Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 1347 x
Hallo Gemeinde, gestern Nachmittag ließ es mir keine Ruhe und ich bin in die Werkstatt. Den Merc in Position gebracht und angefangen.
Die Sitzbank raus und angefangen den Cluster auszubauen. Dann den Tacho raus und den neuen rein.
Beim rausschrauben ist mir aufgefallen daß der Tacho einfach mit Drei kleinen schrauben befestigt ist. Also den kompletten Ausbau des Cluster hätte ich mir sparen können. Also wie immer, hinterher erst schlauer.
Das war Dan jedenfalls gemacht. Der neue ist drin.
Dann zum alten. In dem kleinen Flansch ist ein Lager oder Gleitlager. Jedenfalls ist das fest und schwergängig. Ich werde mich die Tage mal ransetzen und es auseinander nehmen. Muss ja an irgendwas liegen dass es fest ist. Ich weiß allerdings auch nicht wie viele Jahre es nicht bewegt wurde. Ich werde den Fehler finden. Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, am Samstag wurde der Merc aus der Garage gefahren. Vorher die Batterie nachgeladen und er startet sofort. Samstag zu Sonntag hat der Merc seine erste Nacht im freien verbracht.
Am Sonntag morgen, bei null Grad, der Merc ist sofort gestartet. Das klappt schonmal. Was Wetter war gut am Tage, also Sonnenschein und 16 Grad. Die ersten 100 km in der Gegend Rum gefahren. Der neue Tacho funktioniert. Also er zeigt was an, was muß ich noch rausfinden. Dann ist mir aufgefallen dass die Benzin Anzeige immer auf halb steht. Nach der Tour auf 1/4 . Ich hab gestern noch den Tankgeber ausgebaut und nachgemessen. Es ist genau noch 1/4 Benzin im Tank. Der Tankgeber funktioniert. Dann zeigt die Temperatur nicht an. Also er zeigt immer kalt an. Nach der Fahrt noch im Stand laufen lassen, dann wurde er ein wenig warm. Sobald ich fahre, geht die Temperatur runter. Der Kühler ist auch kalt. Ich werde die Thermostate tauschen. Zwei neue sind noch vorhanden.
Wie zusehen hat der Merc jetzt auch ein H Kennzeichen. Nach langen Verhandlungen mit der Versicherung wurde der Merc umgemeldet zum H. Der Tag gestern war erfolgreich und hat Spaß gemacht.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- Likes erhalten: 1278 x
Du hast Rum gefahren? Schwarzbrenner? Kann man was bestellen, versendest Du auch?
- bernd61hd
Nur gegen Vorkasse, versteht sich..............Schraubaer hat geschrieben: ↑10. Mär 2025, 06:28Du hast Rum gefahren? Schwarzbrenner? Kann man was bestellen, versendest Du auch?![]()
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
Tolles Bild und schön zu lesen, dass die Resto ein voller Erfolg war
Warum genau war das ein Problem?
Daniel
Daniel
- Manu
67`Buick GS400 - Likes vergeben: 152 x
- Likes erhalten: 64 x
Ich finde die Harleypflasterung spitze Berdbernd61hd hat geschrieben: ↑10. Mär 2025, 05:23Hallo Gemeinde, am Samstag wurde der Merc aus der Garage gefahren. Vorher die Batterie nachgeladen und er startet sofort. Samstag zu Sonntag hat der Merc seine erste Nacht im freien verbracht.
Grüsse Bernd 61 HD
Natürlich ist der Merc auch schön anzusehen!
W.O.T. Director of Vice
- bernd61hd
Ich hatte normal Lkw Zulassung und wollte den Oldtimer Tarif nehmen. Macht die Allianz nich. Also H. Ist aber noch nicht das Ende. Das Blech vorne ist zu groß.
Grüsse Bernd 61 HD
Lass Dir doch einfach beim Schildermacher 'n passenderes prägen und das originale untern Sitz legen.
Mache ich schon 20 Jahre so.
- 10234 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 4283 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 2498 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 3508 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 8038 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
