Ich denke, die Frage welches Backspacing der Felgen entspricht der in Deutschland üblichen Einpresstiefe, haben sich schon mehrere gestellt bzw. stellen müssen, um auf breitere Felgen umzurüsten.
Ich denke, das sollte helfen:
Die Einpresstiefe (ET oder Offset) einer Felge ist der Abstand zwischen der Felgenmitte und dem Radflansch, angegeben in Millimetern.
Die Felgenmitte wird zwischen den Felgenhörnern gemessen. Der Flansch ist der Kontaktpunkt der Felge mit der Radnabe.
Die Einpresstiefe kann ein negativer Wert, ein positiver Wert oder schlicht 0 sein und wird als Teil der Bezeichnung einer Felge angegeben.
Beispiel: 8,5x15 ET19
ET19 bedeutet hier, dass die Einpresstiefe 19 Millimeter beträgt und positiv ist.
Eine negative Einpresstiefe würde z.B. als ET -19 gekennzeichnet werden.
Bei 8,5" Breite, wäre ET19 = 5,5" Backspace
Bei 8,5" Breite, wäre ET-19 = 4" Backspace
Bei negativer Einpresstiefe steht das Rad weiter nach außen als nach innen, bei positiver weiter nach innen als nach außen. Bei neutraler Einpresstiefe „ET 0“ liegt der Flansch in der Mitte der Felge.
Die beiden folgenden Bilder veranschaulichen den Unterschied zwischen Einpresstiefe/Offset und Backspace.
Hier kann man mal auf die Schnelle gucken, wenn man denn die Maße hat:
Ich hoffe das hilft, um künftige Fragen zu beantworten
- Gehe zum letzten Beitrag ,,verstopfter" Motorlauf FE352
- Gehe zum letzten Beitrag 27.04.2024 US car Treffen bei der Classic car Ranch ...
- Gehe zum letzten Beitrag Armauflagen für 65er Mercury/Galaxie
Backspace / ET bzw Einpresstiefen in Verbindung mit der Felgenbreite
- Likes vergeben: 84 x
- Likes erhalten: 91 x
Klasse, dankeschön.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 518 x
- Likes erhalten: 234 x
Sehr schön, danke Henk
- red-bulli-69
- Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli - Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 16 x
Sehr schön,
hatte mir das selber letztes Jahr mal herausgearbeitet und visualisiert,
um bei den ganzen Maßen mal den Überblick zu bekommen...
Echt klasse gemacht hier...
LG Lars
LG Lars
- Likes erhalten: 405 x
Mit diesem Tool bzw. Online Rechner kann man sich die neuen Felgen/Reifen im Vergleich zu den altenFelgen/Reifen wunderbar visualisieren.
https://www.reifenrechner.at/
Hier mal zum Vergleich die originale zu der verbauten Felgen /Reifenkombination meines 60er Fairlanes
Vielen Dank. So ne Visualisierung hilft ungemein.
Danke Henk, schon abgespeichert
