Hallo. ja die Farbe der O-Ringe für Klima ist GRÜN. die gibt es als so einen Kasten bei Ebay mit diversen Ringen .
Vielleicht noch das Expansionsventil mit tauschen das sitzt an der Klimaleitung vorne an der Spritzwand und hat eine dünne kleine biegsame Leitung mit dran kostet bei Rockauto auch kaum was.
Die Klima Kupplung ist eigentlich fast nie Kaputt solange sie KLACKT kuppelt sie auch ein ,natürlich ist säubern da nicht verkehrt.Wenn du Die grosse Schwung/Riemenscheibe drehen kannst dann ist das Lager ok. Die sich darin befindende kleine Scheibe mit Schlitzen ist mit dem Kompressor verbunden kannst du die nicht drehen dann sitzt der Kompressor FEST.
Das öl welches ich genommen Habe war PAG 46 ÖL und es kommen ca 250ml rein also eine Dose.
- Gehe zum letzten Beitrag FE Ölfiter-Adapter mit 2 Sensor-Gewinden
- Gehe zum letzten Beitrag Valley Pan beim Windsor?
Klima das leidige Thema,
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Die Schwungscheibe dreht auf jeden Fall. Bis vor kurzem war ja auch noch der Riemen drauf. Den hab ich erst ausgesondert, warum soll die sich auch mitdrehen, wenn keine Funktion dahinter steckt
Schalten läßt sie sich auch, nur halt war sie lange nicht mit Strom versorgt.
Kompressor muss ich noch probieren. Wenn der fest ist? Na ja dann wird es wohl eine Ausbau.
- Ranchero78
Vielleicht hast ja Glück und du bekommst ihn wieder gangbar. Wenn du ihn nicht von Hand drehen kannst dann probiere es nicht mit dem Motor kann sein das dir dann den Riemen zerlegst und noch mehr beschädigst.
- Ranchero78
Ach ja hab noch eine sehr gute PDF Datei zum verbauten Kompressor darin steht auch sehr vieles !
Typ 210 sollte verbaut sein.
- FrankDrebin
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 23 x
York 210 hab ich noch
https://www.ebay.de/itm/York-210-L-Komp ... ect=mobile
Kupplung und Trockner auch.
Bei Interesse Whatsapp. 0176 47317744
Ist bei dem Baujahr nicht der Harrison a6 verbaut?
- Ranchero78
Also was ich bisher gesehn hab war immer der York 210.
Verkauf 1976 Pontiac Grand Prix H-Zul. mit TÜV und Klima
von Rubberduck » 1. Jun 2023, 14:57 » in Verkäufe - 6 Antworten
- 692 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
1. Jun 2023, 21:26
