Basisfragen zum LTD 429cui von 1972 Motorinfos
Maikel
Fuhrpark: Ford LTD Brougham 2 door 429 cui aus 1972
Likes vergeben: 15 x
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Maikel » 2. Apr 2025, 09:36
Hallo zusammen, der LTD steht nun bei mir und ich hab mal geprüft was ich so grob erneuern muss, um ein sicheres und funktionsfähiges Auto zu haben. Nach einigen Lesestunden im www , nun die erste Basisfrage von mir die ich nicht finden konnte. Welchen nutzbaren Drehzahlbereich hat der Motor? Der Motor ist im Originalzustand, im Kfz Schein ist lediglich die Angabe von 153kw bei 4400Umin. Leerlaufdrehzahl soll laut Bedienungsanleitung 600 Umin sein, 500 bei Solonoid disconectet.
Nun die Frage. Wo liegt die Abriegeldrehzahl? Bei welcher Drehzahl erreicht der Motor sein maximales Drehmoment? Steinigt mich nicht, falls ich hier im Forum einen Fehler mache, ich bin lernfähig. Danke Vorab!
Michael
Likes erhalten: 1279 x
Beitrag von Schraubaer » 2. Apr 2025, 09:58
Was meinst Du mit Abriegeldrehzahl?
Maikel
Beitrag von Maikel » 2. Apr 2025, 10:54
Mit Abregeldrehzahl meine ich, wann er seine max. zulässigen Umdrehungen pro Minute erreicht hat. Ich hoffe doch, dass diese begrenzt ist. Kann mir nicht vorstellen, dass dieser kurz nach dem erreichen der maximalen Leistung bei 4400 laut Schein aufhört.
Likes vergeben: 1504 x
Likes erhalten: 524 x
Beitrag von Snickers » 2. Apr 2025, 11:15
Moin, das höchste Drehmoment liegt schon früher an, so ein Hubraum Riese ist kein Drehzahl Monster im original Zustand. Mfg 😎
Likes vergeben: 1049 x
Likes erhalten: 2108 x
Beitrag von plumcrazy » 2. Apr 2025, 11:40
einen serienmäßigen Drehzahlbegrenzer hat Dein Motor nicht.
Maikel
Beitrag von Maikel » 2. Apr 2025, 11:57
Danke für eure Antworten! Ich war in der Hoffnung, dass über die Zündung ein "überdrehen" des Motors verhindert wird.
Beitrag von Schraubaer » 2. Apr 2025, 12:11
Bevor die Zündung ans Limit kommt, zerlegt sich schon der Ventiltrieb!
Kai-SOHC
Fuhrpark: 1979 Ford F 250
1966 Ford Galaxie
1967 Ford Mustang Fastback
Likes vergeben: 174 x
Likes erhalten: 75 x
Beitrag von Kai-SOHC » 2. Apr 2025, 20:10
Ich würde mal prüfen was du da für einen 429ci hast, es wurden etliche Versionen von denen gebaut. Würde mich da nicht unbedingt auf den Fahrzeugschein verlassen. Es sei denn du hast matching Numbers.
Kai-SOHC
1966 Ford Galaxie
Beitrag von Kai-SOHC » 2. Apr 2025, 20:12
Snickers hat geschrieben: ↑
2. Apr 2025, 11:15
Der 429ci kann gut was ab an Drehzahl 😅
Beitrag von Snickers » 2. Apr 2025, 20:38
Kai-SOHC hat geschrieben: ↑
2. Apr 2025, 20:12
2. Apr 2025, 11:15
Moin Kai, deiner ja 😂😂 original aber nicht schon gar nicht in dem Floß. Mfg 😎
