Motortemperatur
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 80 x
Likes erhalten: 137 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 28. Dez 2024, 22:51
Hier mal ein Foto vom Sensor
Likes vergeben: 317 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 28. Dez 2024, 23:08
Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑
28. Dez 2024, 22:50
Also bei mir hat sich die Feder schon ordentlich zerlegt(verrostet) War auch kaum Frostschutz drin -17 Grad . Ich habe auch gleich neue Schläuche verbaut. Mein Vorgänger hat am oberen Kühlerschlauch einen Temperaturfühler verbaut der auch relativ gut funktioniert. Gibt es eigentlich eine Temperaturanzeige die man mit den original Sensor (oben in der Ansaugspinne) kombinieren kann?? Meine Anzeige im Tacho funktioniert leider nicht mehr .
Versuch doch herauszufinden warum die orginale nicht funktioniert und ggf.reparieren oder eine intakte besorgen 💁‍♂️
Um was für ein Auto handelt es sich denn?
Likes vergeben: 1297 x
Likes erhalten: 1101 x
Beitrag von Sally67 » 28. Dez 2024, 23:17
Als ich nach dem Kauf meiner Sally vor 13 Jahren das Kühlsystem auf Vordermann brachte,
sah es bei mir auch so aus. Die Feder hatte sich in zahllose Roststücke aufgelöst. Zum Glück hatte ich die örtliche Möglichkeit den gesamten Kühl-und Heizkreislauf mehrmals und anständig,
vor und rückwärts zu spülen. Der Kühler und die Schläuche wurden gegen Neuware getauscht,inkl.Feder aus Edelstahl.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 28. Dez 2024, 23:28
Feder aus Edelstahl wäre natürlich gut. Mit der originalen Anzeige wird das wohl nicht so einfach,der F100 hatte ja einen 6 Zylinder verbaut und der wurde gegen einen 8 Zylinder ausgetauscht. Der originale Sensor passt nicht in die Ansaugspinne. Ich muss auch erstmal checken ob ich die Anzeige im Tacho noch zum Leben erwecken kann
Beitrag von Schraubaer » 29. Dez 2024, 04:49
Wenn die Anzeige noch funktional ist, benötigst Du nur den passenden Sensor für den jetzigen Motor. Die Kennlinie der Sensoren ist dieselbe.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 29. Dez 2024, 08:43
Ich dachte die Sensoren haben alle unterschiedliche Widerstandswerte......Dann muss ich der Sache mal auf den Grund gehen warum die Anzeige nicht funktioniert. Angeschlossen ist sie auf jeden Fall. Ich muss eh mal dabei da der Tacho nach dem wechseln der Blinkerkonrtroollleuchten nicht mehr so richtig funktioniert (zeigt nur noch die Hälfte an) Ist noch viel zu tun am Rübenlaster 😅
Beitrag von Schraubaer » 29. Dez 2024, 08:59
Nein, keine unterschiedliche Widerstandswerte. Da die Instrumente (Temperatur, Tank, Öldruck) und deren gemeinsamer Voltagregulator (~5V) stets gleich sind, sind auch die Messsignale gleich, egal ob L6, oder V8.
Beitrag von Parklane » 29. Dez 2024, 11:49
Habe wegen der Feder im unteren Kühlwasserschlauch nachgesehen, die auf dem Bild habe ich gefunden und die würde auch mit etwas Nachdruck in den kleineren Querschnitt passen.
Aber nur so kurz, müsste die nicht länger sein?
Beitrag von Sally67 » 29. Dez 2024, 12:03
Hi Dirk,
der Durchmesser beträgt ca.40mm,die Länge ca.300mm
Hatte ich ja oben schon verlinkt.
RSB bietet für den FE die Feder etwas kürzer an.
FullSizeFrank
Fuhrpark: 6 x FoMoCo
Likes vergeben: 86 x
Likes erhalten: 174 x
Beitrag von FullSizeFrank » 29. Dez 2024, 12:32
Die Federn sind oft verrostet, meine Variante war bisher aus zwei V2A Wig Stäben 2,4mm zusammengepunktet, über nem passenden Rohr zu ner Feder biegen und einführen. Funktioniert in zwei Fahrzeugen bisher prima
2 legit 2 quit
