Neu aufgebauter 289er läuft nicht, dafür brennt‘s.
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 66 x
Beitrag von bdoo » 5. Mai 2025, 17:25
Ihr erlebt mich in tiefer Traurig- und Hilflosigkeit. Folgendes:
Ich habe den 289er aus meinem Mustang neu aufgebaut, sprich:
Übermaß Kolben
KW neu gelagert
Neue Seriennocke
Neue Ventile eingeschliffen
Peripherie (Ölpumpe, Hydros etc. )
In dem Aufwasch habe ich die originale Brücke gegen eine Edelbrock Performer RPM und samt 500er AVS2 getauscht.
Eine Pertronix 1 samt Spule war bereits vorher installiert.
Nun ist die Fuhre zusammen und er startet nicht bzw. Läuft wie ein Träcker und macht gerne mal *PÜFFCHEN* und dann - Achtung- brennt der Vergaser.
Das ist jetzt mehrmals passiert.
Ich habe Totpunkt, Kompressionshub und Zündreihenfolge nun 10x überprüft. Und selbst wenn die Zündung ein paar Grad daneben steht, dürfte sich der Ansaugtrakt ja nicht entzünden. Oder?
Den Zündzeitpunkt habe ich voreingestellt, indem ich auf 10grad v.OT (Kompressionshub) gedreht habe und den entsprechenden Pin am Verteiler markiert und entsprechend den Verteiler positioniert habe.
Den Small Block hat ein lokaler Motorenbauer gemacht, ich habe nur noch Köpfe und Wanne montiert.
Mir fällt grad nichts mehr ein, außer das die Steuerzeiten nicht stimmen.
Wie seht Ihr das?
Kann ich das einfach prüfen?
Ich will auf den Arm.
Bodo
Likes vergeben: 1497 x
Likes erhalten: 521 x
Beitrag von Snickers » 5. Mai 2025, 17:35
Die Steuerzeiten kannst du doch überprüfen. Mfg 😎
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 5. Mai 2025, 18:30
Snickers hat geschrieben: ↑
5. Mai 2025, 17:35
Ohne den Steuerkettendeckel abzunehmen? Ich steh grad aufm Schlauch, sorry - wie mache ich das denn?
Beitrag von Schraubaer » 5. Mai 2025, 18:40
Eingangsventil(e) schließen nicht richtig?
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 5. Mai 2025, 19:06
5. Mai 2025, 18:40
Würde ich eigentlich ausschließen, denn der Kopf mit den Ventilen war schonmal montiert und lief unproblematisch.
FullSizeFrank
Fuhrpark: 6 x FoMoCo
Likes vergeben: 86 x
Likes erhalten: 174 x
Beitrag von FullSizeFrank » 5. Mai 2025, 19:07
Zündverteiler, besser geschrieben Verteilerfinger um 180° verdreht?
2 legit 2 quit
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 5. Mai 2025, 19:13
FullSizeFrank hat geschrieben: ↑
5. Mai 2025, 19:07
Nope.
FullSizeFrank
Beitrag von FullSizeFrank » 5. Mai 2025, 19:15
Nockenwelle verdreht? Irgendwas muss es ja sein, kann doch nicht einfach so laufen wie nen sack schrauben...
Ich fühle auf jeden Fall mit :cry:
2 legit 2 quit
Likes vergeben: 616 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 5. Mai 2025, 19:38
bdoo hat geschrieben: ↑
5. Mai 2025, 19:13
5. Mai 2025, 19:07
Nope.
War auch mein erster Gedanke
bdoo
Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
2023er Skateboard
Beitrag von bdoo » 5. Mai 2025, 19:53
FEtischist hat geschrieben: ↑
5. Mai 2025, 19:38
Meiner auch - drum hab ich’s 10x geprüft.
Ich hab leider die Steuerzeiten damals nicht richtig fotografiert, aber auf den ersten Blick siehts richtig aus.
