F150 Getriebe
Mark F150
Fuhrpark: F150
F150 Getriebe
Beitrag von Mark F150 » 27. Jun 2025, 06:19
Moin...alle ausgeschlafen ;)
Eine Frage: weiß jemand wieviel Öl in ein C6 Automatikgetriebe gehört?
Likes vergeben: 1413 x
Likes erhalten: 501 x
Beitrag von Snickers » 27. Jun 2025, 06:38
Moin, ca 11,8 Liter oder 12,5 US- Quarts je nach Bauj. ATF-F. Mfg 😎
Cruiser24
Fuhrpark: Ford F 100 CustomCab mit Long Bed, 360cui, Bj.1969
Likes vergeben: 14 x
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Cruiser24 » 27. Jun 2025, 06:45
Moin Mark,
das Ford C6 Automatikgetriebe, wie es im Ford F-150 oder F-100 verwendet wurde, hat je nach
Situation einen unterschiedlichen Ölbedarf:
Ölmengen für das C6-Getriebe:
Maßnahme Ölmenge (ca.)
Ölwechsel (ohne Spülung) ca. 4–5 Liter
Komplettbefüllung (nach Überholung oder leerem Getriebe + Wandler) ca. 10–12 Liter
Die genaue Füllmenge kann leicht variieren, je nachdem ob ein externer Ölkühler verbaut ist oder ob der Wandler vollständig leer ist.
Jaaaanz WICHTIG:
Verwendetes Öl: ATF Typ F (ganz wichtig – kein Dexron II oder III, da das C6 spezielle Reibwerte
braucht).
Nicht überfüllen! Das kann Dichtungen beschädigen oder Schaum im Öl erzeugen. :shock:
Grüße aus Dortmund
Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten :roll:
Mark F150
Fuhrpark: F150
Beitrag von Mark F150 » 27. Jun 2025, 07:37
Danke
Mark F150
Fuhrpark: F150
Beitrag von Mark F150 » 27. Jun 2025, 07:40
Würde das ATF TopTec 1300 auch in Frage kommen?
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Jun 2025, 09:16
Wenn nicht gerade komplett überholt hast, lieber nicht!
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 91 x
Beitrag von derschwabe » 27. Jun 2025, 11:11
Cruiser24 hat geschrieben:
27. Jun 2025, 06:45
Jaaaanz WICHTIG:
braucht).
Grüße aus Dortmund
Jaein, mein 1980 F100 mit C6 Getriebe steht deutlich auf dem Ölpeilstab Dexron drauf, es kommt also auf das Baujahr an und nicht pauschal ATF-F.
Mark F150
Fuhrpark: F150
Beitrag von Mark F150 » 27. Jun 2025, 11:26
Das Baujahr ist nicht 100% nachvollziehbar vom Getriebe... das Fahrzeug ist ein 1977...
Oder bekommt man das an Hand von Teilenummer oder ähnliches raus
Mark F150
Fuhrpark: F150
Beitrag von Mark F150 » 27. Jun 2025, 11:29
Laut Öl wegweiser von Liquid Moly kann das verwendet werden 🤷🏻
Beitrag von Schraubaer » 27. Jun 2025, 13:48
Ich weiß! Ändert aber nix daran, daß zahlreiche Nutzer damit Ärger hatten!
