2025, 08:05
LTD-Fahrer hat geschrieben:
15. Jul 2025, 19:02
Nur außerhalb.
Probier doch einfach mal wenn möglich einen anderen Tankdeckel, könnte die Ursache sein, hatte ich auch schon💁‍♂️
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 89 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 16. Jul 2025, 19:04
Wenn Deiner ähnlich aufgebaut ist wie meiner, dann ist zwischen dem Einfüllstutzen mit dem Deckel und dem Metallrohr des Tankes noch ein Kunstoffrohr / Gummirohr.
Das kann im Alter porös werden, so bei mir.
Stinkt, aber reicht nicht zum Tropfen
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 17. Jul 2025, 15:58
@joerg
Dieses Zwischenstück habe ich auch, ist allerdings im Kofferraum und da riecht nichts.
Habe mir jetzt mal einen neuen Tankdeckel bestellt und dann mal schauen.
Likes vergeben: 1406 x
Likes erhalten: 501 x
Beitrag von Snickers » 17. Jul 2025, 16:08
17. Jul 2025, 15:58
@joerg
Einen BELÜFTETEN oder ohne!!!!!!
Beitrag von Schraubaer » 17. Jul 2025, 17:14
Ist doch völlig normal, daß im Sommer so'n Auto in der Garage nach Sprit mockert! :roll:
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 17. Jul 2025, 17:19
So stark aber nicht, ist dieses Jahr schon extrem. Kenne ich so nicht.
Ob der belüftet ist oder nicht weiß ich tatsächlich nicht.
Ist ein Gates 31761.
Werde beobachten ob's beim öffnen zischt.
