- Gehe zum letzten Beitrag Maurice aus Hamburg
- Gehe zum letzten Beitrag Diverse Autolite Vergaser
- Gehe zum letzten Beitrag Kein Zündfunken
- Gehe zum letzten Beitrag 18 April Season Opener Olfen Moparshop
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder King Cruise Raamsdonksveer
Timing 400m Cui
whity71
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 9 x
Timing 400m Cui
Konnte im manual die Angabe zum Timing nicht finden….
Hat zufällig jemand das Standard Timing für eine 400m Stock Motor parat?
Danke Gruß Markus
P.s. Habe verschiedene Angaben im Netz gefunden….möchte mich nur rückversichern….
Danke Gruß Markus
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1209 x
Wußte nicht, das im Web noch andere geistern sollen!
- Tim_58
- Fuhrpark: 67 Mustang Fastback S-Code
- Likes vergeben: 142 x
- Likes erhalten: 68 x
Ich glaube er sucht nach einem bestimmten "Zündzeitpunkt" (Timing),
den ich leider auch nicht weiß und nicht nach der " Zündreihenfolge" (Firing Order).
Im Netz kursieren Werte zwischen 12 und 18 Grad, aber das hilft leider auch nicht weiter.
Sorry.
Sorry.
Standard zzp von damals mit dem miesen Spritgüten 6° vor OT.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
Hallo. Das kommt darauf an ist schon auch Gefühl womit er besser läuft.
6° ist schon wenig, meiner läuft mit 10° sehr gut.
- Ranchero78
Korrekt
only 400. Ich finde ein sehr guter Motor.
only 400. Ich finde ein sehr guter Motor.Keine Luftpumpe sondern Hubraum
Ach, Du fährst mit ~50 Jahre altem Regular Gas?Ranchero78 hat geschrieben: ↑2. Jan 2025, 18:29Hallo. Das kommt darauf an ist schon auch Gefühl womit er besser läuft.
Klar, geht auch einiges mehr an Vorzündung mit dem heutigen Sprit.
whity71
Der allerdings säuft wie ein Loch….27-30l
Deswegen Zündung kontrollieren, Vergaser (Motorcraft 2150/2100- konnte den Unterschied noch nicht ausmachen) säubern und einstellen….hoffe unter 20l zu kommen mit Automatikgetriebe ….
Mal schauen….
- Ranchero78
Da wir eh nur die Bio-Plörre haben , jaa es geht auch mehr solange die Max Verstellung passt.
Gut eingestellt sollten 20L gehen meine hatte damals 18L
