ROY F150 integrierter Ölkühler
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 9. Jul 2025, 18:52
ich habe den Kühler bei meinem F150 BJ1977 400cui Motor wechseln müssen.
Die Stahlleitungen vom Automatikgetriebe möchte ich gerne an den integrierten Ölkühler anschließen.
Die Verschraubung der Ölleitung auf der Kühlerseite (Nippel) hat 12,5mm Außendurchmesser. Mit einer Gewindelehre (SAE) habe ich 20 Gang gemessen.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Gewinde ist (damit ich einen passenden Adapter bestellen kann).
Danke Gruß Markus
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von LuKi » 9. Jul 2025, 19:58
nach Deinen Angaben würde ich sagen 1/2-20 UNF, wobei hier der Außendurchmesser bei 12,7 mm liegt. Es gibt im Netz genügend Tabellen dazu, z. B. hier https://www.schrauben-lexikon.de/td8-zo ... chnung.asp
Thomas
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 9. Jul 2025, 20:28
Hallo Thomas,
Das ist irgendeine dichtende Verbindung zur Stahlleitung.
Die andere Seite sieht so aus:
Gruß Markus
LuKi
Beitrag von LuKi » 9. Jul 2025, 21:39
1/4-18 NPT hat 13,2 mm AD. Halt Deine Schieblehre an den letzten Gewindegang und nimm mal eine 18er Gewindelehre. Bei genauerer Betrachtung bin ich der Meinung, dass 20 nicht passt.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 14. Jul 2025, 07:48
habe das Problem nun so gelöst:
Reduzieradapter 1/4" NPT (Kühler) auf den alten Fitting 1/8" NPT Einschrauber.
Gruß Markus
Likes vergeben: 376 x
Likes erhalten: 369 x
Beitrag von mem64 » 14. Jul 2025, 08:59
...für die Zukunft ist sowas vielleicht hilfreich:
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
48,96€ | Mutter- und Bolzengewindeprüfer 28, metrisches und Standard-Gewindemessgerät, präzise Werkzeuge zum Messen von Schraubengrößen und Gewinden
https://a.aliexpress.com/_Ev5sX4W
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 14. Jul 2025, 12:43
mem64 hat geschrieben: ↑
14. Jul 2025, 08:59
Dann viel Spaß beim einschrauben in einem eingebauten Kühler..... :lol:
Beitrag von mem64 » 15. Jul 2025, 17:42
Erst denken.... dann eine passende Schraube in den Kühler drehen.... dann in die Platte ....🤪😜🤣🤣
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 16. Jul 2025, 08:01
15. Jul 2025, 17:42
ja genau....und dann bekommt man auch bestimmt heraus, ob das Gewinde mit 55° oder 60° sind....verschiedene Gewinde passen öfter zusammen als man denkt....aber jeder wie er mag....
P.S. ich habe schon so einige falsch ineinander geschraubte Gewinde gesehen....meistens mit dem Ergebnis das die Gewinde dann Schrott waren....
Ich bin da eher ein Fan von Gewinde-Lehre, messen und Recherche.....aber jeder wie er mag - oder kann ;)
Beitrag von mem64 » 16. Jul 2025, 09:52
....das ist immer so ne Sache.
Manche können mit Werkzeug umgehen andere nicht....🤣😜
