woher krieg ich einen pitman arm für 67er galaxie?
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1208 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2025, 10:04
Wie soll man Fahrwerkseinstellungen im ENTLASTETEN Zustand machen? :?
Du brauchst doch die korrekten Werte bei stehendem/belasteten Fahrzeug!
Ferner dürfen die beteiligten Verschraubungen nicht zu locker sein!
Ob das mit so dünnklapperigem Konstrukt klappt?🤔
Motorhead
Likes vergeben: 65 x
Likes erhalten: 33 x
Beitrag von Motorhead » 5. Jul 2025, 15:14
ziel bei dem ganzen ist es, den sturzwinkel zu verringern bzw auch einen richtigen wert einzustellen.
also ich sehe kein problem darin, das ding entlastet zb 3 mutterumdrehungen vorne und hinten zu spannen, wieder festschrauben, dann den wagen runterzulassen, ihn zu rollen/fahren bis alle spannungen aus dem fahrwerk raus sind und dann nachzumessen. wäre das denn falsch?
aber genau aus dem grund hab ich gefragt, denn ich befürchte genauso wie du dass meine winkel zu schwach sind für nicht entlastetes verstellen :oops:
generell gefragt: welchen sturzwinkel soll ich einstellen? 1° positiv?
Verkaufe
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2025, 15:22
Ich bin jetzt raus. Mach, wie du willst.
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 5. Jul 2025, 15:25
5. Jul 2025, 15:22
also von einem techniker würd ich mir schon weniger trotzreaktionen erwarten und etwas mehr motivation technische lösungen oder ideen zu diskutieren. komisch...
Verkaufe
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2025, 16:00
Das hat nix mit Trotz zu tun.
Es gibt richtige und unsinnige Vorgehensweisen und da diskutiere oder motiviere ich nicht! Ein Fahrwerk wird im belasteten Zustand auf den Rädern stehend eingestellt, Punkt!
Likes vergeben: 1312 x
Likes erhalten: 1033 x
Beitrag von Henk » 5. Jul 2025, 22:37
Korrekt, denn die Fahrwerksgummies oder Megibuchsen werden bei der Montage gequetscht und tordieren beim ein und ausfedern, deswegen ist es von Vorteil wenn sie sozusagen in Neutral oder Nullstellung fixiert werden, damit sie sozusagen im Stand wieder in Neutral bzw Nullstellung stehen, das beeinflusst die Lebensdauer positiv.
Beitrag von Schraubaer » 6. Jul 2025, 09:32
Äh, ging's nicht um Einstellung von Camber/Caster/ToeIn???🤔
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 6. Jul 2025, 09:58
hmm ja ich konnte das jetzt auch nicht nachvollziehen, da ich an den buchsen/lagern nichts ändere/öffne.
aber natürlich versteh ich was in dem fall gemeint wäre - danke für den hinweis.
Verkaufe
Beitrag von Henk » 6. Jul 2025, 14:23
Sorry, habe da was überlesen und missverstanden.
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 116 x
Beitrag von Philipp » 7. Jul 2025, 15:05
So sehen die Einsteller aus. Ich habe mir 4 Stück aus den USA besorgt, ich kann gerne mal nach den Teilenummern schauen. Nach meiner Einschätzung sind die nicht so einfach nachzubauen, sagt der Elektriker.
Gruß Philipp
