Wischermotor 1956
- Andysun
- Fuhrpark: Mercury Monterey Sedan BJ:1956
- Likes vergeben: 20 x
- Likes erhalten: 9 x
Wischermotor 1956
Mahlzeit,
meine Scheibenwischer funktionieren nur bedingt. Wenn ich den Knopf betätige, laufen die
Wischerblätter auf und bleiben da stehen. Ich habe neue Dichtungen einbauen lassen, aber trotzdem funktionieren die nicht.
Nun meine Frage, muss auf den Anschluss ein Schlauch sein, wenn ja, wohin geht der?
- Likes erhalten: 1278 x
Nee, ist nur ein Ablauf, für Wasser/Öl.
Muttu mal ins Shopmanual genau nachgucken, was evtl. fehlt.
- FEtischist
- Likes vergeben: 616 x
- Likes erhalten: 682 x
Vakuum zu gering?
Schlauch am falschen Port an der Spinne/ Vergaser angesteckt?
Schlauch leck?
Schlauch leck?
Mußt'e mal U-Druck prüfen. Wenn keine Meßuhr, nasser Finger oder Zunge.
Andererseits, warum marschiert der Wischer dann überhaupt erstmal bis zum oberen Totpunkt?FEtischist hat geschrieben: ↑30. Sep 2024, 12:55Vakuum zu gering?
Schlauch leck?
- FEtischist
funktioniert wie ein Dampfzylinder nur mit Vakuum.
Am Ende schaltet ein kleines Ventil um und das Vakuum saugt in die Gegenrichtung.
Kaputt, verdreckt, oder Vakuum reicht nur für eine Richtung und ist nicht genug Doppelwumms fürs umschalten.
Im "Motor", dem "reparierten"?!
Du meintest aber UNTERdruck?
- 6604 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Okt 2025, 08:19
- 8849 Zugriffe
9. Nov 2024, 18:41
- 5643 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
8. Sep 2026, 23:27
